Системы защиты и некоторые методы угона
Сообщение Oleg V » 28.02.10, 00:28     Re: Системы защиты и некоторые методы угона
Логика верна. Но, дальше нужно упрощать. Зачем радио канал? Проще воткнуть в электросистему авто.
Есть ещё нюанс, безопасность. НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ сигналка не должна вносить помехи в движении. Если реле потеряет радиосигнал? Сядут батарейки?
Oleg V Не в сети
Skype: varlamov_oleg
Сообщение s.samodelkin » 28.02.10, 00:42     Re: Системы защиты и некоторые методы угона
согласен,проще! Но появляются лишние,ЗАМЕТНЫЕ проводочки,от которых хочется уйти. Для менее-заметного вмешательства в проводку.
Вобще в инете, много есть интересного про енто :shuffle: и люди ставят на машины!
По безопасности :blush2: ну отключится,заглохнет авто и не более.
Сергей 89539073338
s.samodelkin Не в сети
Модель: т4
Модель двигателя: асв
Сообщение Каляй » 28.02.10, 01:06     Re: Системы защиты и некоторые методы угона
s.samodelkin писал(а):
...ну отключится,заглохнет авто и не более.
Угу... В самый неподходящий момент - например при обгоне или повороте (ну не всегда же мы ездим с учётом тормозного пути встречного авто (во выразился) :blush2: ) и что :1: ?
Каляй Не в сети
Сообщение BABASIK » 28.02.10, 01:28     Re: Системы защиты и некоторые методы угона
парни,если ваш авто ЗАКАЗАЛИ,то его УТЯНУТ по-любому,с вами внутри или без
Сообщение ГЕОРГИЙ » 28.02.10, 08:16     Re: Системы защиты и некоторые методы угона
В боевые девяностые купили новую шестерку . С автосалона ехали РеАльНые пацаны за нами . Ныне покойный дед поставил крутую антиугонную/вандальную систему ! РЕАЛЬНО РАБОТАЮЩУЮ ! Помогло - где-то через неделю перестали пасти .
З.Ы. Система состояла из якорной цепи , за которую был прикован задний мост к столбу и собачары , прикованной там же ! :tongue: Старое поколение рулит !
ALKOBUS.COM
Http//alkobus.com/index.php
Http://georgauto.ru
Мультик 2006 АХЕ
LT 45 эвакуатор
+792I937661О
ГЕОРГИЙ Не в сети
Модель: мульт
Модель двигателя: ахе
Сообщение Oleg V » 28.02.10, 10:50     Re: Системы защиты и некоторые методы угона
s.samodelkin писал(а):огласен,проще! Но появляются лишние,ЗАМЕТНЫЕ проводочки,от которых хочется уйти.
Ни каких лишних проводочков. Только в голову пришло - вставляем в штатное место "хитрый" прикуриватель", заводим машину.
Блокирующее устройство должно или ни как не участвовать в движении, или иметь стабильное состояние, не зависимое от "ключа".
Машину угонят в том случае, если ресурсы (не всё в деньгах меряется), затраченные на угон будут сильно меньше дохода от продажи. Если машину заказали, угонят.
Oleg V Не в сети
Сообщение ANT53 » 28.02.10, 11:28     Re: Системы защиты и некоторые методы угона
s.samodelkin писал(а):(думаю),угонщики сканируют только Ваш пульт сигналки,когда закрываем авто.
Вот тут, как раз и проявляется "полезность" автопостановки на охрану. :yes:
Сообщение s.samodelkin » 28.02.10, 20:27     Re: Системы защиты и некоторые методы угона
Да,точно,но только могут сканировать когда открываеш машину,ну и потом....
Что за хитрый прикуриватель?мона по подробней.
Последний раз редактировалось s.samodelkin 28.02.10, 20:32, всего редактировалось 1 раз.
Сергей 89539073338
Модель: т4
Сообщение ANT53 » 28.02.10, 20:28     Re: Системы защиты и некоторые методы угона
А потом... я уже уехал. И ждать меня на этом же месте можно долго....
Сообщение s.samodelkin » 28.02.10, 20:33     Re: Системы защиты и некоторые методы угона
Андрей,если будут пасти,поедут с зади,выжидать момент.
Сергей 89539073338
Модель: т4
Сообщение s.samodelkin » 28.02.10, 20:45     Re: Системы защиты и некоторые методы угона
Самое реальное спастись от открытия(сканирования) это перевести сигналку на другую частоту(сдвинуть) Т.к в основном кодграберы сканирует на 433,92 мгц.,частота сигналок. Или поставить сигу с управлением по ИК каналу.
Всё енто конечно геморно но возможно.
Сергей 89539073338
Модель: т4
Сообщение Oleg V » 28.02.10, 21:07     Re: Системы защиты и некоторые методы угона
Про "пасти" уже решили - безперспективняк. Автоматическая постановка опасна самозакрыванием и не открыванием. Хитрый прикуриватель у меня в голове, я не знаю что это :blush2: Но работает как ключ - вставил, можно заводить. Он выдаёт на шину питания или, лучше, на корпус некий кодовый сигнал, который понимает, скрытый в недрах авто, блокиратор. Ни каких лишних проводов нет, кроме питания блокиратора, но они всё равно должны быть.
Я плохо знаком с "сигналками", но если они, в массе своей, посылают открытый (не шифруемый) код на открывание или закрывание, это равносильно кодовому замку на двери, который вы набираете у всех на виду.
P.S. Опять в голову торкнуло... Если питать "блокиратор"от стопов, то завести можно только нажав тормоз и включив ключ. Дальше у блокиратора два стабильных положения (как у приводов ЦЗ) - питание ему не нужно.Если запитать на обогрев стекла, соответственно.
P.P.S. А можно ещё хитрее (опять торкнуло :angel: ), скажем не заведётся при очевидном действии, например если нажать тормоз цепь питания блокиратора разорвётся реле и как не тыкай ключ, не разблокирует. Ну или любые вариации.
Oleg V Не в сети
Сообщение s.samodelkin » 28.02.10, 21:56     Re: Системы защиты и некоторые методы угона
Т.е не открыванием,если ключи в машине забыл??? тогда да.
Хитрый прикуриватель у меня в голове, я не знаю что это Но работает как ключ - вставил, можно заводить. Он выдаёт на шину питания или, лучше, на корпус некий кодовый сигнал, который понимает, скрытый в недрах авто, блокиратор. Ни каких лишних проводов нет, кроме питания блокиратора, но они всё равно должны быть.
Тоже(ну почти)самое,что радиореле.
Сергей 89539073338
Модель: т4
Сообщение Oleg V » 28.02.10, 22:36     Re: Системы защиты и некоторые методы угона
s.samodelkin писал(а):Тоже(ну почти)самое,что радиореле.
Совершенно верно. Оно (радиореле) и навеяло...
Только такой хитрый ключ не "орёт" в эфир, про свои способности.
Ещё раз передача команды в открытом виде... Можно просто ключи в машине оставить. Есть широкополосные сканеры, засекут на любой несущей частоте.
Минусы "не очевидных действий" в том, что если их вычислят, можно дальше не париться. Они хороши как дополнительные задержки при угоне, легко нейтрализуемые знающим (хозяином) человеком.
Oleg V Не в сети
Сообщение s.samodelkin » 28.02.10, 22:55     Re: Системы защиты и некоторые методы угона
Что за широкополосный? можно ссылочку? Возможно "широкополосный сканирующий приёмник"? дак енто разные вещи!
Сергей 89539073338
Модель: т4
