Закрытие стеклоподъемников от штатной сигнализации
Сообщение ЦСКА » 18.12.10, 23:41     Закрытие стеклоподъемников от штатной сигнализации
Добрый день. Авто Т5 2009 года. если забыл закрыть стекла в авто то при повороте личинки ключом в двери в сторону закрытия и её последующее удержание в этом положении приведет к поднятию не закрытых стекол. а можно сие действие осуществить с брелка штатной сигналки?
ЦСКА Не в сети
Модель двигателя: 1.9
Сообщение Олег Владимирович » 19.12.10, 01:49     Re: Закрытие стеклоподъемников от штатной сигнализации
Попробуй нажать и удерживать кнопку на брелке, дложно происходить тоже самое.
Т-5 у меня не было и не надо :bigwink; , а на Туаране работает имено так.
Олег Владимирович Не в сети
Модель: 000
Модель двигателя: 00000
Сообщение artemka10 » 19.12.10, 09:18     Re: Закрытие стеклоподъемников от штатной сигнализации
Не происходит, у меня Т5 9-го года. Есть и Тоуран-там происходит.
Надо спросить у Jony , он затейник. Он с Vag-Com умеет делать много.
Я по его инструкции "учил" и Т5 и Тоуран.
Последний раз редактировалось artemka10 19.12.10, 09:27, всего редактировалось 1 раз.
artemka10 Не в сети
Модель: Multivan T5
Год выпуска Т.С.: 2009
Сообщение олег чернов » 19.12.10, 09:20     Re: Закрытие стеклоподъемников от штатной сигнализации
Мне тоже интересно,только на Т4!!!!! Jonny ,ау!!!
Пажеро- V20,98г.
олег чернов Не в сети
Сообщение Виталий51 » 19.12.10, 09:22     Re: Закрытие стеклоподъемников от штатной сигнализации
ЦСКА писал(а):Добрый день. Авто Т5 2009 года. если забыл закрыть стекла в авто то при повороте личинки ключом в двери в сторону закрытия и её последующее удержание в этом положении приведет к поднятию не закрытых стекол. а можно сие действие осуществить с брелка штатной сигналки?
Нельзя сие действие осуществить
+7 911 302 66 72 Виталий
Виталий51 Не в сети
Модель: Caravella
Модель двигателя: 2.5 AXD
Сообщение ЦСКА » 19.12.10, 21:19     Re: Закрытие стеклоподъемников от штатной сигнализации
При удержании кнопки ни чего не происходит. а если подключить стеклоподъемник к центральному замку? или как -нибудь подключить после=довательно. хотя я в элек4трике ни в зуб ногой :)
ЦСКА Не в сети
Сообщение черкасик » 23.09.11, 07:13     Re: Закрытие стеклоподъемников от штатной сигнализации
сие действие через "доводчик" стеклоподемника можно осуществить и ненадо держать ничего за тебя подержит доводчик
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
в машинах с электро приводом на стекла штатно шол такой девайс а отдельно он у нас стоит 20 у.е.
VW Т-3читыри:)))2.0 (2e) Бензин / газ (метан) Владимир
черкасик Не в сети
Модель: Transporter3
Год выпуска Т.С.: 1981
Модель двигателя: 2.0 2E
Сообщение С-Питер » 23.09.11, 08:07     Re: Закрытие стеклоподъемников от штатной сигнализации
Пашку FPS-а можно поспрошать или Кармюзика.
На моей памяти такое делалось на обычной доп. сигналке :yes:
Сообщение ЁЖИК » 23.09.11, 09:42     Re: Закрытие стеклоподъемников от штатной сигнализации
ставится обычный доводчик стёкол
существует на 2 и на 5 стёкол(подразумевается четыре двери и люк), так же они есть с пямятью(т.е. если вышел из машины и поставил её в охрану она закроет стёкла, после снятия с охраны машина откроет стёкла и люк в положение до постоновки её в охрану) и бес памяти
стоимость блока варируется от 400 до 800 рублей
VW - T4, 1,9 ABL, 1997г., солнечного цвета тел. 8-921-651-64-53
ЁЖ птица гордая, пока не пнёш не полетит !!!!!!!!!
ЁЖИК Не в сети
Модель: т-4
Сообщение miha 33 » 23.09.11, 17:22     Re: Закрытие стеклоподъемников от штатной сигнализации
Ежик молодца всю правду рассказал :punk:
miha 33 Не в сети
Images: 28
Модель: T5 Caravelle
Skype: miha 3364
Сообщение ЁЖИК » 23.09.11, 19:19     Re: Закрытие стеклоподъемников от штатной сигнализации
я старался :blush2:
ЁЖИК Не в сети
Модель: т-4
Сообщение Andrey T2 » 25.09.11, 13:19     Re: Закрытие стеклоподъемников от штатной сигнализации
ЁЖИК писал(а):ставится обычный доводчик стёкол
Если мне не изменяет склероз, то уже больше 15 лет назад у нас продавался Спаловский блок "комфорт", который подключался к сигнализации и полностью контролировал закрытие/открытие всех свеклоподъёмников и люков.
тел. +7 921 9413874
Andrey T2 Не в сети
Images: 58
Модель: Сугроб
Сообщение BUH71 » 25.09.11, 13:33     Re: Закрытие стеклоподъемников от штатной сигнализации
8 906 243 26 03 Андрей
BUH71 Не в сети
Модель двигателя: AХB
Сообщение Андрей К » 25.09.11, 15:02     Re: Закрытие стеклоподъемников от штатной сигнализации
Есть у меня идеи и по поводу Т4. Нужно отключить концевики от блока комфорта, оставить + от зажигания к блоку минут на 5 (через таймер) и в водительской двери через диод и реле (только когда зажигание выкл) подать сигнал с активатора на обе кнопки закрытия окон. И будет все закрываться с ключа и брелка.
Андрей К Не в сети
Модель: B-Caravelle
Модель двигателя: APL Syncro
Сообщение BUH71 » 25.09.11, 15:29     Re: Закрытие стеклоподъемников от штатной сигнализации
Блок дожима контролирует усилие(нагрузку)на стеклоподьемники.То-есть он нужен...Я так думаю.
BUH71 Не в сети
