Vlads писал(а):Собсно, вопрос вот в чём. Сёня утром завёл, отъехал метров 5, заглушил, побежал за забытыми документами. При повторном повороте ключа все лампочки моргнули и сразу потухли, завестись не удалось(стартер крутит на полную, признаков жизни- ноль (не схватывает). После постановки-снятия с охраны,- завёлся с полтыка. Подозрение на сигнашку (Томагавк ТW-4000). Да, последние 3 ночи регулярно в районе 4 утра срабатывала паника (как при открывании одной из охраняемых зон-(дверей, капота)). Живу в частном доме, машина стоит во дворе. Снял на всяк случай аккум, подзарядил в течении часов 8, при установке оного на место и при заводке ситуация повторилась.
... выслушаю внимательно всех!
Вояка писал(а):У моего буса сигналка тоже глюкавит. При нажатии кнопки на открывание она снимает машину с сигнализации но не открывает двери (приходится ключом открывать).....бывает одну дверь откроет...............бывает все
Что за каприз может такое было у кого?
DIESEL писал(а):У меня на этой неделе на сигнализации /стар лайн А6/ случилась такая фигня:На охрану ставится нормально- издаёт один "свисток"и кнопки пошли вниз.А при открывании издаёт два "свистка",а кнопки стоят на месте(не поднимаются).Если открывать ключом,то ц. замок открывает все двери!
Сёдня начал копать,дошёл до реле в самой сигнализации.Вылечил заменой!
