Как правильно занизить задок у Т4.
Сообщение БТр » 19.04.11, 13:24     Re: Как правильно занизить задок у Т4.
Подниму тему с таким вопросом. К задним пружинам идут два типа прокладок (деталь 3) 7D0511147A и 7D0511147B первые идут в коплектации с 15" дисками, вторые с 16". Вопрос, соответственно, насколько они отличаются по толщине? Может кто держал их в руках... Вопрос вызван тем, что при низких пружинах (серых=L) с прокладками "A" колеса при большой загрузке (7чел) на ямках шаркают по бамперу.
Сообщение КАРАТ » 22.04.11, 17:41     Re: Как правильно занизить задок у Т4.
Поставил сегодня пружины от энергоаккумуляторя КАМАЗ, так как стояли усиленные пружины.
Расстояние от шины до края крыла было 14 см, стало 10 см. Дополнительно поставил прокладки от конвейерной ленты толщиной 1,5 см, так как высота пружины изначально были меньше чем родные. Ленту резал электролобзиком, т.к. ножом резать невозможно и опасно.
Было: проезд бугорков и ям как на тракторе, тыгыр-тыгыр. В гараж зад еле заезжал.
После: машина стала намного мягче и тише, задняя подвеска маленькие бугорки и ямы не чувствует вообще.
Юра
КАРАТ Не в сети
Сообщение БТр » 22.04.11, 18:55     Re: Как правильно занизить задок у Т4.
А какие амортизаторы стоят? Где бы взять эту конвейерную ленту...
Сообщение КАРАТ » 22.04.11, 19:07     Re: Как правильно занизить задок у Т4.
Стоят амортизаторы БИЛШТАЙН. Кусок ленты где найти?- в промышленных предприятиях и заводах полно.
Юра
КАРАТ Не в сети
Сообщение Андрей 645 10rus » 22.04.11, 20:09     Re: Как правильно занизить задок у Т4.
Очень интересно :09: Только по поводу
КАРАТ писал(а):Дополнительно поставил прокладки от конвейерной ленты
имеется ввиду, типа резинка под пружину? :09:
+79212212016 Бусика продал( теперь Ауди А6 quattro)))))
Андрей 645 10rus Не в сети
Модель: caravelle
Сообщение КАРАТ » 23.04.11, 09:14     Re: Как правильно занизить задок у Т4.
:yes:
Юра
КАРАТ Не в сети
Сообщение RT » 06.11.11, 17:32     Re: Как правильно занизить задок у Т4.
Парни...., простенькую заднюю пневмо подвеску где купить(заказать)?.... :smu:sche_nie:
Надоело пружины менять.... :bash:
Мож в Питере ??? :09:
+37125958953,.........Рома .
скайп, vitalik522
RT Не в сети
Модель двигателя: АЦВ
Сообщение motorheadыч » 06.11.11, 19:33     Re: Как правильно занизить задок у Т4.
Busik5 писал(а):Не знаю ( мопед не мой) но думаю что торсионы опустит и развальчик :punk:
при любом изменении положения т/с относительно дороги заново выставляется не развал-чик, а кастер-чик!!! при занижении задка аж на 12см бус получит избыточную устойчивость. при поднятии, соответственно, наоборот. такая регулировка обязательна и, само-собой не дешева. вот почему не прокатит
Андрей 645 10rus писал(а):..делать два вида буса :yes: , т.е зима - лето (зима - задранный :punk: , лето - заниженный :punk: )
:ni_zia: :yes:
sex.bus.rock'n'roll
Максим
motorheadыч Не в сети
Images: 167
Модель: VW Caddy
Год выпуска Т.С.: 2012
Модель двигателя: TSI
Сообщение Андрей 645 10rus » 06.11.11, 19:45     Re: Как правильно занизить задок у Т4.
RT писал(а):Надоело пружины менять..
Значит, Роман, Т3 ие пружины долго не ходят :1ywytryw:
RT писал(а):простенькую заднюю пневмо подвеску где купить(заказать)?
Тоже интересно :yes: , но думаю по финансам не потяну :bue: . Т.к , предполагаю :ya_du_mayu: , что даже самая простенькая, будет стоить около 40000 рубликов. И не известно, как долго она проживёт на бусе :brows:
З.Ы по таким наворотам, на форуме, по моему Скуби больше всех знает :mi_ga_et:
Модель: caravelle
Сообщение Леша-Спб » 06.11.11, 20:48     Re: Как правильно занизить задок у Т4.
А что случается с задними пружинами ???? Зачем их так часто менять ? Я себе поставил т.н. усиленные- без тонких витков , ничего по ощущениям не изменилось...
Леша-Спб Не в сети
Модель: Caravella
Модель двигателя: ACU с ГБО
Сообщение Андрей 645 10rus » 06.11.11, 20:55     Re: Как правильно занизить задок у Т4.
Леша-Спб писал(а): Я себе поставил т.н. усиленные- без тонких витков , ничего по ощущениям не изменилось...
Роман, для занижения использует пружины от Т3 :mi_ga_et:
Модель: caravelle
Сообщение RT » 06.11.11, 21:38     Re: Как правильно занизить задок у Т4.
Андрей 645 10rus писал(а):Значит, Роман, Т3 ие пружины долго не ходят :1ywytryw:
Не знаю сколько ходят...
Я брал б.у.
признаюсь: 2 пневморессоры 1300 грн, компрессор - 310, фитинги, шланги, крепежи - 300, работа если сам не спеша, то 3 дня, если на сто - 500 грн.
вот и считайте 2400 - 2500 за минимальный комплект
Это на украинском форуме.... http://vwbus-club.org.ua/forum/viewtopi ... 7&start=20
скайп, vitalik522
RT Не в сети
Сообщение Падонак » 06.11.11, 21:40
Рома спроси у Хитрого Вовы,то есть Фаркопа,он хвастался что в этой среде у него кореша.
Падонак Не в сети
Модель: РуссоБалт
Год выпуска Т.С.: 1820
Модель двигателя: 0цХд
Сообщение RT » 06.11.11, 21:41     Re: Как правильно занизить задок у Т4.
:yes: :punk:
Фаркопыч, ты где?
скайп, vitalik522
RT Не в сети
Сообщение Andrei004 » 06.11.11, 21:43     Re: Как правильно занизить задок у Т4.
Я держу 2 комплекта пружин, для мульта (серая метка) и для грузового (с коричневой меткой).
Разница,по высоте заднего бампера, как раз получается 10-12см.
А если полностью занижать всю подвеску, то комплект (2 пружины,4 аморта) стоит около 150 евро.
T4 Multivan 2,5 TDI ACV 97г.
+37255671368
Andrei004 Не в сети
Images: 40
Модель: Multivan T4
