Салонный свет на светодиодах.
Кто во что горазд :)
Сообщение das fedor » 08.02.12, 22:36     Re: Салонный свет на светодиодах.
Я не про изделия,а отдельно про светодиод.Давно ими не интересовался,вот и думаю,может прогресс ушел вперед и придумали новые светодиоды на 12 вольт,пока на работе штаны протираю.
Юра(Веном)-надо глянуть вживую.Мои замечания(имхо)
1.У нас слишком прозрачное стекло на светильнике и днем эта колхозная плата будет видна через него.
2.У нас стоит отражатель в светильнике,при такой плате он выключается из работы и мы получим яркий,но направленный пучек света.Хватит ли рассеивания света,чтоб осветить бока салона?
das fedor Не в сети
Модель: Multivan.
Модель двигателя: 2.5AXE 174
Сообщение Professor » 08.02.12, 23:23
А как диоды переносят сильные морозы?
Professor Не в сети
Модель: иномарка №1
Модель двигателя: тарахтит
Сообщение Andrey T2 » 08.02.12, 23:30     Re: Салонный свет на светодиодах.
Baloo писал(а):все эти диоды на 12 вольт...
например у меня бортовая сеть 13.9-14.5 вольт...
соответственно диоды перегорают....
Они у тебя реально перегорали, или ты просто предположил такой исход?
У Андрея К уже второй автобус весь увешан такими светодиодами, и что-то я не слышал страшных историй про перегорание...
тел. +7 921 9413874
Andrey T2 Не в сети
Images: 58
Модель: Сугроб
Сообщение Baloo » 09.02.12, 01:24     Re: Салонный свет на светодиодах.
реально и диодные сборки и ходовые огни, сначала мигать начинают а потом гаснут, на совсем......
Baloo Не в сети
Модель: KiA CeeD
Модель двигателя: 16v
Сообщение Dmitri P » 09.02.12, 01:48     Re: Салонный свет на светодиодах.
Baloo писал(а):реально и диодные сборки и ходовые огни, сначала мигать начинают а потом гаснут, на совсем......
Так себя ведут дешевые китайские купленные на рынке! Сам проверял! Поставил нормальные все Ок! :dr_ink:
Завсегда с народом!
Dmitri P Не в сети
Images: 31
Модель: Diablo
Модель двигателя: AXP
Сообщение tereleg » 09.02.12, 02:48     Re: Салонный свет на светодиодах.
Исходя из постов, понял, что, про светодиоды никто ничего толком не знает. Такая УЖАСНАЯ чушь написана.... Если не знаете, зачем рассуждаете? И запомните раз и навсегда, диод, светодиод работает по ТОКУ! Трындец.
tereleg Не в сети
Сообщение Oleg V » 09.02.12, 07:21
Так вот по току он и работает, напряжение на нём обычно 1-3В. А что бы народ не ломал себе голову в один корпус с диодом втыкают схему его питания. Если схема нормальная - будет работать долго и счастливо, а если хрень какая - гореть будут.
2 tereleg
Попробуйте прочитать Ваш пост и придумать, какую полезную информацию он несёт для других.
За это сообщение автора Oleg V поблагодарил:  Sergunia
Oleg V Не в сети
Skype: varlamov_oleg
Сообщение Alex t4 » 09.02.12, 08:46     Re: Салонный свет на светодиодах.
Oleg V писал(а):Попробуйте прочитать Ваш пост и придумать, какую полезную информацию он несёт для других.
+1
CARAVELLE 2002 AJT
Alex t4 Не в сети
Images: 13
Модель: КАРАМЕЛЬ
Сообщение Андрей К » 09.02.12, 11:59     Re: Салонный свет на светодиодах.
Не, этот бус на лампочках, как ни крути, а свет от них сильнее и приятнее. Да, от диодов белый и яркий, только не видно ничего. Чисто теоретически, если через диод проходит ток чуть ниже номинального, он может работать в течении 10-12 лет непрерывно! Китайские работают существенно меньше. Если купить НЕ китайскую сборку, поставить сопротивления процентов на 10 побольше. Стабилизатор 12в на вход, то гореть она будет много-много лет. Можно не поскупиться и сделать сборку самому. Из хороших, фирменных, мощных диодов. Правта бюджет не тот, но это того стоит. Пара диодов на 2-3вт светосилой 500-600лм, пара поляризаторов и матовых стекол, драйвер питания и результат превзойдет все ожидания, правда бюджет 1000р на один плафон...
Андрей К Не в сети
Модель: B-Caravelle
Модель двигателя: APL Syncro
Сообщение tereleg » 09.02.12, 12:58     Re:
Oleg V писал(а):2 tereleg
Прочитал
Oleg V писал(а):Сейчас появилось полно сборок диод+стабилизатор или блок питания в одном корпусе. Есть диоды как бы на 200В.
Другое дело, что вместо стабилизатора может быть просто резистор, тогда будут гореть.
Ужаснулся еще раз. Свалил.
tereleg Не в сети
Сообщение Oleg V » 09.02.12, 14:50
На вскидку, для просвещения :yes:
Oleg V Не в сети
Сообщение tereleg » 10.02.12, 15:28     Re: Салонный свет на светодиодах.
Андрей К писал(а):Не, этот бус на лампочках, как ни крути, а свет от них сильнее и приятнее. Да, от диодов белый и яркий, только не видно ничего. .
Молодец, зачет! И действительно, световой поток хорошо, но и спектр важен. Как на ксеноне. Световой поток мощный.... но, зачастую, не соответствует спектру, максимально восприимчивого для глаза, поэтому ни хрена и не видать.
tereleg Не в сети
Сообщение Andrey T2 » 11.02.12, 18:01     Re: Салонный свет на светодиодах.
Андрей К писал(а):этот бус на лампочках, как ни крути, а свет от них сильнее и приятнее. Да, от диодов белый и яркий, только не видно ничего.
Как освещение салона - да, согласен, не очень, но для подсветки кнопочек или подобной локальной подсветки (и даже габаритов) очень неплохо.
тел. +7 921 9413874
Andrey T2 Не в сети
Images: 58
Модель: Сугроб
Сообщение Venom » 15.02.12, 18:05     Re: Салонный свет на светодиодах.
1
1
Venom Не в сети
Модель: УАЗ 39094
Модель двигателя: ОМ 617
Сообщение GRINDERS » 15.02.12, 19:48     Re: Салонный свет на светодиодах.
вот читаю тему и понемногу :fuck:
если не брать китайские светодиоды...
а где вы другие берете? отсыпте коробок.
аренда спец техники
мой тел . Игорь
мы так жить достойны?
GRINDERS Не в сети
Модель: П4
Год выпуска Т.С.: 14
Модель двигателя: 6G72
