Центр. замок, прописывание ключа?
Сообщение стас питер » 11.02.11, 19:18     Re: Центр. замок, прописывание ключа?
Господа! а кто, в Питере, может посмотреть центральный замок? Я просто все варианты по пробы вал,ни че не получается,ваг ком не видет блок комфорта и центральный замок.Ключ проверяли сказали рабочий.
стас питер Не в сети
Сообщение Чехонте » 13.06.11, 20:30     Re: Центр. замок, прописывание ключа?
Спрошу в этой теме, не получается создать отдельную. Машина с брелком от центрального замка. 2 кнопки синяя и серая. Синяя открыть, закрыть дистанционно, а серая для чего? Предыдущий хозяин ничего внятного обьяснить не может.
тел. +79217181773 Дмитрий.
Чехонте Не в сети
Модель двигателя: CAA
Сообщение tereleg » 14.06.11, 01:45     Re: Центр. замок, прописывание ключа?
Если оригинал, то, по аналогии С Т5, третья кнопка - для временного открывания хлопушки, на распашенках ее нет.
Прописывается не ваг комом, а через замок зажигания. Вернее, авто должно запомнить радиобрелок. С таким изложением событий ничего понять нельзя.
tereleg Не в сети
Сообщение Чехонте » 14.06.11, 19:54     Re: Центр. замок, прописывание ключа?
Кнопки всего две, синяя - открывае и закрывает одна. На серую нажимаю моргают поворотники и ничего не происходит. Завтра посмотрю, может действительно хлопушка открывается.
Чехонте Не в сети
Сообщение tereleg » 14.06.11, 22:44     Re: Центр. замок, прописывание ключа?
Думаю, что не оригинал. По крайней мере, в Т5 брелок он же ключ. За то, что на фотке, ничего сказать не могу. Предполагаю, что, возможно, отключить сопровождение звуком.
tereleg Не в сети
Сообщение Иваныч » 26.07.14, 21:04
Тоже есть такая проблема. С кнопок на ключе не хочет открываться и закрываться, а ключом все двери закрываются. Кто может помочь разобраться. Все выше указанные советы выполнял, но реакции никакой.
Иваныч Не в сети
Сообщение Хлестафор Колун » 26.07.14, 21:27     Re: Центр. замок, прописывание ключа?
Чехонте писал(а):Спрошу в этой теме, не получается создать отдельную. Машина с брелком от центрального замка. 2 кнопки синяя и серая. Синяя открыть, закрыть дистанционно, а серая для чего? Предыдущий хозяин ничего внятного обьяснить не может.
Брелок не от центрального замка ,а от сторонней сигнализации имеющей эту функцию.
На эту кнопку можно повесить что угодно.
Посмотрите на брелке с обратной стороны или внутри на плате название или модель сигнализации,тогда я вам помогу.
Брелок похож на раннюю систему Скорпион,но не уверен.
Хлестафор Колун Не в сети
Сообщение саня11 » 27.07.14, 15:25     Re:
Андрей Иваныч писал(а):Тоже есть такая проблема. С кнопок на ключе не хочет открываться и закрываться, а ключом все двери закрываются. Кто может помочь разобраться. Все выше указанные советы выполнял, но реакции никакой.
разобрать брелок и пропаять немного,от нажиманий пайка отошла.Есть на другом форуме но не в разделе Ц.З. а в другом типа иммобил.. .
За это сообщение автора саня11 поблагодарил:  Иваныч
саня11 Не в сети
Модель: транспортёр
Сообщение Иваныч » 28.07.14, 00:21
Ура!!!! Всё получилось. Пропаял, привязал с первого раза оба ключа.
Иваныч Не в сети
Сообщение engelvlad » 07.10.17, 21:34     Re: Центр. замок, прописывание ключа?
Всем доброго времени суток. Отказал ключ-заменил батарейки-не помогло-помог вариант №1 ( сел в авто(закрыл дверь)-вставил ключ в замок и 3 раза быстро включил и выключил зажигание-не вынимая ключа из замка зажигания удерживал одну кнопку и 3 раза быстро нажал на другую -авто моргнуло и закралось -открылось само -все работает. Огромное спасибо!!!! :worthy: :worthy: :worthy:
engelvlad Не в сети
Модель: VW t4
Сообщение С-Питер » 12.07.19, 13:50
Все попробовал, ничего не получилось... :bash:
И нафига менял батарейку!?! :du_ma_et:
Сообщение С-Питер » 15.07.19, 17:49
Дело было не в бабине... :smu:sche_nie:
Ослаб контакт при установке батарейки, на мерцание диода хватало, а на подачу сигнала уже нет :shuffle:
После правки все заработало :yes:
