Центр. замок, прописывание ключа?
Сообщение Артур.BY » 05.04.09, 19:25     Центр. замок, прописывание ключа?
Перестал работать центр. замок с оригинального пульта.Куда лезть(батарейки поменял).
VW- T4 ,2002 г.в.,ABL
Артур.BY Не в сети
Сообщение Седой » 05.04.09, 20:12     Re: Центр. замок
Предохранители тоже посмотри.
Андрей.
Седой Не в сети
Сообщение Артур.BY » 05.04.09, 20:31     Re: Центр. замок
А если не предохранители,то что!
Артур.BY Не в сети
Сообщение Седой » 05.04.09, 21:00     Re: Центр. замок
Тогда нужно сузить "круг подозреваемых". Если закрыть с ключа дверь - то остальные двери закрываются?
В итоге имеем: если закрываются, то что-то связанное с приемом/передачей сигнала...
если не закрываются, то дело в электрике (питание блока управления и т.д.)
ИМХО так.
Андрей.
Седой Не в сети
Сообщение Андреич » 05.04.09, 21:05     Re: Центр. замок
У меня такая же проблема, на ключ не реагирует. Я пока не занимался поиском неисправности.
Андрей 8-911-219-0028
Mini Cooper S
Land Rover Discovery
Андреич Не в сети
Images: 9
Сообщение Артур.BY » 05.04.09, 21:07     Re: Центр. замок
Седой писал(а):Тогда нужно сузить "круг подозреваемых". Если закрыть с ключа дверь - то остальные двери закрываются?
ИМХО так.
Вот прямо в точку,нихрена не закрывается с пульта, а ключём пожалуйста-все четыре.
Артур.BY Не в сети
Сообщение Андреич » 22.06.09, 18:28     Re: Центр. замок
Кто подскажет, как прописать новый ключ, чтоб открывал/ закрывал двери?
Mini Cooper S
Андреич Не в сети
Images: 9
Сообщение сергей.71 » 06.04.10, 10:38     Re: Центр. замок
Прочитал тему , но ответа на вопрос не увидел. Два дня назад столкнулся с такой же проблемой. Единствено хочу добавить, что вторым ключом Ц.З. открывается с пульта нормально. Если кто-то разрулил эту проблему, может подскажет как её решить? Неможет ли быть это связано с падением ключа. Получается так, что механически ключ работает, а дистанционно нет.
сергей.71 Не в сети
Модель: VW-BUS
Модель двигателя: TDI
Сообщение oxid » 06.04.10, 12:09     Re: Центр. замок, прописывание ключа?
У меня была такая же проблема, когда был Т4 после нескольких нажатий на ключ вне досягаемости автобуса. После этого механически всё работало и замки закрывались, а с пульта ничего не происходило. Произошло рассогласование кодов доступа. В книжке по ремонту это описывается. Помоему нужно закрыть ключём, или открыть, затем нажать кнопочку на пульте и держать. Возможно нажать несколько раз на открытие или закрытие. Точнее можно глянуть в книгу по ремонту на одной из первых страниц. Если машина заводится, то иммобилайзер работает, а значит перекодировка не требуется.
MULTIVAN AXD 2.5 TDI 96kw 2006г.
oxid Не в сети
Модель: MULTIVAN
Сообщение сергей.71 » 06.04.10, 21:32     Re: Центр. замок, прописывание ключа?
oxid, в книге по ремонту :bestbook: ничего не нашёл, возможно не там искал или такая книга, поэтому просьба, если не затруднит, может сможешь выложить поточнее алгоритм решения этой проблемы.Пожаалуйста! :shuffle:
сергей.71 Не в сети
Модель: VW-BUS
Сообщение Djonni » 06.04.10, 21:47     Re: Центр. замок, прописывание ключа?
Вот нашел у себя в архиве,но сам не проверял
"как прописать ключ для дистанционного управления
центральным замком.
Входим в 46 - блок комфорта, 10 - адаптация, набираем канал 01 и выставляем
колличество ключей с дистанционным управлением, тест, сохранить, после
этого нажимаем на ключе кнопку закрытия дверей, машина пикнет своими
фанфарами и моргнет.
Все, ключ привязан к центральному замку."
Djonni Не в сети
Сообщение Ромич » 06.04.10, 21:51     Re: Центр. замок, прописывание ключа?
:clap1: :clap1: :clap1: а сам то пробывал прописывать :tongue: :tongue: ПРИЕЗЖАЙ научю :beer:
Ромич Не в сети
Модель: ШАТЛ. т2а
Модель двигателя: AXB
Сообщение сергей.71 » 06.04.10, 22:09     Re: Центр. замок, прописывание ключа?
Прошу простить за наивный вопрос, а ключ во время прописывания должен быть в замке зажигания или просто в салоне авто? Ещё раз извиняюсь за техническую безграмотность. :shuffle:
сергей.71 Не в сети
Модель: VW-BUS
Сообщение ins » 06.04.10, 23:39     Re: Центр. замок, прописывание ключа?
Всё гораздо проще!
Существуют несколько вариантов привязки радиобрелка к блоку управления!
Какой именно у Вас, я естественно не знаю!
Однако, мне помогло чтение соответствующей ветки!
Для моего бусика алгоритм следующий:
Full Throttle
- садишся за руль, захлопываешь все двери, вставляешь ключ в замок
- три раза подряд включаешь и выключаешь зажигание (в пределах 3 секунд)
- вынимаешь ключ сразу после этого и удерживая одну из кнопок ключа три раза подряд нажимаешь вторую (какую именно- не важно), сразу после этого диод на ключе начнет светиться на постоянку (или быстро моргать- точно не помню)
- если привязка прошла успешно, то двери закроются и откроются. Если нет- повторить процедуру
От Мах2
Синхронизация (повторное обучение) радиоключей на центральный блок комфорта.
Когда автомобиль не отпирается (запирается) от радиопульта на ключе, необходимо синхронизировать ключ. В накопителе неисправностей центрального блока комфорта записываются ошибки: 00955-00958.
Методы синхронизации радиоключей для автомобилей с версией программного обеспечения центрального блока комфорта до «0999»
- Нажать кнопку на радиоключе (если нет отпирания/запирания)
- Закрыть и открыть автомобиль через замок водительской двери. В течение 30 секунд нажать на клавишу отпирания на ключе.
- Проверить работу радиоключей
Метод синхронизации радиоключей для автомобилей с версией программного обеспечения центрального блока комфорта с «1000» (включает в себя автомобили с 2003 модельного года)
- Если автомобиль закрыт, то открыть его ключом через замок водительской двери.
- Нажать клавишу отпирание на ключе.
- Вставить ключ в замок зажигания и включить «зажигание» (в этот момент происходит проверка ключа на разрешение старта от иммобилайзера).
- Выключить зажигание и вынуть ключ.
- Нажать на клавишу отпирания или запирания.
Указания:
Версию программного обеспечения центрального блока комфорта можно узнать через опрос блока диагностическим прибором
После отключения или замены АКБ необходимо все ключи синхронизировать.
В случае если синхронизация не удалась необходимо провести функцию «Anpassung» для ключа. Для этого необходимо провести соответствующую программу «KD5708-Anlernen von Funkschlussel mittels Anpassung».
За описанные три варианта привязки выражаю благодарность Full Throttle (тогда он был под другим ником) и МАХ2! :flowers: :flowers: :flowers:
Последний раз редактировалось ins 11.04.10, 12:09, всего редактировалось 1 раз.
За это сообщение автора ins поблагодарили: 2  С-Питер, engelvlad
ins Не в сети
Модель: Multivella
Сообщение сергей.71 » 06.04.10, 23:57     Re: Центр. замок, прописывание ключа?
Спасибо за пояснение! А как или где и у кого узнать какой вариант привязки у меня? Или надо пробывать различные варианты.Завтра попробую выше описанный, что получится отпишу.
сергей.71 Не в сети
Модель: VW-BUS
