Системы защиты и некоторые методы угона
Сообщение С-Питер » 21.12.09, 14:29     Системы защиты и некоторые методы угона
Встречено на просторах интернета. Возможно будет полезно для общего развития.
Ссылка на статью приведена ниже, там же ссылка на сайт где методы угона и противодействия описаны более подробно.
Как угоняют машины в XXI веке
Специалист по противоугонным системам компании Угона.нет – Алексей Курчанов рассказал, как угоняют автомобили с помощью электронных приспособлений. Видеосюжет с участием Алексея Курчанова о способах угона автомобиля показывает, что на любое орудие угонщиков есть противодействие.
Мануфактурный код-граббер
Прибор, который перехватывает код сигнализации и заносит его в свою память. Считается одним из основных видов интеллектуальных устройств, используемых угонщиками. Как правило, код-грабберы выполняются в корпусах от брелоков известных сигнализаций. Код-гарббер записывает все команды, и если он находит ту сигнализацию, на которую он направлен, то проблем со взломом данного автомобиля практически нет, причем вскрыть можно почти всю линейку сигнализаций одной модели. Противодействие мануфактурному код-грабберу есть, это - сигнализация с диалоговым кодом и индивидуальными ключами шифрования. Подобная методика шифрования применяется в военной авиации РФ. Поэтому можно представить, насколько актуальна и действенна эта модель. Система получает сигнал и проверяет его на принадлежность к себе, это происходит не один раз, а в диалоге. В ответ система посылает на брелок запрос в виде случайного числа, который обрабатывается брелком в специальном порядке и отправляется обратно. Автосигнализация обрабатывает свою посылку по тому же алгоритму, сравнивая полученный ответ с собственными данными. Если они совпадают, то команда выполняется, а на пульт отправляется подтверждение. Воспроизвести подобный диалог посторонним устройством - код-граббером - и этим снять систему с охраны невозможно.
Заводилка
Прибор, отключающий штатный иммобилайзер. Внешне похож на диагностическое устройство. Подключается к штатному диагностическому разъёму, вводится требуемая комбинация с клавиатуры и блокировка двигателя отключается. Защита от заводилки – это дополнительный иммобилайзер и перенос диагностического разъёма в потайное место.
Замена модулей или блоков
Это один из самых простых видом отключения штатного иммобилайзера. Это возможно не на всех автомобилях, например современное электрооборудование группы VAG исключает такую возможность, потому, что в машине применяется множество мультиплексных блоков, которые взаимосвязаны и друг без друга не работают. Но на таких популярных машинах как Mazda, Ford, Mitsubishi, Honda, Toyota, Lexus и прочие, это реализуемо. Достаточно заменить 1-3 элемента на заранее приготовленные угонщиком, и двигатель можно запускать. Противодействие такому способу угона – это установка кожухов на ЭБУ и дополнительного иммобилайзера.
Провороты для замков
Или свёртки, или свёртыши. Используются для открытия автомобильных замков вандальным методом. После применения проворота механизм личинки замка требует замены. Взлому поддаются большинство видов автомобильных замков. Основным действующим элементом является заготовка, которая вставляется в личинку замка. Может быть, выполнена из высокопрочного металла, возможны варианты из титана, а так же различная степень закалки. В качестве противодействия используются дверные блокираторы, например, замок Defen.Time. Его конструкция такова, что запорный механизм замка можно устанавливать под любым углом и в любом месте двери автомобиля. Блокиратор имеет гибкий привод, который позволяет легко найти место для крепления замка. Вторым способом противодействия проворотам может быть блокиратор рулевого вала.
Бампинг, Бамп-Ган
Вскрывает пиновые замки. При наличии заготовки ключа, которая имеет максимальные насечки из возможных, ударным методом пины в механизме личинки замка выстраиваются в необходимую комбинацию, и замок проворачивается. Защита от бампинга – это блокиратор с личинкой ABLOY, особенности блокиратора «Гарант» заключаются в том, что к нему затруднен доступ и невозможность работы там каким-либо слесарным инструментом или "болгаркой", так как свободное пространство для работы ограничено. Особенности конструкции корпуса замка и положения стопора таковы, что исключают доступ к соединительным винтам корпуса; закаленная нижняя часть муфты твердостью свыше HRC 50, высверлить механизм не позволят специально установленные вращающийся защитный стакан и шайба. Секретность дискового механизма замка очень высока, он имеет до 360.000.000 возможных комбинаций ключа.
