Какой парктроник купить?
Сообщение Baloo » 22.02.08, 17:45
У меня на скорпе такой стоял, счас заказал такой же,
http://auto.potrebitel.ru/index.phtml?a ... ud_id=2024
фишка в том что зеркало смотришь и видишь индикатор.
А диапазон у него уникальный буквально до 10 см.
Лично мне очень нравился.
Baloo Не в сети
Модель: KiA CeeD
Модель двигателя: 16v
Сообщение Васёк Spb » 12.05.08, 20:46
http://www.4baby.ru/index.php?categoryID=583
оформил заказ, на модель Система парковки GSP-309F-4
ждёмс.......
T4 AAB 1995 white bus был...
+793012166девять семь (Рыбинск)
Васёк Spb Не в сети
Skype: domenik.spb
Сообщение 45Сергей45 » 12.05.08, 21:29
И твоих одобрямс - ждёмс ! Желательнос с полнымс фотоотчётомс ! :pilot: :pilot: :pilot: :pilot: :pilot: :pilot: :pilot:
45Сергей45 Не в сети
Модель: Т2,Т3,Т4 ...
Модель двигателя: самолётный
Сообщение Васёк Spb » 13.05.08, 20:36
Вот неувязка :wacko:
Говорят В Питере нет их филиала :(
Ребята Питерцы подскажите Адреса магазиков где можно в ЖИВУЮ выбрать парктроники, желательно побюджетнее...
Поеду и посмотрю тогда сразу :punk:
Васёк Spb Не в сети
Skype: domenik.spb
Сообщение FPS » 25.05.08, 21:41
не бюджетный вариант но лучший ИМХО :yes: могут наши когда захотят (особенно с гордостью вспоминиется устройство - цифровое зажигание ОКТАН-4 которое отстояло у меня на двух машинах и ездит досихпор :punk: )...
сПАРК-4-F, у нас в Питере за 2750р.
Рабочие дистанции 10см – 2.5 метра.
Минимальная ИНДИЦИРУЕМАЯ дистанция – 16см
Этот параметр важен, когда вам приходится буквально «лавировать» на автомобиле при парковке. Чем меньшую дистанцию при этом сможет контролировать водитель, тем легче ему будет вывести свой автомобиль из сложного положения.
Все известные нам аналоги имеют минимальную дистанцию для индикации равную 30см, при дальнейшем сближении на индикатор выводятся нули, т.е. продолжать движение становится опасным. Это довольно большое расстояние во многих случаях.
Наша система позволяет индицировать точное расстояние до 16см. При дистанциях 8-15см на индикатор выводятся нули. Это стало возможным благодаря, во-первых, примененным датчикам, имеющими сравнительно небольшую «мертвую зону» и, во-вторых, уникальной программе управления зондирующим импульсом и цифровой обработки отраженного сигнала.
Высокая скорость реакции – 0.15 секунды (у аналогов более 0.5 секунды).
Скорость реакции системы определяет, насколько быстро и заблаговременно она оповестит вас о возникновении препятствия, чтобы вы могли вовремя остановиться.
На скорости 5км/ч автомобиль успевает проехать за полсекунды 70 сантиметров. Учитывая, что большинство препятствий уверенно обнаруживаются на расстоянии 1-1.5 метра и если добавить время реакции самого водителя на звуковой сигнал предупреждения, то становится ясно, что при быстром движении каждая доля секунды может быть решающей.
Возможность временного выключения звуковой индикации.
В аналогичных системах звук или не выключается вообще или для его выключения используется механический выключатель с фиксацией, т.е. чтобы включить звук опять, водитель должен сам вернуть выключатель в прежнее положение. Вероятны ситуации, когда, выключив звук системы, водитель позднее, забыв об этом, начинает уверенно двигаться задним ходом. А прибор оказывается «немым». Поэтому водитель может пропустить опасную ситуацию т.к. первое, на что он обращает внимание это звуковой сигнал.
