Т4 диван от мульта в каравеллу?
Кто во что горазд :)
Сообщение тнн » 27.12.12, 17:10     Re: диван от мульта в каравеллу
Всем привет, я снял трешку, от сверлил закладные под днищем, просверлил новые отверстия для дивана и приклепал закладные, кстати для заклёпок отверстия уже были, с низу тоже видно где нужно сверлить, получилось так
, теперь готовимся разобрать диван, для этого разворачиваем двушку
, ну и выдвигаем сам диван
, для того чтоб спать надо снять подголовники и на фото не хватает матраса. Когда ставил диван в транспортер была не большая проблема, подушка пружины ложилась на закладную и при полной загрузке на кочках пружина стучала по закладной, подушку подпиливал, а пружину немного развернул, на каравелле подушка и пружина меньшего диаметра и нечего не задевает.
тел. 9539007101
За это сообщение автора тнн поблагодарил:  С-Питер
тнн Не в сети
Модель двигателя: САА
Сообщение ОлГер51 » 27.12.12, 18:10     Re: диван от мульта в каравеллу
Спасибо за продолжение темы, хотелось бы поподробнее про переделки и фото если не сложно.
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
А ушки для спинки дивана остались каравелловские или пришлось ставить мультовские?
ОлГер51 Не в сети
Сообщение Машинёр » 27.12.12, 20:39     Re: Т4 диван от мульта в каравеллу?
под каравелловские уши можно подложить кусочки трубки 10-12мм длиной
(мерять по месту) + более длинные болты естественно
но это всё фигня, потому что декоративные пластмасски не встанут на место
нужны мультовские уши + в идеале болты с внутренним шестигранником
(хотя бы 1шт, если машина с задним климатом - на правую сторону, к климату)
всем до свиданья
Машинёр Не в сети
Images: 30
Модель: CARAMELLE
Модель двигателя: AUF 2.5TDi
Сообщение ОлГер51 » 27.12.12, 21:16     Re: Т4 диван от мульта в каравеллу?
Что за пластмаски нужны от мульта?
Начнем с начала. Что нужно иметь кроме самого мультовского дивана для установки его в каравеллу или транспортер и как решаются возникшие не стыковки?
ОлГер51 Не в сети
Сообщение тнн » 27.12.12, 21:38     Re: Т4 диван от мульта в каравеллу?
не пластмаски нужны а уши для дивана желательно от мульта, если уши оставить с каравеллы то надо подложить проставку около 10мм и тогда будет не поставить декоративные крышки на эти уши, на моём фото видно между ремнём ухо и болты так как пласмаски не одеть на место, но мне это не мешает. про подробные фото вид снизу, то как то не по погоде просьба, когда начнешь ставить все сам увидишь, не бойся забраться и посмотреть, не чего сложного процесс на переделку займет около часа с перекуром и :dr_ink:, завтра сфоткаю как крепится из салона.
тел. 9539007101
тнн Не в сети
Сообщение ОлГер51 » 27.12.12, 22:29     Re: Т4 диван от мульта в каравеллу?
Декоративные крышки ремней безопасности в обшивках?
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Или крышки вокруг этих ушей в обшивке?
ОлГер51 Не в сети
Сообщение ANT53 » 29.12.12, 08:53     Re: Т4 диван от мульта в каравеллу?
Ремни - не причём. Речь о крышечках вокруг ушек.
Сообщение Машинёр » 29.12.12, 09:27     Re: Т4 диван от мульта в каравеллу?
вот -на фото видно, что у Сергея декоративных крышечек вокруг ушек нет, торчат головки болтов
всем до свиданья
Машинёр Не в сети
Images: 30
Модель: CARAMELLE
Сообщение ОлГер51 » 29.12.12, 11:34     Re: Т4 диван от мульта в каравеллу?
Ааа... теперь понятно, спасиб за указ, а то не допер по началу... :bash:
Добавлено спустя 12 минут 20 секунд:
А может кто подскажет,задумал установмть мульт. диван, в длиной каравелле в каком месте можно диван установить, на месте где 3 ряд сидений (2+1)? Привязка как я понимаю должна быть к месту установки ушек по бокам, вскроем обшивку и как говорится все станет ясно? Вырезаем отверстия, устанавливаем ушки, сверлим пол, крепим направляющие и ставим диван, дальше балдеем?! Поделитесь опытом :ya_du_mayu:
ОлГер51 Не в сети
Сообщение ANT53 » 29.12.12, 18:49     Re: Т4 диван от мульта в каравеллу?
Как ни странно, диван ставится в место 3,5 ряда. Т.е. ПОСЛЕ 3-го общего ряда.
Т.е. стандартная полка ставится впритык к задней двери, рельсы дивана - на стандартные места (относительно колёсных арок). Вот только тогда и получается всё "по фэншую". :yes:
Сообщение тнн » 29.12.12, 20:07     Re: Т4 диван от мульта в каравеллу?
да всё правильно, по задним аркам и ориентируемся, вот передние крепление
, кстати на некоторых транспортерах и каравеллах на этом месте стоят петли для фиксации груза, и немого вид в багажнике
, петли (уши) дивана поближе
тел. 9539007101
тнн Не в сети
Сообщение phoenixxx » 30.12.12, 11:15     Re: Т4 диван от мульта в каравеллу?
доброе утро ! вот вопрос , мсто указал стрелкой там и должно быть растояние ? у меня на полу лежит фанера , значит мне надо вырезать место под крепёж и просверлит дырку ? правельна ?
vw caravelle t4 -in use
vw golf 3 1,9 tdi - sold
saab 9-5 2,0 turbo -sold
vw golf 3 1,8 - sold
Быстрый пешеход-живой пешеход
нет денег купить новое? сохрани старое!!!
даугавпилс
26855127 - Юра
phoenixxx Не в сети
Модель: Caravelle/T4
Сообщение ANT53 » 30.12.12, 11:49     Re: Т4 диван от мульта в каравеллу?
На рельсах есть выступы. Под эти выступы и вырезают фанеру. Возможно, придётся РЕГУЛИРОВАТЬ рельсы, подкладывая что-то под переднюю точку крепления. Так же возможна регулировка рельс по ширине\параллельности. В результате надо добиться, чтобы диван легко ездил по рельсам вперёд-назад, катясь при этом колёсиками в передней части по полу.
Сообщение ОлГер51 » 30.12.12, 14:24     Re: Т4 диван от мульта в каравеллу?
Т.е. как я понял для длиного кузова диван будет стоять впритык назад (с полкой разумеется) как на коротком. А если было в салоне 3 ряда 2-ой ряд двушка будет мешать или её по любому убирать иначе диван не разложится? А на место 2-го ряда в салоне вместо 2+1 можно поставить? Или в том месте нет для ушек мест?
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
Наверное даже в длиной одно место для ушек, а если хотеть двинуть вперед надо будет шаманить крепеж ушек? Извиняюсь за такие дилетанские вопросы, обшивку не снимал и не представляю чего там может быть.
ОлГер51 Не в сети
Сообщение тнн » 30.12.12, 16:17     Re: Т4 диван от мульта в каравеллу?
доехал до гаражей там валяется длинный кузов, вот что под обшивкой
, может увидишь отверстия и в полу, обведите кто делал нужные отверстия, а то я не умею
тел. 9539007101
тнн Не в сети
