Yur@S » 13.08.07, 14:42 Сигнализация
Начала орать сигналка почти постоянно.Едешь,особенно по кочкам всяким,но бывает и без них и орет.С брелка перестала работать,не вкл и не выкл.Только лампочка на нем моргает.В чем может быть проблема или ее уже пора на помойку.Сигналка- фараон.
VW T4 Transporter 2.5 AAF 1991г * Санкт-Петербург *
Yur@S
Alex T5 » 13.08.07, 15:03
езжай туда где ставили
Саша.
Alex T5
- Член Клуба
- Модель: 300С
- Год выпуска Т.С.: 2006
- Модель двигателя: HEMI
Yur@S » 13.08.07, 15:10
Рад бы.Да вот когда покупал машину она уже стояла:).
Yur@S
kirkam » 13.08.07, 15:56
Если на базе старой ставить новую - Мангуст - без пейджера,-могу порекомендовать хорошего электрика - цена вопроса с установкой 3500р. Если с пейджером - 5000р. - StarLine-6.
Владимир
kirkam
- vw-bus-club
- Images: 3
- Модель: Multivan
- Год выпуска Т.С.: 2005
- Модель двигателя: AXE
Ilya » 13.08.07, 17:11
Скорее всего блок сгорел. Мой родственник поставил себе самую дешевую сигнализаию. Пол-года поработала и появились такие же симптомы. Там где ставили поставили другую коробочку по гарантии и все заработало нормально.
Ilya
- Член Клуба
- Модель: Transporter
- Год выпуска Т.С.: 2007
- Модель двигателя: AXC
Мантас » 13.08.07, 17:33
1.Орет постоянно- оторван провод идущий к замку зажигания (позиция ключ в замке или зажигание). Сигнализация не опредиляет водитель в машине или нет, срабатывает автоперепостановка на охрану,затем срабатывание системы.
2.Нет сигнала с концевого выключателя двери (открывалась дверь или нет) ..... дальнейшая перепостановка на охрану.... система сработала..... (на ходу... активировался датчик удара)
3. ....
И таких вариантов много......
Я бы поискал в нете инструкцию от сигналки( модель указана на самом блоке сигнализации), .... заменить батарейку (мигание диода не есть факт передачи сигнала, т.к. потребление диода гораздо меньше потребления передатчика).
Имея на руках инструкцию и зная где стоит переключатель VALET (секретная кнопочка) можно, согласно инструкции,перепрограмировать передатчик (брелок) и таких может быть до 4 шт.
Если не поможет.... поставить другую.... можно самому..... путем пошагового отключения и подключения проводов. (нужно иметь инструкции по установке от старой и новой сигн.)
Что там,что там, имеется распиновка проводов....
Удачи!
Мантас
- Модель: multivelle
- Год выпуска Т.С.: 91
- Модель двигателя: AAB
kalmykov » 13.08.07, 19:31 Re: Сигнализация
Yur@S писал(а):...С брелка перестала работать,не вкл и не выкл.Только лампочка на нем моргает...
вот с этого и надо начинать искать! пробуй заменить батарейку в брелке. орет на ходу и на кочках из-за того, что она в режиме охраны. + к этому вывод - если она дает запустить двигатель - то нет никакой блокировки.
kalmykov
- Член Клуба
Yur@S » 13.08.07, 20:41
спасибо.подумаю.а нельзя как-нибудь может старую так сказать починить.
Yur@S
Andrey T2 » 13.08.07, 21:14
Yur@S писал(а):спасибо.подумаю.а нельзя как-нибудь может старую так сказать починить.
Так сказать - можно ...но лучше выкинуть
Знаешь где блок стоит? Отключи - как я понимаю, блокировок там нет...
Вместо разьема старой, легко подключить аналогичную. Если точно знаешь модель, а она еще продается - можешь просто заменить блок.
VW T3 (1987) Caravelle GL camper Reimo 1,9D (1Y)
тел. +7 921 9413874
Andrey T2
- vw-bus-club
- Images: 58
- Модель: Сугроб
- Год выпуска Т.С.: 2001
- Модель двигателя: AJT
Yur@S » 13.08.07, 21:48
да блок вроде,как нашел(если конечно он).надо будет попробывать.
Yur@S
Yur@S » 15.08.07, 12:28
нашел инструкцию,нашел датчик удара(отключил его).кнопку "валет" не нашел.Блин куча проводов фиг знает что почем.я так понимаю орет она из-за того что датчик удара болтается.а вот почему не реагирует на нажите кнопок на брелке(батарейку поменял).
Да,началось это вроде все с того,как открыл капот,а потом закрыл его.Проехался немного(метров 50-100) и начала орать.
Yur@S
Max Ukraine » 15.08.07, 14:04
Была подобная проблема, найди в инструкции как ее сбросить на заводские установки и будет тебе счастье!
maxsolomko - поз. в Skype!
Max Ukraine
- Модель: Caravelle
- Год выпуска Т.С.: 1991
- Модель двигателя: AAZ
Yur@S » 15.08.07, 14:54
да вот нет такой штуки в руководстве.
Yur@S
Max Ukraine » 15.08.07, 15:29
Поищи в Интернете не инструкцию пользователя, а инструкцию по программированию или установке.....
Max Ukraine
- Модель: Caravelle
5566 » 28.08.07, 19:55
Yur@S
нашел причину?
Было похожая вещь. Обломился контакт на конечном выключателе под капотом. Тонкий чёрный проводок. То коснётся массы, то отойдет. Проверь такой вариант.
нет зависимости - не будет и равенства!
Фолькваген транспортёр (грузовик), 1997 г.в., двигатель AJA, цвет - белый. В среднем состояниии.
5566