В нашей системе звук отключается коротким нажатием на рычаг поворота. И отключится он только на одно, текущее, включение системы. Т.е. при каждом новом запуске системы звук будет гарантированно активен. Кстати, выключив звук, его тут же можно опять включить, повторно мигнув поворотником.
Гибкий алгоритм вывода информации о расстоянии :
при расстояниях 1 метр и более - в метрах, с шагом 0.1 м;
при расстояниях 50 - 99 см - в сантиметрах, с шагом 5 см;
при расстояниях 16 - 49 см - в сантиметрах, с шагом 2 см.
Аналогичные системы индицируют расстояние с шагом в 0.1 м во всем диапазоне расстояний, что на малых дистанциях не информативно.
Режим начального обучения.
Позволяет оптимально настраивать систему на различные условия эксплуатации и предназначен для повышения чувствительности системы на дальних дистанциях и устранения ложных срабатываний от земли. Как правило, используется единожды – при установке системы. В процессе обучения система многократно сканирует в ближней зоне поверхность земли, на которой находится автомобиль, и заносит в свою память профиль этой поверхности. При каждом последующем включении системы эти настройки считываются из памяти, и используются для устранения возможных ложных сигналов от земли. При дальнейшей эксплуатации системы можно, при необходимости, производить ее переобучение.
За счет этого режима достигается высокая чувствительность системы на дальних дистанциях. Максимальная дальность обнаружения различных препятствий:
Стена –
2.5 метра;
Автомобиль –
2.3 метра;
Человек –
1.8 метра;
Столбик диаметром 10 см – 1.2 метра
В аналогичных системах для устранения ложных срабатываний от земли уменьшают общую чувствительность системы, поэтому на дальних дистанциях она оказывается низкой.
Дополнительное «тихое» включение системы.
В нашей системе предусмотрено ее альтернативное включение от педали тормоза. Это очень удобно во многих ситуациях. Наиболее распространенная из них это когда ваш автомобиль стоит на светофоре при подъеме в горку. Удерживая педаль тормоза, вы всегда будете знать, насколько близко подъехали к вам сзади и какой у вас есть запас расстояния для откатывания назад при начале движения.
При включении системы от педали тормоза звуковая индикация отключена, чтобы не отвлекать водителя при движении в потоке автомобилей или в пробке.
Функция выбора индикации
Система, при инсталляции, допускает программирование одного из 4-х вариантов индикации для свободного выбора места установки индикатора в салоне автомобиля.
нормальное для установки на парприз или салонное зеркало
перевернутое для установки впереди под потолок
зеркальное
перевернутое-зеркальное
Зеркальные варианты используются для наблюдения за показаниями в зеркале заднего вида при установке индикатора в задней части салона автомобиля.
Выбор варианта индикации производится при установке системы на автомобиль ( см. раздел 4. Настройка системы ). Выбранный вариант заносится в энергонезависимую память системы и используется в дальнейшей работе.
Выбор длительности звуковых сигналов
Система позволяет запрограммировать длительность подаваемых звуковых сигналов.
Функция «фаркоп»
Предназначена для исключения из поля зрения системы различных выступающих за пределы бампера частей автомобиля (фаркоп, запасное колесо) и позволяет ввести в память системы информацию об их длине для дальнейшей корректировки показаний.
Функция самодиагностики
Каждый раз при включении от задней передачи, система проверяет исправность всех датчиков и, в случае обнаружения неисправности, выдает информацию на дисплей о том, какой именно датчик отказал.
