Куда включать универсальный тахометр в бензиновом двигателе
Сообщение Zhbannikov » 08.12.10, 20:20     Re: Куда включать универсальный тахометр в бензиновом двигателе
Вставляешь ключ зажигания
Поворачиваешь ключ в положение 1 (загораются лампочки и поднимаются стрелки),но незаводим.
Нажимаем кнопку дневного пробега.
Удерживая кнопку поворачиваем ключ в положение ВЫКЛ.и снова поворачиваем в положение ВКЛ тоесть в 1.
На табло вместо пробега появляется цифры и нижнем ряду Р с номером.
Нажимаем кнопкой дневнго пробега до тех пор пока не появится команда Р 7.
Затем ключ во второе положение (заводим бус)
И вуаля тахометр,вот только что он цифровой.
когда заглушишь бус то тахометр пропадает и появляется пробег.
Конечно если приборка такая как на фото,ну и тахометр в работе.
Последний раз редактировалось Zhbannikov 08.12.10, 20:23, всего редактировалось 2 раз(а).
Zhbannikov Не в сети
Модель: CADDY MAXI
Год выпуска Т.С.: 2018
Модель двигателя: CWVA
Сообщение Richard Welt » 08.12.10, 20:21     Re: Куда включать универсальный тахометр в бензиновом двигателе
На плюс,на минус и импульс к катушке зажигания.
ну всеж правильно сказано...
питание брал от проводов магнитолы...
а катушка на ААС 92 года стояла внизу под фарой у аккумулятора...
нашел методом тыка... не один контакт, так другой... :yes:
Затем клюя во второе положение (заводим бус)
если заменить на слово КЛЮЧ... то намного понятнее смысл... :yes:
Richard Welt Не в сети
Модель: VW T4
Год выпуска Т.С.: 2
Сообщение Zhbannikov » 08.12.10, 20:26     Re: Куда включать универсальный тахометр в бензиновом двигателе
Торопился пока сбегал в гараж,пока сфотал,пока закинул фото УУУУФФФФ
Модель: CADDY MAXI
Сообщение HOLODоk » 08.12.10, 20:29     Re: Куда включать универсальный тахометр в бензиновом двигателе
Richard Welt писал(а):а катушка на ААС 92 года стояла внизу под фарой у аккумулятора...
вот именно , там всего два контакта , зачем всё ТАК усложнять ???? :bash:
HOLODоk Не в сети
Модель: Mazda cx-5
Год выпуска Т.С.: 2013
Модель двигателя: 2.0
Skype: holod0k1
Сообщение Ssinger » 09.12.10, 00:07     Re: Куда включать универсальный тахометр в бензиновом двигателе
Zhbannikov Огромное спасибо за затраченные усилия, приборка у меня абсолютно идентичная.
Теперь хоть будет с чем свериться :yes: ).(обороты показало 1050, но я думаю это из-за прогрева)
Richard Welt
HOLODоk
мужики по схеме вижу что есть эти разьемы, но на практике пока не нашел, и как назло фотик "труляля" завтра поеду снимать и покручу ее (катушку) , посмотрю где там эти разьемы (надеюсь мы говорим об одних и тех же, тоесть в катушке зажигания есть 3-х контактный разьем (видимо два питания и один как раз сигнальный) , 1 разьем для провода уходящего на трамблер и еще клеммы 1 и 15 (обозначенны на электросхеме именно так, и скорее всего ни как раз и есть искомые мной), все правильно понимаю*?).
Большое спасибо всем за ответы и внимание к теме. :clap1:
Последний раз редактировалось Ssinger 09.12.10, 00:44, всего редактировалось 2 раз(а).
Ssinger Не в сети
Модель: VW T4
Сообщение Ssinger » 09.12.10, 00:34     Re: Куда включать универсальный тахометр в бензиновом двигателе
Вдохновленный вашей активностью) решил сделать доброе дело и перевел все режимы сервисного (или проверочного) режима: :king:
перевод страдает, но думаю с вашими подсказками подредактируем. :brows:
Функция 1: Число импульса участков пути
* в настоящее время: 3407
* Англия: 5477
Функция 2: Способ индикации часов
* 1 = способ 24 ч.
