Блок комфорта на Т5- подключение сигналки
Сообщение SeregaT5 » 13.05.09, 13:42     Re: Блок комфорта на Т5- подключение сигналки
у меня стоит и сигнализация и метка,но это все для успокоения души,захотят,всеравно угонят
Т5 1,9tdi AXB брал грузовым,переделал в мульта
8-926-195-61-59 Сергей
SeregaT5 Не в сети
Модель двигателя: AXB
Сообщение Романиум » 13.05.09, 13:49     Re: Блок комфорта на Т5- подключение сигналки
Завтра собираюсь на установку,боюсь нагрузят ненужной информацией,а сам пока точно не знаю что хочу!
VW Тransporter Kombi T5 2.5
т/ф 8 910 430 19 03
Романиум Не в сети
Сообщение tereleg » 13.05.09, 18:13     Re: Блок комфорта на Т5- подключение сигналки
Романиум писал(а):Лечше подскажите,что поставить на Т5 Транспортер,сигнализацию или имобидайзер BLACK BUC будет достаточно?
Сталкер-600, но мне предпочтительней Пандора, та, у которой цифровое реле в комплекте.
tereleg Не в сети
Сообщение Алекс 444 » 13.05.09, 18:50     Re: Блок комфорта на Т5- подключение сигналки
Черный Пук для угонщиков просто подарок :flowers: :bue: . Снимается не просто, а очень просто.
Романиум писал(а):Завтра собираюсь на установку,боюсь нагрузят ненужной информацией,а сам пока точно не знаю что хочу!
Посиди пару вечеров в инете, почитай форум Лёхусов, другие спецфорумы, и Черного Пука будешь обходить стороной, бояться горе-установщиков перестанешь(просто к ним никогда не пойдешь). И, самое главное, будешь точно знать, что хочешь :bestbook: . Есть, например, чудная сигнализация Шер Хан, так у нее, напермер, есть на лобовом стекле штучка в ввиде лапки. Постучав определенным образом, можно спокойно снять машину с охраны :woot: :blush2: . Читайте больше, друзья, и таких утверждений
SeregaT5 писал(а):у меня стоит и сигнализация и метка,но это все для успокоения души,захотят,всеравно угонят
будет звучать все меньше...
tereleg (оппозиция) писал(а):Сталкер-600, но мне предпочтительней Пандора, та, у которой цифровое реле в комплекте.
Золотые слова, которые неоднократно уже здесь говорились сведущими людьми, но каждый раз все начинается сначала. И ведь поиск работает... :golod11:
Есть, кстати Автокановский модуль - три в одном. Модуль CAN, сигналка(использует штатный брелок), иммобилайзер(использует штатные кнопки). Интересная вещь, и бюджетно получается, модель могу завтра посмотреть в офисе...
ЗЫ: У любой сигнализации есть кнопка ВАЛЕТ, с помощью нее сигналка снимается с охраны при отсутствии брелка. :1321: Конечно, нужно ввести ПИН-код.... Но - спросите себя, поменял ли я ПИН-код на свой после установки сигналки, или оставил заводской :lighten: Ведь если захотят, все равно угонят?
С уважением, Алексей.
Каравелла,ААВ,1992. Грузовик->Каравелла->Мульт Westfalia,AVT,Синхро,2001-> Мульт,AXG,2002-> GMC Savana, 2002-> MB GL 2013.
Тел. +7921-939-1606
Алекс 444 Не в сети
Модель: MB GL
Год выпуска Т.С.: 2013
Модель двигателя: 350cdi
Сообщение tereleg » 13.05.09, 20:29     Re: Блок комфорта на Т5- подключение сигналки
Так я и начал про них говорить. Меня еще обосрали, что я с них долю имею. Есть всегда некоторое количество всем недовольных и всесзнающих. КАН-модуль для установки совершенно не нужен - у меня нет, кнопку всегда надо прятать, а такую машину угонять не будут - всегда найдется аналогичная, но с мяуколкой.
tereleg Не в сети
Сообщение carmusic » 13.05.09, 20:36     Re: Блок комфорта на Т5- подключение сигналки
Скажу и я.
Недавно у брата моего угнали Лансер Х.
Братан любитель Мицу,машина делалась для него и под него.
Из защиты чо тока не стояло,кстати сигналка Пандора,даже колеса затормаживались колом.
Половину срезали,половину отключили.
Тачилу погрузили в контейнер мусоровозный,того на Камаз и уехал Мицу.....
К чему это я?....Да к тому что сигналка для удобства и от гопоты,если захотят угнать то угонят.
Единственный способ наверно - это возить с собой ППМ и раскидывать их по периметру при выходе из машины,главное тока проходы самому не забыть.
carmusic Не в сети
Сообщение tereleg » 13.05.09, 21:06     Re: Блок комфорта на Т5- подключение сигналки
Чего-то не понял, если погрузили и увезли, то откель известно, что срезали?
tereleg Не в сети
Сообщение carmusic » 13.05.09, 21:44     Re: Блок комфорта на Т5- подключение сигналки
tereleg (оппозиция) писал(а):Чего-то не понял, если погрузили и увезли, то откель известно, что срезали?
Ну как те сказать.....следы тормозухи,резали трубки.
Остатки мультилоков,подкапотного и салонного,антенна пейджера со снятым разъёмом.
и еще много чего косвенного.
А насчот Камазу....его мы почти сразу нашли,тока там брать нечего,этот мусоровоз сам был "позаимствован" этими же козлами для перевозки Мицу.
carmusic Не в сети
Сообщение tereleg » 13.05.09, 21:54     Re: Блок комфорта на Т5- подключение сигналки
Исходя из чего, полагаю, что нейтрализовать сигналку не удалось. Интересный случай, механику-то они победили.
tereleg Не в сети
Сообщение carmusic » 13.05.09, 22:36     Re: Блок комфорта на Т5- подключение сигналки
tereleg (оппозиция) писал(а):Исходя из чего, полагаю, что нейтрализовать сигналку не удалось. Интересный случай, механику-то они победили.
Олег,нейтрализовать то может и не удалось..но машины то нет.
carmusic Не в сети
Сообщение tereleg » 13.05.09, 22:39     Re: Блок комфорта на Т5- подключение сигналки
Нет, но свою задачу сигналка выполнила. Если оставлять авто без присмотра, то ничего не поможет. Пейджер от Пандоры не голосил?
tereleg Не в сети
Сообщение carmusic » 13.05.09, 22:43     Re: Блок комфорта на Т5- подключение сигналки
tereleg (оппозиция) писал(а):Нет, но свою задачу сигналка выполнила. Если оставлять авто без присмотра, то ничего не поможет. Пейджер от Пандоры не голосил?
Не голосил.
carmusic Не в сети
Сообщение tereleg » 13.05.09, 22:58     Re: Блок комфорта на Т5- подключение сигналки
А, вот это, не понятно. Даже, если, глушили, прочирикать, что не видет авто - должен, у меня так.
tereleg Не в сети
