Турбонём 2,4Д (увеличение мощности диз.двигатетеля)
Сообщение Kamal » 25.09.10, 22:08     Re: Турбонём 2,4Д (увеличение мощности диз.двигатетеля)
как нагрузка на двигатель?
Kamal Не в сети
Модель: Т 5
Сообщение Derdik » 25.09.10, 22:14     Re: Турбонём 2,4Д (увеличение мощности диз.двигатетеля)
Нормально, тока для ресурса его весь переделать придётся :bigwink;
И вообще на мой взгляд главная цель наддува у дизелей не мощность, а "размазывание" крутящего момента по широкому диапазону оборотов :punk:
NISSAN P10. Игорь
Derdik Не в сети
Сообщение Kamal » 25.09.10, 22:22     Re: Турбонём 2,4Д (увеличение мощности диз.двигатетеля)
что еще переделывать, подумываю серьезно :yes:
Kamal Не в сети
Модель: Т 5
Сообщение Derdik » 26.09.10, 08:24     Re: Турбонём 2,4Д (увеличение мощности диз.двигатетеля)
К кап. ремонту готовишся?
NISSAN P10. Игорь
Derdik Не в сети
Сообщение Kamal » 26.09.10, 11:11     Re: Турбонём 2,4Д (увеличение мощности диз.двигатетеля)
замена блока корячится :1: Масло в антифризе :1321:
Kamal Не в сети
Модель: Т 5
Сообщение baldFOX » 26.09.10, 11:47     Re: Турбонём 2,4Д (увеличение мощности диз.двигатетеля)
масло в антифризе? а теплообменник смотрел? у меня два раза на AAB пробивало, может не капиталка все таки?
baldFOX Не в сети
Сообщение Kamal » 26.09.10, 12:02     Re: Турбонём 2,4Д (увеличение мощности диз.двигатетеля)
смотрел, менял теплообменник, башка новый, прокладка 3 раза менял, голову опрессовывал, болты на голове каждый раз менял, и все равно эмульсия на крышке бочка, воду 12 раз заменил, 3 раза антифриз, надеялся вымоет остатки, видать пипец, подозрение на размороз бывшим хозяином :bash:
Kamal Не в сети
Модель: Т 5
Сообщение Derdik » 26.09.10, 14:04     Re: Турбонём 2,4Д (увеличение мощности диз.двигатетеля)
А если замена блока может проработать вопрос установки ACV c ТНВД от R5 2.0TD от АУДИ 100, чтобы с электроникой не заморачиваться :bestbook: .
NISSAN P10. Игорь
Derdik Не в сети
Сообщение Kamal » 26.09.10, 15:07     Re: Турбонём 2,4Д (увеличение мощности диз.двигатетеля)
поподробнее, пожалуйста, изучаю вопрос :49: :bestbook:
Kamal Не в сети
Модель: Т 5
Сообщение Derdik » 26.09.10, 17:08     Re: Турбонём 2,4Д (увеличение мощности диз.двигатетеля)
Поподробнее к сожалению и сам не знаю :7:
Небыло у меня такого дрыгателя. Попробуй погуглить, особенно по немецким сайтам. Если вышеуказанный ТНВД станет на место штатного в АСV, то должно усё получится и ИМХО соточку ЛС с него снять можно нефиг делать, Т.К. 2.0 ТД имел мощность чтото около 90л.с.
Немцы подобный фокус проделывали с AFN , это почти тот же ACV, тока 4 цилиндера (по моему ктото даже на Т3 в даккаре участвовал с таким мотором).
NISSAN P10. Игорь
Derdik Не в сети
Сообщение Kamal » 26.09.10, 18:43     Re: Турбонём 2,4Д (увеличение мощности диз.двигатетеля)
поищем :yes:
Kamal Не в сети
Модель: Т 5
Сообщение Derdik » 26.09.10, 22:32     Re: Турбонём 2,4Д (увеличение мощности диз.двигатетеля)
T4forum.de (гугловский перевод)
Ты нарушил турбо преобразования на AAB:
1. Потребление ACV
2. Выпускной коллектор ACV
3. ACV турбокомпрессор с подачей масла и обратных шлангов с банджо болты и шайбы
4. Ölpeilstabrohr с подключением для возврата масла, нефть щупе ACV
5. Наддувочного воздуха кулер со шлангами и изогнутые наддувочного воздуха Шланг ACV
6. новые прокладки для впускного коллектора и выпускного коллектора (часть номера: Ansaugkrümmerdichtung: 028 129 589 (5x), прокладку выпускного коллектора: 074 129 717 (1x))
7. Трубопроводы для рециркуляции выхлопных газов
(8) возможно ACV воздушного фильтра, я до сих пор AAB Lufi в ней, и она работает. Красивый хорошо ложатся делает ACV Lufi
(9), любой насос из 5 цилиндров Audi турбодизель обогащения Boost (некоторые вращаются оригинальный AAB Pump It Up легко. Это еще, но является более целесообразным, так как насос находится в диапазоне оборотов более дизельного топлива и способствует не только тогда, когда вы нужен. курит очень!)
рекомендую долго коробка передач 5-ступенчатая или TDI, и в любом случае, масляный радиатор с термостатом, потому что ACV имеет охлаждения поршня брызги масла, не ААТ. Потому что он может прийти к тепловой проблемы. С масляный радиатор все это без стресса!
Я надеюсь, что я не забыл. Проект стал возможным для меня без этапе, проблемы в 4 часа. Обмен у меня были ESP, потому что мне не хватает адаптера для установки права даты. Зарекомендовала себя как 1,07 мм OT.
Мощный Приветствия
Тимо
далее..
AAB имеет охлаждения поршня!
1,07 мм право даты очень рано!
Насколько велика ваша вспомогательных охладитель масла?
Я взял VR6 термостата от 80 ° C температура открытия ... и теперь Thermo переключатель для охлаждающего вентилятора перейдет в тропической зоне климат ... затем включите вентилятор на более ранних ...
У меня есть прицеп с такой температуры, при 130 ° C температура масла свободные .... но Doka 4x4
NISSAN P10. Игорь
Derdik Не в сети
Сообщение Jeans » 25.10.10, 22:21     Re: Турбонём 2,4Д (увеличение мощности диз.двигатетеля)
заглохла тема? (((
а ведь интересная ))
Jeans Не в сети
Модель: пока опель
Год выпуска Т.С.: 1986
Модель двигателя: 2,0 карб
Сообщение BABASIK » 25.10.10, 23:05     Re: Турбонём 2,4Д (увеличение мощности диз.двигатетеля)
25тр=ВЕЛКАМ :flowers: :flowers: :flowers: :golod11: :golod11: :golod11:
Сообщение Олег Владимирович » 25.10.10, 23:08     Re: Турбонём 2,4Д (увеличение мощности диз.двигатетеля)
А бензиновый ? СЛАБО ???
Олег Владимирович Не в сети
Модель: 000
Модель двигателя: 00000
Вернуться в Тюнинг двигателя
