Клапан блокировки подачи топлива
Сообщение Валерий » 14.03.10, 13:46     Re: Клапан блокировки подачи топлива
Клапан на ТНВД - еще проще чем контакты на классике, и придумать туда чето стоящее - проблема из проблем. Любой мало мальски тренированный пиОнэр знает про +12 В, и что надо их туда подать, и будет щастье... А то потом, задним умом все сильны - типа нада было ставить, куда сматрел и т д...
2Dizik:Если так рассуждать, то купи коврик с "Велкомом", уложи перед дверцей, и ключ под коврик положи... Ведь всерно угонят, а так хоть пиОнэрам будет приятно... :flowers:
Сообщение Dizik » 14.03.10, 16:54     Re: Клапан блокировки подачи топлива
С таким же успехом пиОнэры проводок могут и на энтот ваш клапан подать.
А секретку можно и на другое место поставить, например на стартер.
Dizik Не в сети
Модель двигателя: aes. мкпп
Сообщение Александр С » 14.03.10, 18:18     Re: Клапан блокировки подачи топлива
Вот уж куда точно бессмысленно, так это на стартер. Даже проводка не надо. Достаточно отвертки.
Сообщение Валерий » 14.03.10, 20:13     Re: Клапан блокировки подачи топлива
Dizik писал(а):С таким же успехом пиОнэры проводок могут и на энтот ваш клапан подать.
Я бы тебе подогнал свой Т4, на пару недель... поискать место, куда проводок повесить, :lol: , но машина самому нужна... Да и секреты выдавать - не в моих правилах.
Сообщение Валерий » 14.03.10, 20:19     Re: Клапан блокировки подачи топлива
Александр С писал(а):Вот уж куда точно бессмысленно, так это на стартер. Даже проводка не надо. Достаточно отвертки.
Саш, кстати, есть схемка... для блокировки стартера, и отвертка не поможет. Суть идеи в том, что бы разорвать обмотку втягивающего реле с нижним болтом реле, на котором сидит шина питания эл мотора. ЕЕ сажают через реле, и при манипуляции с отверткой эл двигатель вращаеца, а бендикс некому выбрасывать.
Сообщение Александр С » 14.03.10, 20:28     Re: Клапан блокировки подачи топлива
Так отвертка как раз и выбрасывает бендикс. Напряжение с + стартера( а оно там есть постоянно) подается на клемму втягивающего, оно срабатывает. Или ты что-то другое имел ввиду? Если только ставить реле на плюсовой повод стартера, но от него к аккумулятору элементарно пройти.
Сообщение Валерий » 14.03.10, 23:07     Re: Клапан блокировки подачи топлива
Втягивающее реле имеет 2 обмотки - саму втягивающую и удерживающую... Если оторвать конец втягивающей , и всобачить его через реле...им управлять либо через сигналку, либо потайным выкл... В таком случае при разомкнутых контактах реле, замыкая выводы втягивающего будет крутица эл мотор, а удерживающая обмотка не сможет втянуть бендтикс в зацепление с маховиком, мощи не хватит. Я, по крайней мере, лет 10 с такой схемой знаком, но делал один раз на мерине 140 кузов. работала намано. у него стартер ни откуда не видно, это не наш 10й тазик. Тут переделки на втягивающем трудно замаскировать... видно будет лишние провода.
Сообщение ins » 15.03.10, 00:36     Re: Клапан блокировки подачи топлива
Вы чего-то путаете, рассуждая про блокировку стартера.
Или схема подключения изменилась?
ins Не в сети
Модель: Multivella
Сообщение Валерий » 15.03.10, 02:29     Re: Клапан блокировки подачи топлива
Ниче не путаю, на втягивающем, на твоей схеме нарисовано 2 кубика-обмотки, одна втягавающая, другая удерживающая, про них и речь. Это доработка втягивающего, из него 2 провода нуна вытащить, и воткнуть на них блокирующее реле.
