Радиостанция в бус
Сообщение Радиомульт » 10.04.11, 05:41     Re: Радиостанция в бус
Думаю врядли. А питание по феншую сделано? Вы знаете причину помехи?
Все сложное сделаем сразу, невозможное чуть позже.
Радиомульт Не в сети
Модель: Multivan Т5
Модель двигателя: AXA
Сообщение Alex Keyton » 10.04.11, 13:38     Re: Радиостанция в бус
помеха по питанию. почитав форумы, именно с этими рациями у людей проблемы. т.е. свист в динамике о котором писал.
http://www.VAG-Technik.ru
VW Caravelle 4motion CXEC
Alex Keyton Не в сети
Модель: T6.1 SEIKEL
Год выпуска Т.С.: 2021
Модель двигателя: CXEC
Skype: тел. +79052153633
Сообщение 252 » 10.04.11, 18:33     Re: Радиостанция в бус
почитав форумы
А антенну отсоединяли?
не давите велосипедистов, помните, что им не куда пристегнуть ремень и нет подушки безопасности
спб 8(921) 3136401 дмитрий " 252 "
http://www.d252.ru
252 Не в сети
Модель: велик
Модель двигателя: я сам
Сообщение механик » 10.04.11, 18:56     Re: Радиостанция в бус
Радиомульт писал(а):механик
который мог насосаться воды и сгнить внутри под слоем изоляции.
Новый кабель????? :clap1: (лично у меня),к Вам вопросов больше нет :bue:
Игорь
механик Не в сети
Сообщение СЭМ » 10.04.11, 21:06     Re: Радиостанция в бус
Поставил MJ-3031 c СВ-шной антенной и появились вопросы:
1. Как запитать?
Потребление на прием 600 мА, из них 420 мА идет на подсветку 7 лампочек по 60 мА. Это так и должно быть? Получается если забыл выключить, то через неделю аккумулятор будет по нулям. Или подключить от освещения салона, тогда при неработающем двигателе р/станция отключится через 15 минут сама.
2. Стоит ли укорачивать фидер до 1,5 метров?
Что будет при этом с согласованием антенны, или чем короче, тем лучше? (коэффициент 3.62 это к чему?)
В этой теме тяжело найти ответы, уж очень много личного.
Сергей
СЭМ Не в сети
Модель: T-5 GP
Модель двигателя: CAAC
Сообщение 252 » 10.04.11, 21:42     Re: Радиостанция в бус
1. Как запитать?
1. Так как будет удобно. Если Вы забываете выключать рацию, то после замка зажигания
2. Что Вы подразумеваете под словом фидер? Если кабель, то многое зависит от способа установки антенны. В любом случае лучше не надо
зы. Кратность ( 3.62 :yes: ) относится к антеннам с магнитным основанием
http://www.d252.ru
252 Не в сети
Модель: велик
Сообщение СЭМ » 10.04.11, 22:20     Re: Радиостанция в бус
Спасибо. Антенну поставил между лобовым и капотом на кронштейне под болты крепления капота, кстати еще не видел такого варианта (понятно что лучше посередине крыши через дыру).
Преимущества:
Считаю последним делом делать дырки (отверстия) в своем автомобиле, фидер - это кабель между антенной и р/станцией проложен из моторного отсека через резинку ручника к р/ст, которая закреплена на подиуме переднего пассажира, длинна менее 1.5 метра, если врезать в панель , то менее 1 метра. Антенна не мешает заезду в гараж, высотой 2.1 м. При работе дизеля помех от мотора не наблюдается (на бензинке не пробовал). Простой кронштейн - полоска 250 х 20 х 5 мм, гнутая в двух местах под 90 градусов. Хорошее заземление.
Недостатки:
Удочка ставится быстро с помощью барашка, и еще быстрее может открутиться пионерами, лучше использовать болт с головкой на 9 или 11. Связь с антенной на крыше будет конечно дальше, но и сейчас с дальнобоем 5 км уверенно (дальше не проверял) при не настроенной антенне и передатчике.
