Хочу установить парктроник посоветуйте какой?
Сообщение Sanek » 07.03.14, 17:59
Дело в том, что я езжу в очках и в них приборную доску я вижу расплывчато ( или надо переодевать очки ). Так что камера и монитор мне не подходит, а вот датчики парковки, с передачей звука и индикацией именно на зеркале, думаю для меня в самый раз. Или сейчас есть что то более продвинутое, о чём я не ведаю?
Александр
89163158700 МТС
Sanek Не в сети
Модель: Т4Caravelle
Сообщение БТр » 07.03.14, 18:17
Не уверен, что есть что-то продвинутое. Есть обычные парктроники со шкалой типа такого - шкалу приклеиваешь к зеркалу или на торпеду - смотришь и едешь. Надо только смотреть, чтобы была фунцкция переворота верх-низ и лево-право (если будешь ее крепить на заднее стекло и смотреть на шкалу в зеркало.) Еще они по мин. дистанции отличаются и по сервисным функциям, типа учета фаркопа.
Сообщение Sanek » 07.03.14, 18:38
На заднее стекло исключено, сам знаешь что творится в БУСе, когда едешь отдыхать. Очень хотелось чтоб шкала и звук, были в зеркале.
БТр писал(а):типа учета фаркопа.
Вот это надо учесть.
Александр
89163158700 МТС
Sanek Не в сети
Модель: Т4Caravelle
Сообщение БТр » 07.03.14, 18:54
Я ставил самый простой 4х датчиковый вот этой марки http://ritmauto.ru/ - их где-то тут на форуме рекомендовали. Штука недешевая, зато все функции есть - мин.расстояние 16см, учет фаркопа, перевороты дисплея, перенастройка после загрузки машины. За 2.5 года сдохло 2 датчика, надо бы заменить, пока и так работает, но заметно хуже. Шкала висит на зеркале, звук там же (довольно громкий).
В общем, ищи по функциям, которые тебе важны.
Сообщение Sanek » 07.03.14, 19:00
А зимой датчики не напрягают?
Александр
89163158700 МТС
Sanek Не в сети
Модель: Т4Caravelle
Сообщение БТр » 07.03.14, 19:33
Нет, у этого не напрягают. Под коркой льда возможно будут глючить (до этого не доходило), но под слоем грязи все ОК. Вообще когда задом едешь надо всюду смотреть - и в зеркала, и на парктроник, и по сторонам, так что на отдельные "всплески" парктроника не по делу (на неровности асфальта, например) уже перестаешь обращать внимание. У Ritmauto, кстати, еще полезное свойство есть - он оценивает скорость авто, так что даже если препятствие далеко, но едешь быстро, то он начинает орать как-будто оно совсем рядом, чтобы успеть среагировать. Это случается редко, но бывает полезно.
За это сообщение автора БТр поблагодарил:  Sanek
Сообщение Sanek » 07.03.14, 19:51
А что это за буквы у индикаторов?
сПАРК-4-U - с индикатором "U"
сПАРК-4-B - с индикатором "B"
сПАРК-4-R - с индикатором "R"
сПАРК-4-М - с индикатором "М"
сПАРК-4-D - с индикатором "D"
Александр
89163158700 МТС
Sanek Не в сети
Модель: Т4Caravelle
Сообщение БТр » 07.03.14, 20:17
Это просто разные индикаторы, вот тут есть фотографии http://ritmauto.ru/production/spark1/index.htm У меня стоит F (уже не выпускается), теперь вместо него идет U.
Сообщение Sanek » 07.03.14, 20:22
С этим ясно, а у датчиков наклон есть или они все прямые?
Александр
89163158700 МТС
Sanek Не в сети
Модель: Т4Caravelle
Сообщение БТр » 07.03.14, 20:28
Датчики конечно с наклоном. Можно поставить наклоном вверх или вниз, в зависимости от места бампера (они не с круговой направленностью, поэтому крутить на 360гр. нельзя). Вот тут описание http://ritmauto.ru/production/spark1/sensors.htm Тех что идут в комплекте вполне достаточно, доп. рамки от 14а в общем-то не нужны.
Сообщение Sanek » 07.03.14, 21:18
И какие предпочтительней взять для наших задних бамперов?
Александр
89163158700 МТС
Sanek Не в сети
Модель: Т4Caravelle
Сообщение БТр » 07.03.14, 22:44
Да я не заморачивался, взял номер 14U которые в стандартном комплекте идут. Вообще их важнее по цвету подобрать - какие будут к твоему ближе, такие и бери, они все с небольшим углом, есть возможность перевернуть. Я крепил датчики на вертикальную часть бампера, поэтому наклонял их вниз. Если крепить ниже там где скос начинается, то тогда надо направлять вверх, чтобы в землю не светили.
Сообщение Соловьёв Владимир » 07.03.14, 23:40     Re:
Sanek писал(а):Всем привет. Ребят, а какие сейчас есть парктроники с зеркалом, типа таких http://www.xenon.ru/parktroniki/sho-me-2651b-n04.php
Лудший партроник, ШВЕЛЛЕР, с Надписью " причал Для чаЙников" ;;-))) ШУТКА ;;-)))
Соловушка 89103761329
Соловьёв Владимир Не в сети
Модель: Каравелла
Модель двигателя: ACU
Skype: Соловьёв Владимир
Сообщение Николаха » 26.08.14, 08:17
я себе ставил самый обычный Sho Me и стоил он где-то 1300. на 4 датчика. Ставил сам ибо ставить там ничего сложного... очкого было сверлить бампер, но очень удачно просверлилось. в комплекте есть сверло и регулировочные шайбочки, регулировать угол наклона датчиков. устанавливал примерно часа 4 с перерывом на борщ :) сами датчики чуть чуть болтались в отверстиях, поэтому на помощь пришёл герметик. Провод к сигнальному табло прокидывал по верху с левой стороны. Были проблемы с прохождением всяческих стыков, поэтому в помощь пришла сталистая проволока, типа кондуктор :) Так же мешал в прохождении стыков разъёмчик подключения инф. табло - пришлось снять. Работает нормально, без сбоев и глюков... реагирует на траву, кусты и поребрики.
Коля на Бегемото-мото
Николаха Не в сети