GSM/GPS глушилка
Это подавитель GSM и GPS сигнала. Все сообщения, которые передают спутниковые системы, посылаются при помощи GSM. Та как глушилку используют в мирных целях (для конференций), то запретить продавать ее не могут. Способ борьбы с глушением - это контроль канала связи. Такая функция присутствует в линейке устройств MS-P GSM. В устройствах такого рода организуется постоянная проверка связи между специально организованным сервером и GSM-приемником, установленном в автомобиле. С определённой периодичностью приемник генерирует посылку, получив которую сервер убеждается, что автомобиль в порядке. Если же в определённое время этот контрольный сигнал не доходит до сервера, то это распознается как глушение и сервер высылает абоненту тревожное SMS-сообщение.
Также существует прибор Маяк (или закладка), который устанавливается в автомобиль максимально скрытно. Имеет автономный источник питания. Основным неотъемлемым принципом работы маяка является работа в "спящем режиме" в течение длительного времени. Поэтому устройство не никак себя не выдает и найти его местоположение при помощи детектора поля невозможно. Если автомобиль угнали, и после угона он находится в "отстойнике", то через какое-то время устройство выйдет на связь с абонентом и покажет своё местоположение.
Таким образом, на любое известное на сегодня действие автоворов разработчики охранных систем имеют противодействие, надо только правильно выбрать охранный комплекс и угон автомобиля вам не будет угрожать.
http://auto.utro.ru/review/2009/12/21/213347.shtml
http://www.ugona.net/page53.html
Сообщение С-Питер » 21.12.09, 16:15     Re: Системы защиты и некоторые методы угона
ОАО «МегаФон», первый общероссийский оператор мобильной связи, объявляет о запуске уникальной услуги для корпоративных клиентов – «Мобильный дозор» (http://dozor.megafon.ru/).
С новой услугой клиенты смогут отслеживать движение транспорта по маршруту в режиме реального времени, а также быстро получать детализированные сведения о пройденном пути, скорости и времени стоянок автотранспорта. Карта передвижений доступна диспетчеру на сайте http://dozor.megafon.ru после авторизации.
Все данные передаются с помощью технологий CSD, GPRS/EDGE/3G, SMS и систем GPS или ГЛОНАСС. Услуга «Мобильный Дозор» предоставляется совместно с ЗАО "ЕНДС".
Чтобы начать пользоваться Мобильным дозором, достаточно приобрести SIM-карту МегаФона с подключенной услугой и установить на автомобиль специальное оборудование. Услуга предоставляется только на тарифном плане «Мобильный дозор». Ежемесячная абонентская плата – 800 руб. с НДС, а 5 Мб предоплаченного трафика и пакет 20 SMS-сообщений уже включены бесплатно. Узнать подробнее о Мобильном Дозоре можно по короткому номеру 0555, в центре обслуживания корпоративных клиентов и на сайте http://megafon.ru.
В данный момент услуга запущена в Северо-Западном филиале ОАО «МегаФон», в Сибири и в Южном филиале ЗАО «Мобиком-Центр» (Белгородская, Воронежская, Липецкая, Тамбовская области). К 1 июля 2009 года планируется запуск услуги «Мобильный дозор» на всей территории России.
Пока три явных минуса для использования в наших бусоводческих нуждах:
- для корпоративных клиентов
- не самый дешевый тариф
- не вся Россия в покрытии, пока
Сообщение Batman » 21.12.09, 16:57     Re: Системы защиты и некоторые методы угона
Интересная статья про методы угона Сергей.
Зацепила цитата:
Валера с Калуги, он думал над этим,как перенести диагностический разъём в потайное место,ну или ограничить к нему легкий доступ.
Молчит пока партизан,сделал или не сделал? :shuffle:
Идея ведь очень хороша,а угонялам мерзким, неприятный сюрприз :brows:
Крыммой!
Batman Не в сети
Images: 327
Год выпуска Т.С.: 2013
Модель двигателя: CAAA
Сообщение MAX 2 » 21.12.09, 17:02     Re: Системы защиты и некоторые методы угона
И правильно молчит, здесь точно об этом переносе писать не надо. :09:
MAX 2 Не в сети
Модель двигателя: ---------
Сообщение Batman » 21.12.09, 17:12     Re: Системы защиты и некоторые методы угона
Значит сделал партизан? :brows:
Здесь писать не надо 100%,но как то же надо инфу получить от него нам бусоводам честным .
