Радиостанция в бус
Сообщение 5000 » 13.12.09, 00:29     Re: Радиостанция в бус
Молодца! :yes: :punk:
Я думаю, что кронштейн лучше будет смотреться если его покрасить!!! :yes: :punk:
Игорь: +375 296 83 38 08.
Камрюша...
Mercedes-Benz Viano 3.0 CDI, FUN, LANG. Был...
VW Т-4 Multivan 2002г. Был....
VW Т-3 Multivan GL 1988г.1,9ТД Syncro. Был...
VW T-4 ДУБЛЬ для души...
5000 Не в сети
Модель: Камрюша
Год выпуска Т.С.: 2016
Модель двигателя: 2,5
Сообщение БТр » 13.12.09, 00:33     Re: Радиостанция в бус
Я, кстати, только-только установил такой же комплект (300+2001). Антенну повесил на крепление амортизатора хлопушки (использовал переделанное готовое крепление на багажник), Мегажуть хорошо встала под карман слева от рулевой колонки (сделал в нем два пропила и повесил на получившийся "язык" скобу крепления станции). На кокроткую базу Т4 не хватило 30см штатного провода антенны, пришлось перетягивать. КСВ в минимуме получился 1.1 :punk: (если не залечили).
Сообщение DIESEL » 13.12.09, 08:04     Re: Радиостанция в бус
Тимур, скинь фотку как встала рация! :09:
DIESEL Не в сети
Images: 21
Сообщение s.samodelkin » 13.12.09, 10:14     Re: Радиостанция в бус
Вот у меня :shuffle:
Сергей 89539073338
s.samodelkin Не в сети
Модель: т4
Модель двигателя: асв
Сообщение OnlyOne » 13.12.09, 10:27     Re: Радиостанция в бус
А антена не коротковата,каков приём-передача? Как называется антена?Смотрится гуд. :punk:
до Т4 был Т3 Андрей аватара одобрена КЭПом
OnlyOne Не в сети
Модель: .Caravelle
Модель двигателя: 2.4D AJA
Сообщение БТр » 13.12.09, 15:40     Re: Радиостанция в бус
DIESEL писал(а):Тимур, скинь фотку как встала рация! :09:
Вот так, питание взял от с/подъемников (было протянуто отдельно от аккумулятора), и еще кинул кусочек 15см от минуса на корпус (как учит Кабан), к болту крепления железа торпеды. Немного низковато получилось, но ногам не мешает и в глаза не бросается. У MJ300 мало кнопок, она нормально настраивается наощупь. У навороченных станций обычно есть кнопки под фикс. каналы (а много ли их надо на трассе?), так что проблем с управлением быть тоже не должно.
Болты все заменил на внутренние шестигранники (большой получился M10x30 под шестигранник на 8). Кабель заводил через отверстие 10мм с резиновой втулкой, просверлил его рядом с левой петлей хлопушки. Антенну стремился установить именно слева, т.к. там меньше веток и кустов.
Сообщение DIESEL » 13.12.09, 17:18     Re: Радиостанция в бус
А что это у тебя ещё за лючёк над карманом с рацией, под блоком управления электро корректорами фар? :09:
DIESEL Не в сети
Images: 21
Сообщение SUrfer » 13.12.09, 17:25     Re: Радиостанция в бус
DIESEL писал(а):А что это у тебя ещё за лючёк над карманом с рацией, под блоком управления электро корректорами фар? :09:
Это у него ХОЛОДНЫЙ ПУСК. Уже все забыли как заслонку автягивать на жигулях :)
Т-4, ACV, белый. Андрей.
SUrfer Не в сети
Модель: TranSPORTer
Сообщение DIESEL » 13.12.09, 19:13     Re: Радиостанция в бус
У меня такого нету! :no:
DIESEL Не в сети
Images: 21
Сообщение Albert » 13.12.09, 20:12     Re: Радиостанция в бус
s.samodelkin писал(а):Вот у меня :shuffle:
ну так я не первый!!!!
а по подробнее, как проложил провод антенный?
а можно еще фоток кронштейна?
Последний раз редактировалось Albert 13.12.09, 22:16, всего редактировалось 1 раз.
*//* Т4 1.9TD., 7-8-9 мест,
Albert Не в сети
Сообщение s.samodelkin » 13.12.09, 20:43     Re: Радиостанция в бус
Дак а чего там смотреть? кронштейн,почти тоже самое что у тебя :yes: только дырюличку я за раз сверлил,свёрлышком,вроде на 30 точно не помню :blush2: :shuffle: Кабель засунул под уплотнительную резинку двери,между пластиком и резиной! Вроде не выподает :shuffle:
Фото только енто,на месте:shuffle:
OnlyOne писал(а):А антена не коротковата,каков приём-передача? Как называется антена?Смотрится гуд. :punk:
Название не знаю! По приёму-передачи немного похуже длинной,но вполне устраивает :yes:
Сергей 89539073338
Модель: т4
Сообщение 5000 » 13.12.09, 20:56     Re: Радиостанция в бус
А я крепил рацию без сверления отверстий! :yes: :yes: :yes:
Широкая двойная липучка!!! :bigwink; Просто и удобно! Быстрый монтаж-демонтаж!!! :punk:
Камрюша...
5000 Не в сети
Модель: Камрюша
Сообщение DAn!L.@ff » 13.12.09, 21:10     Re: Радиостанция в бус
Sirio T3-27 (антенна Серёгина), кому интересно название. На СиБи.Ру раскритикована в пух и прах и за антенну вообще не считается (см.здесь). Хотя и у Андрюхи "ANT53" вроде тоже такая же, да ещё и стоит в крыле переднем (то есть намного ниже крыши) - тот не жалуется.
+7 (9o6) 2oo-88-оо Андрей
DAn!L.@ff Не в сети
Модель: BordelloBus
Модель двигателя: AEY
Skype: danyloff
Сообщение ANT53 » 13.12.09, 21:53     Re: Радиостанция в бус
:yes:
Сообщение БАТЯ » 13.12.09, 22:13     Re: Радиостанция в бус
и у меня такая же.И не жалуюсь!!
Т-5 КАРАВЕЛКА 2.0 СААВ
БАТЯ Не в сети
Модель: Caravelle.
Год выпуска Т.С.: 2012
Модель двигателя: САА
