Т4 магнитола ...глюк?
Сообщение С-Питер » 24.06.13, 14:52     Т4 магнитола ...глюк?
Странная история происходит на моем бусике. :ya_du_mayu:
Когда-то стояла страшного вида кЫтайская магнитола, худо бедно похрипывая работала. :yes:
Однажды я ее снял и "от счедрот душевных "(все-равно-выбрасывать) отдал. :hi_hi_hi:
На машинку к штатным разъемам подключил штатную магнитолу. По индикации она работает, но звука в динамиках нет... :09:
Снял штатную, подключил мега-голову с ДВД ... видео кажет, а звук не идет... :du_ma_et:
Загадка природы :shuffle:
Сообщение Andrei004 » 24.06.13, 15:03     Re: Т4 магнитола ...глюк?
Если принять во внимание , что подключаемые магнитолы исправны , то причина кроется в проводке на динамики.
Прозвонить проводку к каждому динамику.
Проверить не перепутаны ли провода.
Было как то нечто подобное.
На динамики тоже идёт + и -. На штатной распиновке так и предусмотрено, а на некоторых магнитолах , особенно старых, может быть одна масса - на все динамики и 2 или 4 + на каждую колонку.
Если старая "балалайка стояла до тебя, и ты там ничего с проводкой не мутил, то возможно кто то ....
В такой ситуации может быть, что где то замыкается - на - или + на + , а в этом случае звука не будет нигде.
В общем я бы взял какой нибудь , но рабочий динамик , и подключил поочерёдно к выходам на майфуне. Если звук будет на нём, то значит смотреть проводку 100%.
T4 Multivan 2,5 TDI ACV 97г.
+37255671368
За это сообщение автора Andrei004 поблагодарил:  С-Питер
Andrei004 Не в сети
Images: 40
Модель: Multivan T4
Сообщение С-Питер » 24.06.13, 15:19     Re: Т4 магнитола ...глюк?
Спасибо, очень логично все разложили по полочкам, попробую вечерком посмотреть :yes:
Сообщение Эxo » 24.06.13, 15:50
коротил один из динамиков на корпус, звука тоже не было.
Удачи и процветания!
Андрей телефон
За это сообщение автора Эxo поблагодарил:  С-Питер
Эxo Не в сети
Skype: terrafix1
Сообщение Димас » 24.06.13, 18:34     Re: Т4 магнитола ...глюк?
С китайской-то звук был... Скорее всего провода на разъем по другому подключены, не стандартно :yes:
За это сообщение автора Димас поблагодарил:  motorheadыч
Димас Не в сети
Images: 21
Сообщение Andrei004 » 24.06.13, 19:33     Re: Т4 магнитола ...глюк?
Так о том и речь, что подключение было не как на стандартной магнитоле. С проводкой проблема. При подключении в штатные разъёмы коротит на - какой то аудио выход.
+37255671368
Andrei004 Не в сети
Images: 40
Модель: Multivan T4
Сообщение С-Питер » 25.06.13, 08:37     Re: Т4 магнитола ...глюк?
Удивительно, но распиновка без изменений. :du_ma_et:
При прозвоне динамиков через разъем (1,5 вольтовой батарейкой) был выявлен "косяк" на контактах к правой передней паре динамиков (под стеклом+в кармане правой двери). :1ywytryw:
После отключения "карманного" динамика от разъема у правой торпедной "пищалки" вся оставшаяся система при соединении разъемов заработала. :dev_glaza:
Осталось выявить корень проблемы. Динамик или проводка. Для этого уже лежит заведомо исправный динамик, попробую его подключить и наступит момент истины.
Благодарю всех за помощь и комментарии :-):
Сообщение Andrei004 » 25.06.13, 09:04     Re: Т4 магнитола ...глюк?
Тогда скорей всего в косе идущей к двери. Там в гофре частенько провода переламываются.
+37255671368
Andrei004 Не в сети
Images: 40
Модель: Multivan T4
Сообщение С-Питер » 25.06.13, 09:07     Re: Т4 магнитола ...глюк?
Тоже склоняюсь к этому ... но лучше бы динамик :mi_ga_et:
Сообщение Alex t4 » 25.06.13, 10:44     Re: Т4 магнитола ...глюк?
Серёнь,меняй усё!И провода и динамки :mi_ga_et: ...
CARAVELLE 2002 AJT
Alex t4 Не в сети
Images: 13
Модель: КАРАМЕЛЬ
Сообщение Эxo » 25.06.13, 10:52
нахрен мелочиться, целиком машину!
Андрей телефон
Эxo Не в сети
Skype: terrafix1
Сообщение Alex t4 » 25.06.13, 11:02     Re: Т4 магнитола ...глюк?
А чО,ему не привыкать... :hi_hi_hi:
:mi_ga_et:
CARAVELLE 2002 AJT
Alex t4 Не в сети
Images: 13
Модель: КАРАМЕЛЬ