Режим работы "парковка в гараж"
Часто возникают ситуации, когда приходится парковаться вдоль какого-нибудь массивного препятствия. Например вдоль стены, ограды, высокого бордюра или просто заезжая в гараж. В этом случае угловые датчики обнаруживают такое препятствие и выводят на индикатор расстояние до него, таким образом маскируя информацию от центральных датчиков о препятствии, находящимся сзади. Специально для таких случаев создан режим "парковка в гараж". Подробнее>>
http://www.ritmauto.ru/production/spark1/index.htm
ЗЫ... ПаркМастеры и Ультравоксы нервно курят в стороне :lol:
Еще меня прозвали Lucky-почему? см сдесь
БЫЛА КОГДАТО VW Caravelle GL '91 AAB 70C3F2
Всякая машина рано или поздно становиться Opel'ем )))
ПЛЮС.СЕМЬ.ДЕВЯТЬСОТПЯТЬ.ДВА.ШЕСТЬ.ДВА.ПЯТЬ.ДВА.ПЯТЬ.ДВА
FPS Не в сети
Модель: OPEL Zafira
Модель двигателя: Z18XER
Skype: FillPS
Сообщение Toucher » 02.10.08, 18:27
Почему-то хочу себе поставить компьютер мультитроникс http://www.m-electronics.ru/products/ri500/ и парктроник для него http://www.m-electronics.ru/products/pt4tc_ver3/
Что скажете?
Toucher Не в сети
Сообщение БТр » 03.10.08, 11:42
Компьютер вещь хорошая, особенно когда контроллер в машине поддерживает OBD2. Вот только почему-то у многих (про все не могу говорить, не знаю) Т4 контроллер по OBD2 общаться не умеет, а использует другой протокол, которому мультитроникс пока не обучен. Об этом писалось на форуме.
Сообщение Toucher » 03.10.08, 14:02
БТр писал(а):Компьютер вещь хорошая, особенно когда контроллер в машине поддерживает OBD2. Вот только почему-то у многих (про все не могу говорить, не знаю) Т4 контроллер по OBD2 общаться не умеет, а использует другой протокол, которому мультитроникс пока не обучен. Об этом писалось на форуме.
А как нить указать на сие можно? А то чет я к поиску на форуме не привыкну, чтоб в точку попадать
Toucher Не в сети
Сообщение БТр » 03.10.08, 14:21
Вот в этой теме пост от 10 сентября посмотри да и выше тоже. И расскажи, какая у тебя машина. Насчет OBD я ошибся - оно есть на более свежих Т4, но, скажем, у меня на 99г. нет (смотрел VagCom-ом через K-line адаптер, хотя может он врет).
Сообщение Алекс 444 » 03.10.08, 14:26
Зачти здесь http://vw-bus-club.ru/forum/viewtopic.php?t=6441 очень внимательно! Я подробно все излагал. А поиск у нас не рулит....(нет его).
С уважением, Алексей.
Каравелла,ААВ,1992. Грузовик->Каравелла->Мульт Westfalia,AVT,Синхро,2001-> Мульт,AXG,2002-> GMC Savana, 2002-> MB GL 2013.
Тел. +7921-939-1606
Алекс 444 Не в сети
Модель: MB GL
Год выпуска Т.С.: 2013
Модель двигателя: 350cdi
Сообщение val17 » 11.10.08, 21:05
Всем добрый вечер.Вопрос у меня такой.Если датчики парктроника покрасить в цвет кузова он будет работать?.Краска самая обычная аэрозольный баллончик.
Т5 АХС 1.9TDI 2004.
val17 Не в сети
Сообщение толЯ Китай » 11.10.08, 21:11
Будет.
При юзании парткроника,а особенно после дождя и грязи ПРОТИРАЙТЕ сенсоры,дабы избежать некорректной работы устройства.
Продал Жип-купил Автобус 2,4 D AAB Карамель
толЯ Китай Не в сети
Сообщение val17 » 11.10.08, 21:20
толЯ Китай.Спасибо.Завтра буду красить
Т5 АХС 1.9TDI 2004.
val17 Не в сети
Сообщение толЯ Китай » 11.10.08, 21:24
Тока краска н сенсоре должна лежать ровным слоем,без вкраплений песа и проч.
От себя могу добавить,краска облезет года за 1,5.УВЫ.
