Сигнализация глючит?
Сообщение ВСергей » 25.01.15, 21:42
А что там может быть?В блоке куда рыть.
ВСергей Не в сети
Модель двигателя: AJA
Сообщение Хлестафор Колун » 25.01.15, 21:43
А вот надпись Brake на дисплее не горит?
Оранжево-фиолетовый провод кудой подключил?
Хлестафор Колун Не в сети
Сообщение Ирбис » 25.01.15, 21:47
Вскроешь - увидишь. там маленькая (обычно бошевская релюшка), заклинившую вычислишь легко. Путем пары матерных слов можно переставить со старой мистери.
[quoteХлестафор Колун]Оранжево-фиолетовый провод кудой подключил?[/quote]
Кстати, да! этот проводок должен быть на массе или на ручнике, но при этом им надо пользоваться.
Ирбис Не в сети
Images: 495
Модель двигателя: АЕТ
Сообщение ВСергей » 25.01.15, 21:49
Брейк горит. А этот провод я еще не подключал так как сначало непонял по инструкции что это на концевик ручника надо вешать.Завтра повешу на ручник.Но я не думаю что из за этого провода может такая петрушка быть.Он же сейчас в воздухе как и при опущенном ручнике.
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
У меня много разных старых сигналок там релюшек полно.Я ими пользуюсь так как маленькие удобные.
ВСергей Не в сети
Сообщение Хлестафор Колун » 25.01.15, 21:51
на минус его замкни и попробуй на охрану ставить.
Если получиться,а должно,то к ручнику его не мастырь,на минусе его и оставь.
Если к ручнику глючить будет.
Сообщение ВСергей » 25.01.15, 21:54
Так автозавод не будет тогда работать если не подключить
ВСергей Не в сети
Сообщение Ирбис » 25.01.15, 21:56
Точно! Именно в том и есть основной косяк. Неподключенный этот провод = и есть проблема!
Цепляй на массу его и всё. Будет работать автозавод 100%.
Ирбис Не в сети
Images: 495
Сообщение Хлестафор Колун » 25.01.15, 21:59
а оно надо?
Автозавод на ней в таком образе тоже будет работать,хотя его там тоже плющит,а при подключении энтого провода по мануалу,сигналка будет ложно срабатывать проверено уже.
Автозавод нафиг не нужен при поднятом ручнике...тем более зимой,да и вообще не нужен он по любому,тока проблемы с ним.
Сообщение ВСергей » 25.01.15, 22:03
Ладно Спасибо !Завтра присуну его на корпус и посмотрю
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
А что говно сигналка? Я на прошлую машину ставил Ягуара так тоже через год стала срабатывать при влажности периодически.
ВСергей Не в сети
Сообщение Хлестафор Колун » 25.01.15, 22:05
И ишо тебе совет.
Пропаяй кнопки в брелке и усиль их место установки хотя бы холодной сваркой,слабые они там...отваливаюцца.
Сообщение ВСергей » 25.01.15, 22:11
Спасибо! За совет!
ВСергей Не в сети
Сообщение Хлестафор Колун » 25.01.15, 22:19     Re:
ВСергей писал(а):Ладно Спасибо !Завтра присуну его на корпус и посмотрю
V7 честно сказать говно,V9 не знаю,не ставлю я их после казусов с седьмой версией...хватило пяти установленных штук и плясок с бубнами по утрам.
По мне так проще и надежней всего шерханы начиная с 5й серии,а если экслюзив то пандора.
И вообще у меня к сигналкам отношение другое,больше напираю на мех.средства противоугона.
На авто должно быть не менее 3х степеней защиты,сигналка в них не входит..она больше для удобства и маленькая защита от гопоты типа напугает и убегут.
От серьёхзных ни одна сигналка не поможет,машину просто увезут и будут провода крутить в другом месте.
Сообщение andrys » 25.01.15, 22:25     Re: Сигнализация глючит?
изза гребаного брейка в старлайне у меня много бессоных ночей было, нахера его придумали???
Сообщение Хлестафор Колун » 25.01.15, 22:28
У тибя бессоные ночи изза алкоголизма,а старлайн надо подключать правильно :)
Сообщение andrys » 25.01.15, 22:41     Re: Сигнализация глючит?
ну его этот старперлайн, гамно
