Замена двигателя 1x на AHU
Сообщение ASLAN » 29.10.12, 19:23     Замена двигателя 1x на AHU
Всем доброго времени суток!У меня на т-4 умер двиг.1х. Заказал контрактный-привезли ahu.Можно-ли поставить свой ТНВД от 1х и будет он вообще работать(мотор)?
ASLAN Не в сети
Модель: TransporteT4
Модель двигателя: 1X
Сообщение DAn!L.@ff » 29.10.12, 20:30
Буквы правильно написал? AHU? Или AHY?
Если точно AHU (1.9TDI, ставился на VW Polo, Golf 3, Vento, Passat B5, Sharan, Caddy), то я сейчас езжу практически на таком же, только не турбированном двигателе (1.9SDI). ТНВД оставлен от старого 1X и нормально работает. Лёха dizell не даст соврать. ;-)
Вот насчёт AHY ничего не скажу.
+7 (9o6) 2oo-88-оо Андрей
DAn!L.@ff Не в сети
Модель: BordelloBus
Модель двигателя: AEY
Skype: danyloff
Сообщение ALEX69 » 29.10.12, 20:38     Re: Замена двигателя 1x на AHU
DAn!L.@ff писал(а):Вот насчёт AHY ничего не скажу.
Коробку однозначно 150 кобыл это не мало и чипуется до 204 :punk:
ALEX69 Не в сети
Модель: Временно пеш
Модель двигателя: ноги
Skype: alex10031963
Сообщение ASLAN » 29.10.12, 20:48
буквы точно AHU. стоял на пассате в5.на вид очень неплохой,только как переделать масляной щуп(на этом со стороны радиатора)
ASLAN Не в сети
Сообщение Pavel_T » 29.10.12, 20:52
AHU.......дизель.......1896 cm3.........66кВт / 90 PS
Сообщение DAn!L.@ff » 29.10.12, 21:43     Re:
ASLAN писал(а):как переделать масляной щуп(на этом со стороны радиатора)
Ну да, и у меня так. Чтобы проверить уровень, я откручиваю болты крепления морды и откидываю её вперёд. Можно ли переделать, не знаю - меня раз в неделю открутить-закрутить 4 болта не особо напрягает.
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
Форсунки с двигателем были? От 1X не подходят!
DAn!L.@ff Не в сети
Модель: BordelloBus
Skype: danyloff
Сообщение Дизель » 29.10.12, 22:07     Re: Замена двигателя 1x на AHU
:punk: можно отверстие под щуп просверлить с другой стороны ,там отливка на блоке есть,только нафига,если мотор нормальный так что его каждый день дёргать?
Дизель Не в сети
Images: 50
Сообщение Snyroff » 30.10.12, 09:17
а из-за другого наклона двигателя уровень масла будет корректен на щупе который станет ниже?
Поддон на этом двигателе надо менять? он вроде как завален в другую сторону на Пассате?
Snyroff Не в сети
Images: 54
Сообщение DAn!L.@ff » 30.10.12, 09:22
Поддон поставили от моего прежнего 1X. Штатные метки на AHUшном щупе, конечно, будут врать - понадобится запилить новые.
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Вообще изменилось следующее: блок, головка, форсунки и свечи. Остальное осталось от 1X.
DAn!L.@ff Не в сети
Модель: BordelloBus
Skype: danyloff
Сообщение Snyroff » 30.10.12, 11:23
а там за поддоном еще труба от масляного насоса......
Snyroff Не в сети
Images: 54
Сообщение ASLAN » 30.10.12, 19:53
На моторе стоят свои форсунки .Причем все одинаковые.Вроде на AHU одна должна стоять электронная.Интересно если поставить свой ТНВД ремень ГРМ у них один?
ASLAN Не в сети
Сообщение DAn!L.@ff » 31.10.12, 21:34
Нет, ремень другой. Как на ABL, 137 зубов, если правильно помню, и два ролика к нему.
Электронная форсунка с твоим ТНВД просто-напросто не нужна. А вообще, да, штатный ТНВД у AHU - с электронным управлением, но, как ни странно, с простым механическим насосом от 1X двигатель прекрасно работает. Ещё недавно не поверил бы, а теперь лично убедился.
DAn!L.@ff Не в сети
Модель: BordelloBus
Skype: danyloff
Сообщение ASLAN » 01.11.12, 20:11
Вроде бы ролик один
ASLAN Не в сети
Сообщение DAn!L.@ff » 01.11.12, 20:38     Re: Замена двигателя 1x на AHU
Два должно быть у AHU. Вот, например:
http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx? ... =385894132
А вообще за такие подробности спрашивать меня бесполезно, ибо не спец я по двигателям, их ремонту и взаимозаменяемости. Мне поставили - я езжу и радуюсь. Вот масло сегодня поменял, 8000 уже проехал на симбиозе мотора с прямым впрыском и кондового механического ТНВД. Расход 6.5-7 л на 100 км.
4 дня прошло, пора бы уже перестать беспокоиться и начать-таки ставить мотор на машину. :hi_hi_hi:
DAn!L.@ff Не в сети
Модель: BordelloBus
Skype: danyloff
Сообщение ASLAN » 02.11.12, 14:07
Спасибо DAn!L.@ff!
ASLAN Не в сети
Вернуться в Тюнинг двигателя
