T4 Как подключить 5-контактный активатор замка двери?
Сообщение Laslo » 14.04.11, 20:38     T4 Как подключить 5-контактный активатор замка двери?
Здрасте, сегодня купил актуатор, он 5контактный, концов с сигналки идет 4... методом тыка определил, что белый провод с сигналки на открытие замка а желтый на закрытие. Для чего коричневый и красный я не разобрался... На актуаторе 5 проводов из которых 2(зеленый и красный на открытие и закрытие), если соединить четыре понятных мне провода(зеленый с белым синий с желтым) и нажать на пульте открыть или закрыть то замок срабатывает и на закрытие и на открытие но делает 2-3 круга и только потом закрывает или открывает... Ктонибудь сталкивался? помогите советом как заставить все это дело работать))
Был:VW Multivan T3 JX
Есть:VW Multivan-Camper T4 AAB
+37258112561, Влад
Laslo Не в сети
Модель: Mult-Camper
Сообщение Иваныч » 14.04.11, 20:40     Re: Ц.З. VW T4
Странный АКТИВАТОР купил. Обычно всего 2 провода.
Иваныч Не в сети
Сообщение Laslo » 14.04.11, 20:46     Re: Ц.З. VW T4
да они вроде бывают только 2 и 5 контактные...
этот 5ти контактный реагирует только при подключении питания к 2ум проводам синему и зеленому... черный коричневый и белый на питание не реагируют...
+37258112561, Влад
Laslo Не в сети
Модель: Mult-Camper
Сообщение Иван В. » 15.04.11, 08:52     Re: Ц.З. VW T4
5-тиконтактные устанавливаются в передние двери и, в отличие от 2-хконтактных, должны реагировать на нажатие и отжатие "кнопки-маячка", синхронизируя остальные двери.
яркозелёный Т4, 2.5TDi, в мульт переделан у Бабаса
Иван В. Не в сети
Модель: Т4-мульт
Сообщение Иваныч » 15.04.11, 15:43     Re: Ц.З. VW T4
Иван В. писал(а):5-тиконтактные устанавливаются в передние двери
Как ни странно, у меня в передних дверях стоят активаторы 2-ух контактные
Иваныч Не в сети
Сообщение carmusic » 15.04.11, 16:19     Re: Ц.З. VW T4
Если хочешь использовать как обычный,подключи зелёный и синий.
Центральный провод микропереключателя мастер замка подключают к массе (обычно черный), оставшиеся провода управления (белый и коричневый) к блоку ЦЗ. В зависимости от наличия сигнала массы на том или ином проводе управления модуль ЦЗ даст команду по силовым проводам "закрыть или открыть" всем активаторам.
Если хочешь что бы оно управляло всеми остальными,покупай Блок ЦЗ ВАЗ.
Хотя можно и релюхами намутить,но я так не делаю ибо с блоком проще и надёжнее.
carmusic Не в сети
Сообщение Laslo » 16.04.11, 09:57     Re: T4 Как подключить 5-контактный активатор замка двери?
Ильич когда кидаю синий и зеленый провода на питающие провода сигналки то все замки срабатывают по 3-4 раза...
+37258112561, Влад
Laslo Не в сети
Модель: Mult-Camper
Сообщение Владимир51 » 16.04.11, 10:39     Re: T4 Как подключить 5-контактный активатор замка двери?
Принцып работы 2 х проводных активаторов таков-при закрытии на провода подаются(допустим на зелёный) + и -(на синий) а при открывании полюсность меняется И ВСЁ так что попробуй поэкперементировать с питанием Сжеть не сожгёш а остальное под изоленту(каждый в отдельности провод)
Владимир51 Не в сети
Skype: twwladimir51
Сообщение Балтика » 16.04.11, 11:09     Re: T4 Как подключить 5-контактный активатор замка двери?
5 контактные активаторы являются управляющими, как родные VW в передних дверях, тебе нужно посмотреть модель сигналки которая стоит, в интернете найти схему и посмотреть как правильно подключить. Обычно даётся две схемы для 2х и 5 контактных.
VW Caravelle GL syncro 2.5 AET зебин
Москва, Южный порт, т. +7 903 550 24 05, Андрей
Балтика Не в сети
Модель: Caravelle GL
Сообщение carmusic » 16.04.11, 12:54     Re: T4 Как подключить 5-контактный активатор замка двери?
Laslo писал(а):Ильич когда кидаю синий и зеленый провода на питающие провода сигналки то все замки срабатывают по 3-4 раза...
Чорный провод на массу подключил? если да то отключи.
Далее,я не знаю что у тебя за сигналка и как у тебя реализовано подключение к активаторам,поэтому сказать ничего не могу.
Пятипроводный в подключении на 2 провода ничем не отличается от обычного двухпроводного.
carmusic Не в сети
