Коробка
Сообщение Deuce » 27.04.13, 21:10     Коробка
Всем здрасте не втему наверно но всеже ось на которой стоят сателлиты в дефиринциале стала вылезать из дефиринциала и протерла дыру в коробке интересует какого хххх Ана начала вы лазить.
Deuce Не в сети
Модель: Mult
Модель двигателя: Aab
Сообщение samos » 27.04.13, 22:00
Стопор умер или ... , нужно выдернуть вал и посмотреть.
Сообщение Deuce » 27.04.13, 22:47     Re: Коробка
И часто такое бывает Если место стопора поставить каплю сварки адырку в колоколе заворить
Deuce Не в сети
Модель: Mult
Сообщение samos » 27.04.13, 23:11
Ну стопор стоит копейки и с дыркой можно аргоном разобраться, но всё равно нужно искать причину.
Он подпружинен, иначе всё расколешь вставляя.
под №8
http://vin-online.ru/etka.php?vag=VW&rgn=RDW&mod=TR&year=1991&kat=117&gr=40910
Сообщение Deuce » 28.04.13, 00:20
Это деталь номер 5 а стопор там 7 Хотя там и 8 написана только ее не видно страно
Deuce Не в сети
Модель: Mult
Сообщение samos » 28.04.13, 00:27
Тогда я не совсем понимаю про какой вал идёт речь? мОЖНО УТОЧНИТЬ В ЦИФРАХ И КТО КУДА ВЫЛЕЗ(сори капс включил случайно).
Сообщение Deuce » 28.04.13, 09:21
*005409177
Deuce Не в сети
Модель: Mult
Сообщение samos » 28.04.13, 09:32
Этого не знаю, я про другие валы думал.
Сообщение БТр » 28.04.13, 11:42
Я так понял, что вал N6 на рисунке (точнее это ОСЬ) вылез из посадки и проточил по кругу отверстие в корпусе. Про такие случаи писали неоднократно, но с чем это связано к сожалению не знаю.
Сообщение Deuce » 28.04.13, 11:47
А где смотреть как это лечиться?
Deuce Не в сети
Модель: Mult
Сообщение БТр » 28.04.13, 12:23
Даже не знаю. Нужно прежде всего оценить состояние вала, стопора 7 и того места в котором он фиксируется. Может быть стопор вылез потому что сидел недостаточно плотно, может быть он не вылез, но торчал недостаточно сильно, может быть место в которое он упирается раздолбано. А дальше думать как исправить ситуацию.
Сообщение Deuce » 28.04.13, 12:55
А что если поставить другую коробку Ани все одинаковые отличие только в передаточных числах или корпуса коробок тоже отличаюца . Если поставить с 2.5 что нужно может кто знает правую полуось нужно менять или нет
Deuce Не в сети
Модель: Mult
Сообщение БТр » 28.04.13, 14:23
Можно поставить коробку от 1.9 или 2.4. От 2.5 коробки другие.
Сообщение Deuce » 28.04.13, 16:02
А вчем разница то что на 2.4 коробка с ногой а на 2.5 без наги
Deuce Не в сети
Модель: Mult
Сообщение БТр » 28.04.13, 16:11
По большому счету разницы нет. Чтобы вместо коробки от 2.4 установить коробку от 2.5 ("без ноги") до кучи понадобятся:
- маховик, сцепление, выжимной (гидромагистрать+цил.сцепления если был трос)
- "поросенок", пром.вал, подвесной подшипник
- опора, кулиса
обычно эти все доп.штуки стоят дороже самой коробки, так что такая замена не совсем оправдана. И еще один момент - двигатель 2.4 "не поедет" с коробкой от 2.5.
