Вставлю свои "пять копеек"
У меня защиты при покупки буса не было...мотор перед продажей быт вымыт и выглядел "как новый"...через два месяца езды (февраль , март) чистота моторного отсека уже оставляла желать лучшего... после этого мной было приобретено б/у "корыто" (защита) оригинальная, естественно уже без "шумки"... установил ее, из плюсов сразу заметил, что мотор перестал "пачкаться", меньше стал остывать и на "ходу" и на стоянке в зимний период, шум от двигателя в салоне не изменился,но вот "наружный" шум дизеля немного упал, т.е. теперь звук от мотора не "тупо" отражается от асфальта и бьет тебе в ухо, а за счет помехи от защиты распределяется и теряет свою силу... На этом я не остановился,и через пол года решил восстановить шумоизоляцию на поддоне, для этого покрыл изнутри защиту противошумным антикоррозийным сохнущим составом BODY для кузова ( израсходовал 1 железную литровую банку) ,а также мною был приобретен изолон (только я брал самый плотный ,белого цвета) толщиной 4-5 мм , а по месту уже выяснилось, что можно его положить и в два слоя ...сделал выкройку прямо "по месту",чтобы как можно точнее "шумка" приняла форму защиты,....скажу честно,не сразу все получилось , и не с первого раза, и даже не с четвертого,т.е. довольно долго подгонял
,... стыки выкройки соединил с помощью обычного канцелярского степлера в стиле , как восстанавливают пластиковые бампера,когда усиливают шов скобками, хотя теперь я понимаю,что можно было соединить швы и с помощью скотча, прочности было бы достаточно...Саму "шумку" закрепил в "корыте" с помощью газелевских пистонов салона с широкой "шляпкой" в штатные (уже имеющиеся) отверстия, крепил естественно "шляпкой" изнутри, ножку (назовем ее так) пистона обрезал, оставил только снаружи "торчащей" на 3-5 мм ( как показало время,получилось надежно) , все это хозяйство будет под бампером и абсолютно не будет бросаться в глаза... Из плюсов : естественно еще тише снаружи стал двигатель ( по шуму в салоне ничего не изменилось) и опять же улучшилась его теплоизоляция... из минусов: теплоизоляция в жаркое время лета бывает лишней
Результатом от проделанной работы доволен,чего добивался , того и получил
З.Ы. Эксплуатирую уже два сезона: вода не скапливается,ничего не замерзает, не отваливается и НЕ ГНИЕТ !!! Все в штатном режиме .