Постучу ему в личку :bigwink;
Хе-хе-хе! :lol: звучит как : " Дам в морду" :rolf:
Крыммой!
Batman Не в сети
Images: 327
Сообщение AIRBUS » 21.12.09, 17:43     Re: Системы защиты и некоторые методы угона
Вот альтернатива "Мобильного дозора" такая есть у всех мобильных операторов:
http://www.mpoisk.ru/family/
Собственно придумано все для "слежки" за детьми, но мы кладем телефон в укромное место в машине и следим за перемещениями авто, все очень просто.
Для автосигнализаций есть доп. GPS-модуль, втыкаем в него симку, а дальше усе тож-самое+возможность управлять авто с мобильного телефона+прослушка авто.
С-Питер писал(а):Секретность дискового механизма замка очень высока, он имеет до 360.000.000 возможных комбинаций ключа.
:lol: :lol: :lol:
а вот и свертыш для таких замков, 5 фото, маленький такой блестючий: http://www.centrspas.ru/otmychki.html
Помимо свертыша есть еще и отмычки для таких замков.
ИМХО: механическая противоугонка должна стоять максимально неудобно для жуликов, правда и Вам ее будет неудобно открывать.
AIRBUS Не в сети
Модель: т5
Год выпуска Т.С.: 1700
Модель двигателя: абв
Сообщение Batman » 21.12.09, 17:56     Re: Системы защиты и некоторые методы угона
В свой гарант ключом еле-еле подлажу и как там еще с отмычками ползать возможно ума не приложу.
Но понимаю, эти гады ради легких денег ужом извернуться ,но откроют :furious:
Крыммой!
Batman Не в сети
Images: 327
Сообщение Batman » 22.12.09, 16:43     Re: Системы защиты и некоторые методы угона
Дядя Дима ты хочешь сказать просто пасаны работают,потом обливаются ,честным трудом себе копейку добывают в наше не легкое время?
А,что в этом трудного? Украл-выпил -в тюрьму! По другому не бывает :yes:
Крыммой!
Batman Не в сети
Images: 327
Сообщение Михаил » 22.12.09, 17:21     Re: Системы защиты и некоторые методы угона
По поводу переноса диагностического разъёма - малополезно. Контакты шины данных есть и в разъёме магнитолы и в блоке климата и во многих других легкодоступных местах. Можно поставить потайной выключатель и просто рвать шину. Так - на всякий случай.
Михаил Не в сети
Сообщение Дядя Дима » 22.12.09, 20:45     Re: Системы защиты и некоторые методы угона
Дядя Дима Не в сети
Сообщение хомяк 36 » 22.12.09, 21:22     Re: Системы защиты и некоторые методы угона
а мое имхо лучше всего самоделки.угадать твою фантазию потрудней чем сигналку отсканировать.у меня на прошлой машине были самоделки от старого хозяина.электрозамок на капот с потайной кнопкой из салона,доп. кнопка включающая эл. ключ ,разрывающий питание инжектора и бензонасоса.угнать я думаю было бы проблемно.
хомяк 36 Не в сети
Сообщение Дядя Дима » 22.12.09, 21:39     Re: Системы защиты и некоторые методы угона
Дядя Дима Не в сети
Сообщение Гаврила » 24.12.09, 10:52     Re: Системы защиты и некоторые методы угона
madbatman писал(а):Значит сделал партизан? :brows:
Я знаю, офигительное решение с диагностическим разёмом. :yes: Кому интересно звоните расскажу. +7(495) 798-26-23 Сергей моб. Не мало современных авто разных марок спасло от угона. Кто с электрикой более менее на ты может и сам эту фичу реализовать. :09:
Зовут Серёгой, если что.
Гаврила Не в сети
Модель: Multivan T-5
Модель двигателя: V6 3.2 L
Сообщение Batman » 24.12.09, 10:53     Re: Системы защиты и некоторые методы угона
Вот и реальное предложение :punk:
Спасибо за помощь!
Крыммой!
Batman Не в сети
Images: 327
Сообщение егор л » 21.02.10, 15:25     Re: Системы защиты и некоторые методы угона
вопрос к спецам, кто-нибудь пробовал "посадить" сигналку на акум меньшей емкости не достаточной для запуска двс и не соединенный с общей борт сетью?
егор л Не в сети
