Системы защиты и некоторые методы угона
Сообщение сан-сан » 04.02.11, 15:20     Re: Системы защиты и некоторые методы угона
Можно разорвать провод и без кнопок и тумблеров- установить геркон в любом
месте. Для восстановления цепи достаточно рядом положить простой магнит.
Так же можно в цепь управления поставить реле на разрыв контактов, например,
включается стартер- выключается клапан подачи топлива или бензонасос.
сан-сан Не в сети
Сообщение ALEXANDRO » 04.02.11, 15:26     Re: Системы защиты и некоторые методы угона
Я думаю тоже хороший способ защиты :
Если вы установите на свою машину сигнализацию, громко издающую звуки женского оргазма, то сотня свидетелей попытки ее угона преступником обеспечена.
Frontera 2.2 DTi 00- LV
VW T4 2.5 AJT 01- RU
труба 34-56-431-629-8 назад
ALEXANDRO Не в сети
Сообщение Fima » 04.02.11, 15:53     Re: Системы защиты и некоторые методы угона
Как реализовать блокировку - дело второстепенное. Главное - что именно блокировать?!
Fima писал(а):Всем привет! Может кто-нибудь подсказать, какие электронные цепи надо "перерезать" для эффективной блокировки двигателя на T4 AJA 98года?
мои предположения:
- стартер (не эффективно)
- клапан на ТНВД (вроде бы надежно)
Михаил писал(а):связь штатного блочка иммобилайзера и ЭБУ
- звучит обнадёживающе, но я не совсем понял, какую именно цепь рвать, и где она находится.
Может кто-нибудь еще идей подкинет?
+7(4942)ЗO-OO-29. Ефим
Fima Не в сети
Модель двигателя: AJA
Сообщение Андрей К » 04.02.11, 16:06     Re: Системы защиты и некоторые методы угона
Самая придурочная идея - обсуждать в открытом доступе свои секретки! :punk: Пообсуждайте еще номера личин :lol:
Если очень интересно - расскажу в личку то, от чего у угонщиков просто мозги закипят.
Андрей К Не в сети
Модель: B-Caravelle
Модель двигателя: APL Syncro
Сообщение Александр С » 04.02.11, 16:11     Re: Системы защиты и некоторые методы угона
+1 Заходите сразу на phreaker.us и там рассказывайте. Заодно сразу укажите номер машины и где стоит.
Сообщение Oleg V » 05.02.11, 09:04     Re: Системы защиты и некоторые методы угона
Не всё так очевидно, самые популярные крипто-программы имеют открытый код. Но сломать их (расшифровать закодированное) пока не смогли.
Oleg V Не в сети
Skype: varlamov_oleg
Сообщение Александр С » 05.02.11, 10:41     Re: Системы защиты и некоторые методы угона
Магнит, в определенном месте, и тумблер-это точно верх криптографии. Жуликам ни в жисть их не найти, особенно, если об этом на каждом углу рассказывать. :tongue:
Сообщение Fima » 05.02.11, 11:23     Re: Системы защиты и некоторые методы угона
Я понимаю, рассуждать о криптопрограммах и герконах можно бесконечно, но..
Уважаемые, кто-нибудь может дать совет?
> Какие цепи можно разорвать чтобы движок не заводился?
Уверен, даже нарко-угонщики в курсе всех этих "секретов". Но вот я с защитой ДИЗЕЛЯ еще не сталкивался.
Поделитесь опытом!
Fima Не в сети
Сообщение БТр » 05.02.11, 12:01     Re: Системы защиты и некоторые методы угона
Можно разорвать цепь клапана на ТНВД, но при условии что капот под замком. С такой машиной точно никто связываться не будет.
Только у тебя на клапан идет 2 провода - один +12В - его и рви, в второй "сигнальный" от иммобилайзера - его лучше не трогать. К сожалению, я не знаю, как работает этот иммобилайзер, поэтому для того чтобы не было ошибок лучше убедиться, что при нормальной работе твоя блокировка +12В отключается (цепь восстанавливается) ДО включения зажигания (или вместе, но никак не после).
Сообщение ansip » 05.02.11, 12:13     Re: Системы защиты и некоторые методы угона
В магистраль подачи топлива установить элекромагнитный клапан и кнопку в темном месте.
Самые большие ошибки люди совершают в спешке.
+37255611050 Юрий
ansip Не в сети
Модель: multivanT4
Сообщение сан-сан » 05.02.11, 12:16     Re: Системы защиты и некоторые методы угона
Нужно рвать цепи: питающие стартер, клапан подачи топлива, блоки управления.
сан-сан Не в сети
Сообщение bus-73 » 20.03.11, 22:49     Re: Системы защиты и некоторые методы угона
В укромном месте ставишь тумблер или два,разрывающих цепи питания реле стартера,насоса(бензинки).модуля зажигания и т.д.Машина не заведется,угонщик бросит дальше заморачиваться.
bus-73 Не в сети
Модель: transporter.
Модель двигателя: AAC -2.0
Сообщение pilot8878 » 26.09.11, 17:44     Re: Системы защиты и некоторые методы угона
Fima писал(а):Я понимаю, рассуждать о криптопрограммах и герконах можно бесконечно, но..
Поделитесь опытом!
Блокировать надо несколько цепей одновременно и, желательно, независимых друг от друга. Старый дизель не предоставляет простора фантазии, но блокировка стартера обязательна, а вторым сюрпризом блокировка дополнительного электромагнитного клапана (для хохмы можно через реле времени). Обязательно: если блокировки выполняются обычными электромеханическими реле, то управление ими разносится, напр., стартер- сигнализация, ЭМК- иммобилайзер. В случае использования цифровых реле это условие необязательно, но желательно. Можно подумать об ЭМК, соединяющем подачу топлива и обратку. И, конечно же, не забываем об установке механических блокировок, без которых одна сигнализация мало что стоит. Уфф... Давно так длинно и умно не загибал. :bigwink;
pilot8878 Не в сети
Модель двигателя: 1X
Сообщение Падонак » 26.09.11, 18:54
Мдя,чем больше блокировок электрических тем больше геммороя не тока угонщику но и хозяину :)
Достаточно клапана и чёнить ещё на выбор(тут писать не буду),а остальное механические средства противуугона.
А вообще то у защищённой машины вариантов 2
1.Полезут,но плюнут на разборки с штуками всякими,бросят и пойдут на другую (Хороший вариант для такой ситуации)
2.Погрузят на эвакуатор и увезут куданить для дальнейшей спокойной работы.
Падонак Не в сети
Модель: РуссоБалт
Год выпуска Т.С.: 1820
Модель двигателя: 0цХд
Сообщение Professor » 26.09.11, 20:31
1. Правильный вариант.
2. Эвакуатор - стрёмно, время занимает немало, светится куча народу, нужны чёткие завязки с ментами... да и не в любом дворе получится подъехать...
И всё это ради 10...15-летнего Т4? Не думаю.
Это скорее для дорогих престижных машин.
Professor Не в сети
Модель: иномарка №1
Модель двигателя: тарахтит