Сергей
СЭМ Не в сети
Модель: T-5 GP
Сообщение 252 » 10.04.11, 22:50     Re: Радиостанция в бус
Кстати, я тоже. А нельзя ли фото?
http://www.d252.ru
252 Не в сети
Модель: велик
Сообщение Радиомульт » 11.04.11, 13:06     Re: Радиостанция в бус
Ну и мучайся, слушай свист в эфире, пока нормальные пацаны общаются заглушая тебя!!!
Модель: Multivan Т5
Сообщение СЭМ » 11.04.11, 19:32     Re: Радиостанция в бус
252 писал(а):
А нельзя ли фото?
Кронштейн, крепится под верхний болт крепления петли капота, можно и под нижний, если удлинить кронштейн.
Материал: полоса ширина 20-22 мм, толщина 5мм, длинна около 200-250 мм.
Отверстия: 8 мм - к капоту, 11 мм - под антенну.
Рабочее положение.
Положение для заезда в гараж.
Полевые испытания прошли успешно, связь с дальнобоем до 25 км, дальше и не надо. Связь на 5-30 метров в АМ-режиме без "затыканий" , но громкость падает в 2-3 раза, что не смертельно.
Питание думаю взять от "+" при вставленном ключе зажигания, как и питание штатного приемника.
Последний раз редактировалось СЭМ 17.04.11, 07:20, всего редактировалось 1 раз.
Сергей
СЭМ Не в сети
Модель: T-5 GP
Сообщение паштет » 11.04.11, 20:58     Re: Радиостанция в бус
на т5 вижу в 1 раз на т4 с водительской стороны есть штатное отвестие для аннтены под магнитолу туда же можно поставить аннтену для рации (если аннтена в лобовом)только ее надо подобрать места там мало и с большим основанием не влезит.и не нужен кронштейн.своя аннтена стоит на крыше врезная призидент при этом нечего не сверлил просто снял аннтену штатного навигатора (ВСЕРАВНО КАРТ НЕТ)
паштет Не в сети
Модель: MULTIVAN T 4
Сообщение БАНИС » 11.04.11, 21:18     Re: Радиостанция в бус
день добрый всем--КТО ИЗ РОСТОВА--може поможете !!!подскажите точный адрес магазина в Ростове на дону где рациями торгуют--- ОЧЕНЬ НУЖНА--седня на бусе лопнул радиатор перед постом на западном где песок моют --- вот былаб рация покричал о помощи може :bue: :bue: :bue: :bue: :bue: кто и помог!!!!!ато ждал пока радиатор и инструмент за250км с дома привезут :49: :49: :49: :49: :49:
на охоте и в бане генералов нет!!! скайп guf-2780
БАНИС Не в сети
Сообщение 252 » 11.04.11, 22:57     Re: Радиостанция в бус
паштет писал(а):есть штатное отвестие для аннтены под магнитолу туда же можно поставить аннтену для рации (если аннтена в лобовом)только ее надо подобрать места там мало
Смотрели мы с Alex Keyton это место, его там реально мало. Я не знаю стандартных антенн таких габаритов и с т.з. дальности место тоже не лучшее
СЭМ , спасибо. Возьму на заметку. Место конечно не самое удачное, но как компромисс вполне подойдет
Имхо, нормальные никого не заглушают, а ....... все равно не переорешь :yes:
http://www.d252.ru
252 Не в сети
Модель: велик
Сообщение паштет » 11.04.11, 23:12     Re: Радиостанция в бус
нормальная антенна пользуется спросом при маленьких габаритах.брали 2 алана 42 (переноска)одна была с 2м антенной другая с SIRIO только на магните обе стояли на легковушках маленькая брала дальше .
SIRIO T3 27
1200.00 руб.
SIRIO T3 27 - антенна врезная 1/4l 0.62 м, 26.9-27.5 MГц, 100 Вт
паштет Не в сети
Сообщение Kotopheich » 11.04.11, 23:25     Re: Радиостанция в бус
У меня только один вопрос, ему пассажиров не жалко, всю мощность излучения и все на правого пассажира :44: :bash: :furious:
Skype: maratshar т. 8-916 три один ноль один четыре 19
был: T4 1.9 ABL
Марат
We soon believe what we desire (libenter homines id quod volunt credunt) Mы охотно верим тому, чему хочется верить
Kotopheich Не в сети
Модель: Т5
Skype: maratshar
