Как сделать кресла поворотными
Кто во что горазд :)
Сообщение Henadzi » 11.05.07, 17:32
Во, вчера как раз увидел поворотную талерку как на первом рисунке, повертел в руках и твердо решил на ней замутить поворотный механизм. Нагрузку во время :49: будет дердать фиксирующий болт (или два болта) скремляющий две пластины, прикрученные к седлу и тумбе. Талерка у нас стоит 30 тыщ или примерно 15 у.я.
P.S. До этого собирался заказать у официалов талерку родную от T5, есть там такое изделие. Но по етке плохо понятно как оно в натуре выглядит и какой толщины (+ толщина пластин=увеличению высоты седла).
Henadzi Не в сети
Модель: ..
Модель двигателя: ..
Сообщение Серый » 11.05.07, 20:20
Мебельные крепления ИМХО слабоваты. Прикинь вес сидухи- килограмм 10 и свои 80 да на высоте плечей( 80 см) при торможении будет хороший рычаг. Сорвет, мне кажется, сидение,или это устройство не выдержит. Усилия-то будут стремиться разорвать это устройство на две половинки. А в мебели они предназначены, чтобы на них тихо-мирно стоял телевизор и давил только вниз небольшой своей массой.
AJA 2.4D 99г. 230тыс.км Длинный грузовой.
Сергей
Серый Не в сети
Сообщение Jumbo » 11.05.07, 20:50
Механизм очень жесткий, по документации выдерживает 150 кг, вы его сначала в руках подержите а потом говорите. Я держал, металл миллиметра полтора не меньше, а телевизоры большие весят тоже прилично, мой килограм 70 не меньше :))) И потом те что описаны ранее сделаны на этом же шарнире, только пластина квадратная по размеру сидушки и фиксирующий механизм, а подшипник точ в точ. У кого есть руки и желание вполне могут сей девайс попробовать использовать. Сам я конечно пока не делал, просто идея пришла в голову...
Т4 Мульт 2.8 VR6 (AES), 97 г.в.
Александр
Jumbo Не в сети
Модель двигателя: AES VR6
Сообщение Серый » 12.05.07, 16:38
Убедил, в понедельник поеду посмотрю. Даже если поворотное ус-во слабовато,то можно его попробовать усилить. Цена вопроса у нас около 6$. Да там еще есть откидные навесы с фиксацией - на столик пошли бы.
Сергей
Серый Не в сети
Сообщение Jumbo » 12.05.07, 21:17
А еще есть газ-лифты которые можно приспособить на капот, они очень похожы на оригинальные для мультов и каравелл, можно и к столику его приспособить, будет самоподнимающийся :) Если кому интересно могу картинки выложить :)
Александр
Jumbo Не в сети
Сообщение Серый » 13.05.07, 17:13
Ну-ка,ну-ка, что ты там за лифты говорил - интересует. Хочу глянуть среди фурнитуры какие-нибудь петли, чтобы сделать две, откидывающиеся к стенам полки. На всю ширину буса. От сдвижной двери до распашенки.
Сергей
Серый Не в сети
Сообщение Jumbo » 14.05.07, 14:20
Надо глянуть.... А газ-лифт работает только для облегчения поднятия (типа как на хлопушке) можно идеально подобрать для капота, и стоят копейки, 1шт.-200 руб (Х2=400). Насчет полок посмотрю, но попозже.
Александр
Jumbo Не в сети
Сообщение Jumbo » 14.05.07, 14:34
Для полок бюджетный вариант - барный кронштеин, сделан полностью из металла, цена вопроса ~70 руб за штуку (надо ставить пару на полку)+отделно нужны будут петли и фиксирующий кронштейн (крючек). Попробую еще найти что-нибудь.
Александр
Jumbo Не в сети
Сообщение Алексей ACV » 15.05.07, 07:28
Jumbo писал(а):Надо глянуть.... А газ-лифт работает только для облегчения поднятия (типа как на хлопушке) можно идеально подобрать для капота, и стоят копейки, 1шт.-200 руб (Х2=400). Насчет полок посмотрю, но попозже.
Для капота не пойдут.Усилие не то.Надо чтоб было 2х30=60 кг.или 600 Нм.Я оригинал ставил.
skype:mechta2dream
Корни клуба
Алексей ACV Не в сети
Модель: ME4TA
Модель двигателя: ACV_210сил
Сообщение Серый » 15.05.07, 16:30
Взял я поворотную штуку, что на втором рисунке. Цена 3$. Сварщик и токарь посмотрели и сказали,что нужно усилить на излом. Ну это,мол, запросто. Давай сидушку, а все остальное мы найдем. Но вот сидений пока нет. Когда все будет готово - выложу фото.
Сергей
Серый Не в сети
Сообщение Jumbo » 19.05.07, 09:14
Их очень много разных видов есть и по 300 Нм, посталю себе выложу фото
Александр
Jumbo Не в сети
Сообщение Henadzi » 21.05.07, 08:28
Сделал на выходных сиденье поворотным.
Применил: две стальных пластины 6 мм 41 см на 43 см, между ними поворотную тарелку как на 1-м рисунке, и кучку болтов-гаек, водопроводную барашку, краску в аерозоли.
Без сварки. Только дрель, фортунка и напильник. Исчо нужен был бы мечик на 12, но вместо него нашел гайку, приваренную к пластине.
Сама тарелка оказалась хлипковата-разобралась в процессе творческих мук (в смысле соединения блюдец, т.к. расчитана не на такое приложение сил, как нам нужно), посему в ее центре просверлено ответстие и стальные пластины с тарелкой посредине стануты болтом на 12. Пластины прикручены к сидушке и тумбе соответственно. На барашке собрана ввинчивающаяся рукоятка, которая фиксирует пластины относительно друг друга в положении :49: .
Успешно експлуатировалось 1,5 дня. В общем доволен. Но есть минусы: нэ лизэ на свое место под сидушкой родная аптечка и еще половина прописавшегося там всякого барахла; сидалище поднялось примерно на 2 см, правда внешне не заметно.
П.С. Возможно было-бы умнее вообще выкинуть тарелку, стянуть пластины непосредственно на смазке и применить болты с потайными головками, но возникали опасения вымазывания в ету самую смазку в проццеессе эксплуатации.
Henadzi Не в сети
Модель: ..
Сообщение Серый » 21.05.07, 18:34
Ну,Гена, 6 мм пластины - это круто! Хотя,чево там! Что есть под рукой, то и ставим. У меня лист четверки в гараже завалялся - буду из него делать.
Сергей
Серый Не в сети
Сообщение Henadzi » 22.05.07, 08:00
Я то просил у человека 5-ку, но он сделал 6-ку. Дареному коню...
А вообше, так даже и лучше :shuffle: .
Henadzi Не в сети
Модель: ..
Сообщение serp » 08.09.07, 11:54
Кто поможет привезти поворотные консоли по ссылке ill-а ? :(
Длинный зеленый фетиш
serp Не в сети
