Как сбросить ограничение скорости
Сообщение miha » 16.05.12, 21:32     Как сбросить ограничение скорости
Всем привет подскажите,как сбросить скорость едет 120 максимально,через ваг ком смотрели стоит это ограничение.
Форум просмотрел нигде подсказки не нашел.
miha Не в сети
Модель двигателя: axg
Сообщение С-Питер » 17.05.12, 09:24     Re: Как сбросить ограничение скорости
А какой двигатель? Тот что в профиле или другой?
Сообщение das fedor » 17.05.12, 09:28     Re: Как сбросить ограничение скорости
За Т4 не скажу,а на Т5 геморрой.Только к дилеру и то не уверен,что поможет.Поставить ограничение на понижение Vagcom нет проблем,а вот снять его Vagcom не может....С этой проблемой бьется этот товарисч memberlist.php?mode=viewprofile&u=4047 ,стукни в личку ему,но проблему он не решил...Позвони дилеру-он тебе расскажет сколько стоит и что требуется.
das fedor Не в сети
Модель: Multivan.
Модель двигателя: 2.5AXE 174
Сообщение miha » 17.05.12, 19:30
С-Питер двигатель тот что и в профиле
miha Не в сети
Сообщение Venom » 17.05.12, 23:31     Re: Как сбросить ограничение скорости
das fedor писал(а):За Т4 не скажу,а на Т5 геморрой.Только к дилеру и то не уверен,что поможет.Поставить ограничение на понижение Vagcom нет проблем,а вот снять его Vagcom не может....С этой проблемой бьется этот товарисч http://vw-bus-club.ru/forum/memberlist. ... ile&u=4047 ,стукни в личку ему,но проблему он не решил...Позвони дилеру-он тебе расскажет сколько стоит и что требуется.
Я уже смирился, 140 самый раз, даже до такой скорости не гоняю.
А так, да действительно только через ОФ.
Venom Не в сети
Модель: УАЗ 39094
Модель двигателя: ОМ 617
Сообщение Фаэтон » 12.10.12, 08:03
Есть два вида ограничителя. Оба зашиты в прошивке. Один (тн клиентский ограничитель) ставится диагностческим прибором и им же снимается.
Второй устанавливается производителем или при переоборудовании авто (например в самосвал - такие есть у т5!) или в маршрутку.
Он снимается правкой прошивки (или дампа памяти блока управления двигателем)
Нужно сбросить ограничение скорости - обращайтесь.
Занимаюсь чиптюнингом дизелей. Электросталь МО.
Профессионально.
Чиптюнинг, автоэлектроника. Программное отключение сажевого фильтра и тд
Тел 8 985 179 85 82
Фаэтон Не в сети
Модель двигателя: BNZ
Сообщение das fedor » 17.10.12, 14:10     Re: Как сбросить ограничение скорости
Тот,который Vagcom или Vasom ставиться.Естесственно не заводом.Поставить две секунды,а снять никак.Если знаешь-просвяти..
das fedor Не в сети
Модель: Multivan.
Сообщение yri » 17.10.12, 15:35     Re: Как сбросить ограничение скорости
vas 5054 рулит
yri Не в сети
Модель: t5 174л.с
Модель двигателя: AXE
Сообщение das fedor » 17.10.12, 18:15     Re: Как сбросить ограничение скорости
Разруливает....А кроме слогана можете помочь инструкцией с алгоритмом действий или чем то конкретным!!!!Есть и Vas5054,vag com-но они пока бессильны...
das fedor Не в сети
Модель: Multivan.
Сообщение Злыдень » 17.10.12, 18:25     Re: Как сбросить ограничение скорости
за т4 не скажу а вот на т5 это делается легко васькой :tongue:
T5 TRANSPORTER 8 п.м
потомственный СТЕКЛОВАТНИК
Злыдень Не в сети
Модель: T5 TRANSPORT
Модель двигателя: axb 1.9TD
Сообщение das fedor » 17.10.12, 20:17     Re: Как сбросить ограничение скорости
Андрюха,ты чурка нерусская :woot: Как,мля??????Ты делал или только догадываешься что это возможно?Подъедь,я те Васькой ограничение поставлю,а ты снимешь "легко"!!Когда не сможешь,я тебя уважу пивком нефильтрованным,чтоб ты волосы на голове не вырвал от огорчения :yes:
das fedor Не в сети
Модель: Multivan.
Сообщение Wvaleri » 17.10.12, 22:20     Re: Как сбросить ограничение скорости
:09:
Caravelle Long BUSINESS T4,AXG, 2001 г.в. +79115184115 Валерий;
Transporter Long 4motion, AXD, 2007 г.в.
Wvaleri Не в сети
Сообщение Шайтаныч » 17.10.12, 22:30     Re: Как сбросить ограничение скорости
das fedor писал(а):Андрюха,ты чурка нерусская :woot: Как,мля??????Ты делал или только догадываешься что это возможно?Подъедь,я те Васькой ограничение поставлю,а ты снимешь "легко"!!Когда не сможешь,я тебя уважу пивком нефильтрованным,чтоб ты волосы на голове не вырвал от огорчения :yes:
Да, АндрУша, приезжай. Я тебя тоже жду с нетерпением :tongue:
Изображение Был Busik5
Шайтаныч Не в сети
Модель: Shuttle
Модель двигателя: AXA
Сообщение yri » 18.10.12, 07:28     Re: Как сбросить ограничение скорости
das fedor писал(а):Разруливает....А кроме слогана можете помочь инструкцией с алгоритмом действий или чем то конкретным!!!!Есть и Vas5054,vag com-но они пока бессильны...
Для Ваг кома нужно знать в каком канале какую цифру поставить.В принципе это можно сделать опытным путём.А с VAS PS всё проще.Входишь в" ведомые функции" выбираешь модель автомобиля ,заходишь в двигатель .В списке процедур выбираешь "Законодательное ограничение макс.скорости" или "Ограничение макс.скорости клиентом" ну и выставляешь требуемую макс. скорость .
yri Не в сети
Модель: t5 174л.с
Сообщение das fedor » 18.10.12, 11:00     Re: Как сбросить ограничение скорости
Именно так ограничение и ставилось :yes: А снять его уже никак :woot: Можно играть только на понижение-чтоб вернуть все взад,говорят блок перепрошивать надо
das fedor Не в сети
Модель: Multivan.
Вернуться в Тюнинг двигателя