* 3 = способ 12 ч. (для например Англии)
Функция 3: Индекс указателя скорости движения и тахометра
* не нуждаются
Функция 4: Число цилиндров
Функция 5: Тест сегмента
* все сегменты должны быть заметны
* Исключение: первая цифра часов, так как в крайнем случае прежде только 2 может сообщать
Функция 6: Импульсы датчика спидометра
* за вращение колеса 7 импульсов причисляются и к показанию счетчика dazuaddiert
* Предел показаний от 0 до 9999
* Итак машины кое-что катятся делают и тогда 7 указано, после 2 полных вращений колеса должен был бы после полного вращения колеса 14 и так далее и сразу...
Вместе с тем, например, при испорченном спидометре можно проверять, прибывают ли в комбинированном приборе, вообще, сигналы датчика Холла, вокруг тогда при необходимости. смочь ограничивать дефект.
Функция 7: Индикация частоты вращения (1 / мин.)
* временная частота вращения работающего двигателя
* При ошибочной индикации стрелки можно брать, пожалуй, как стоимость рекомендации. Или также только к удовольствию так как выглядит хорошим, вероятно!?! *lol*
* Совпадает удивительно точно с аналоговой индикацией (по меньшей мере до тех пор пока не имеют уже часто в аналогичном ром-возившемся).
* При различных годах изготовления или программных версиях тахометр в функции 7 точно сообщает частоту вращения только вплоть до 50 вращений, у некоторых частота вращения вплоть до частоты вращения точно сообщается.
Функция 8: Программная версия
• не нуждаются
Далее не совсем вменяемый перевод, но все равно надо:
Индикация бака и функция плато
И, кроме того, игла бака в проверочном способе сообщает каждое маленькое изменение СРАЗУ и НЕЗАМЕДЛЕННЫЙ. Эту схему замедления в нормальном способе используют, здесь избегают. Позволяют катать итак маленький кусочек и тогда полностью в железо растут. Тогда игла бака могла бы вибрировать как невероятно туда-сюда.
Так же функция плато объявляется утратившей силу в этом проверочном способе и теперь указание температуры сообщает каждую температуру правильно и не как в нормальном способе 90 Степень, хотя температура качается в действительности между 75 и 107 степенями.
Предупреждение
Как часто можно призывать этот проверочный способ в комбинированном приборе, я не знаю. Я знаю об одном, в его дисплее километра после некоторой дюжины живописи "ERROR" стоят имеет, и более другое утверждаемый однажды, это 500 раз могли бы делать. У меня сам habs уже от 20 до 30 раз сделано при моем САМОСВАЛЕ, и я есть все еще нормальная индикация.
Тем не менее, фактом является, если только однажды слишком большой забавой рома "ERROR" в левом дисплее стоят имеет, что нельзя возвращать тогда этот "ERROR" - также не людей в цехе Фольксвагена.
Большое удовольствие при испытании!
Последний раз редактировалось Ssinger 09.12.10, 00:40, всего редактировалось 1 раз.
Ssinger Не в сети
Модель: VW T4
Сообщение Richard Welt » 09.12.10, 00:37     Re: Куда включать универсальный тахометр в бензиновом двигателе
еще и еще клеммы 1 и 15
да... они...
я себе бы поставил цифровой тахометр как Жбанников предалгал, а на том тахометре, что у тебя, оставил бы только функцию вольтметра...
у меня так.. тахометр на приборке... а тут только вольтметр... всегда... удобно... поневоле обращаеш внимание на вольтаж... для контрлля... однажды именно этого контроля мне и не хватило...
Модель: VW T4
Год выпуска Т.С.: 2
Сообщение Ssinger » 11.12.10, 20:16     Re: Куда включать универсальный тахометр в бензиновом двигателе
Подключил я тахометр, к катушке, он зараза врет.... ну не совпадают показания со штатным тахом, есть подозрения что это просто уже отработавший тахометр, так как был получен мной уже б.у.
однако по мере повышения оборотов он начинает все больше и больше приближаться к показаниям штатного тахометра, грешу на "упер Тюнинговый" тахомет, сьезжу в магазин куплю другой и отчитаюсь.
Ssinger Не в сети
Модель: VW T4
Сообщение Ssinger » 17.12.10, 23:39     Re: Куда включать универсальный тахометр в бензиновом двигателе
КУпил универсальный-электронный тахометр, поставил, показывает в точности как и штатный, спасибо всем за подсказки и внимание. :yes:
Ssinger Не в сети
Модель: VW T4
Вернуться в Тюнинг двигателя
