tereleg » 03.07.11, 12:18 Re: Не заводится ACV после удара молнии.
Чет, понесло Остапа. Подумай.
tereleg
- Модель: Transporter
- Год выпуска Т.С.: 2008
- Модель двигателя: AXC
Suhoy » 07.07.11, 11:47 Re: Не заводится ACV после удара молнии.
Ну фсёёё. Можно сказать отделался легким испугом. После часа ковыряния под капотом и под панелью, была замечена маленькая черная коробочка которая тихо щелкала релюшками (даже без зажигания.) После ее демонтажа (Прикручено было на 2 самореза к кузову под панелью в труднодоступном месте.) Это оказался датчик удара.!!! Рррраз и машинка завелась!!! На заведеной подсоеденяю датчик, работает, при достижении 3000 оборотов начинают в этом датчике щелкать реле и машина глохнет, и больше на заводится. Снова снимаю и завожу. Вот как то так.
Всем спасибо за советы!
Олег
Suhoy
- Член Клуба
- Модель: нет
- Год выпуска Т.С.: 0
- Модель двигателя: нет
Андрей К » 07.07.11, 11:53 Re: Не заводится ACV после удара молнии.
По-моему дохлая все-таки сигналка. При включенном зажигании она не должна блокировать двигатель при срабатывании датчиков.
Андрей К
- Член Клуба
- Модель: B-Caravelle
- Год выпуска Т.С.: 1999
- Модель двигателя: APL Syncro
Suhoy » 07.07.11, 12:00 Re: Не заводится ACV после удара молнии.
Двери блокируются, насос блокируется, затупил только д\удара. Во всяком случае больше ничего не выявил. Пока. Но всеравно сигналку менять хочу. Турботаймер нада.
Олег
Suhoy
- Член Клуба
- Модель: нет
tereleg » 07.07.11, 13:04 Re: Не заводится ACV после удара молнии.
Турботаймер может существовать самостоятельной единицей, так надежнее.
tereleg
Suhoy » 07.07.11, 17:53 Re: Не заводится ACV после удара молнии.
Объясните пожалуйста как? А то я в этих вещах не сведущ.
Олег
Suhoy
- Член Клуба
- Модель: нет
tereleg » 07.07.11, 22:06 Re: Не заводится ACV после удара молнии.
очень просто, ставится реле с таймингом.
tereleg
pilot8878 » 26.09.11, 17:22 Re: Не заводится ACV после удара молнии.
Можно поставить MS-505 Baikal-2 от Magic Systems: она специально заточена для установки с реализацией автоматического\дистанционного запуска\турботаймера. На приятное- в комплекте 2 брелка с обратной связью.
pilot8878
- Модель: T4
- Год выпуска Т.С.: 1991
- Модель двигателя: 1X
