Радиостанция в бус
Сообщение DAn!L.@ff » 28.02.10, 21:52     Re: Радиостанция в бус
Васёк Spb писал(а):не найду нигде как мне по этим сеткам "прыгать"
В "RU" частоты оканчиваются на "нули", в "EU" - на "пятёрки". Тебе надо "EU", так что оставь его.
Переключение на другую сетку осуществляется нажатием кнопки "CH9-CH19" (маленькой справа под дисплеем) БОЛЕЕ 2 СЕКУНД, и последущим выбором сетки кнопками "Вверх"/"Вниз".
Ты инструкцию-то ПРОЧИТАЙ наконец, а не просто просмотри по диагонали. :bigwink;
Если в твоей рации при нажатии кнопки "CH9-CH19" более 2 сек ничего не происходит, значит, у тебя там только одна сетка. Тогда ау, брат, про "Неву-19" можешь забыть.
+7 (9o6) 2oo-88-оо Андрей
DAn!L.@ff Не в сети
Модель: BordelloBus
Модель двигателя: AEY
Skype: danyloff
Сообщение Васёк Spb » 28.02.10, 22:01     Re: Радиостанция в бус
DAn!L.@ff писал(а):Переключение на другую сетку осуществляется нажатием кнопки "CH9-CH19" (маленькой справа под дисплеем) БОЛЕЕ 2 СЕКУНД, и последущим выбором сетки кнопками "Вверх"/"Вниз".
пасип)
T4 AAB 1995 white bus был...
+793012166девять семь (Рыбинск)
Васёк Spb Не в сети
Skype: domenik.spb
Сообщение Derdik » 01.03.10, 20:36     Re: Радиостанция в бус
Есть антенна на 144 МГц - штеккер такой как надо, длинна антены похожа. Можно ли переделать её на 27 МГц?
NISSAN P10. Игорь
Derdik Не в сети
Сообщение maxs13 » 01.03.10, 20:51     Re: Радиостанция в бус
кто может антенку на магните настроить?
Владимир +7953-361-ноль-адын-74
autotran@ro.ru
maxs13 Не в сети
Модель двигателя: 2.5 AJT
Сообщение DAn!L.@ff » 01.03.10, 21:50     Re: Радиостанция в бус
Derdik писал(а):Есть антенна на 144 МГц - штеккер такой как надо, длинна антены похожа. Можно ли переделать её на 27 МГц?
Без существенных, даже, наверное, не существенных, а радикальных переделок - нет. Обратная переделка (из 27 в 144) теоретически проще, но на практике тоже не имеет смысла. Встречный вопрос - а зачем, если можно купить готовую сибишную антенну вполне недорого?
DAn!L.@ff Не в сети
Модель: BordelloBus
Skype: danyloff
Сообщение UA1CLS » 01.03.10, 21:55     Re: Радиостанция в бус
Если длинна антенны подходит для CB, необходимо разобрать основание антенны и исключить из схемы трансформатор (катушка с отводом) причем отключить надо только вывод катушки соединенный с корпусом, оставив контакты катушки между кабелем и самой антенной (получив вместо трансформатора - удлиняющую катушку).
UA1CLS Не в сети
Сообщение Derdik » 01.03.10, 21:56     Re: Радиостанция в бус
Товарищ просил узнать, у него есть новая на 144 (приватизированная с работы) и радиостанцию недавно ктото подарил. А новая антенна - 1500 р. наверно земноводное душит.
NISSAN P10. Игорь
Derdik Не в сети
Сообщение UA1CLS » 01.03.10, 22:01     Re: Радиостанция в бус
Подобную переделку делал на антенне у SERPA. Результат: до переделки КСВ зашкаливал, после переделки 1,3. Связь на трассе нормальная.
UA1CLS Не в сети
Сообщение bars78-71 » 01.03.10, 22:03     Re: Радиостанция в бус
maxs13 писал(а):кто может антенку на магните настроить?
на кубинской улице . между переездами есть настройщики
T-5 AXB 1.9 TDI 2004г. SHATLE был
Т-5 AXD 2.5 TDI 2006г. Multivan
skype bars78-71 был . вскрыли . кто был в контакте у меня удаляйтесь .
bars78-71 Не в сети
Сообщение Derdik » 01.03.10, 22:03     Re: Радиостанция в бус
Спасибо! Буду пробовать.
NISSAN P10. Игорь
Derdik Не в сети
Сообщение Maxidrive » 01.03.10, 22:18     Re: Радиостанция в бус
Если ты спрашиваешь можно ли это сделать, то лучше не делай :blush2:
Maxidrive Не в сети
Модель: TransMult
Сообщение Derdik » 01.03.10, 22:23     Re: Радиостанция в бус
Ничего и нетакое ломали...А антену всё равно не жалко - халява.
NISSAN P10. Игорь
Derdik Не в сети
Сообщение maxs13 » 01.03.10, 22:26     Re: Радиостанция в бус
bars78-71 писал(а):на кубинской улице . между переездами есть настройщики
Спасибо! надо будет заехать....
autotran@ro.ru
maxs13 Не в сети
Сообщение БТр » 01.03.10, 22:30     Re: Радиостанция в бус
Уж если в том районе будешь, то лучше к Грише в Ларк-СиБи http://www.larkcb.ru/contact.shtml
Сообщение serp » 01.03.10, 23:19     Re: Радиостанция в бус
UA1CLS писал(а):Подобную переделку делал на антенне у SERPA. Результат: до переделки КСВ зашкаливал, после переделки 1,3. Связь на трассе нормальная.
:punk: Сергею,СПАСИБО!
А ещё он уменьшил мне ток подсветки дисплея!
...и осуществил мою прихоть:свою станцию я удачно установил вместо штатных кнопок-пустышек в результате получил дисплей на видном месте(не надо опускать глаза) и удобство управления но раздражал торчащий кабель тангенты.Сергей вывел мне дополнительное гнездо на заднюю стенку и теперь шнур тангенты выходит из под нижней части торпеды а на гнездо подключения на фасаде станции надета заглушка.
Длинный зеленый фетиш
serp Не в сети
