Делюсь опытом. Удобные сидухи на передок.
Кто во что горазд :)
Сообщение DNEPR » 08.02.09, 22:00     Re: Установка сидений от Опель Омега в Т-4
alik-1302
Крепление кресел к каркасу не составляет труда , так как на омеговких креслах салазки расположенны горизонтально,болты м8 под шестигранник,снизу гайка со шляпой. НА первых двух снимках каркас и крепление передних кресел, вид с переди и сзади.
Средний ряд, каркас варил из квадратной трубы 20*20 ,и круглой 1".Кресла к каркасу прикреплены так же как и передние. К полу крепил болтами на 10 или 12 непомню,снизу широкая шайба, 40 мм по наружному диаметру,и гайка со шляпой.
Задний ряд сфотографировать сейчас нет возможности заложен инструментом. Каркас такой же как и на среднем ряду,сидения от какого то японца, со складными спинками, но спинки не регулируются по углу наклона, в дальней дороге быстро устает спина.Поэтому и убрал такие со среднего ряда, хороше с омеговскими угадал.Будут еще вопросы-обращайся.
1997 ААВ СИНИЙ ПАССАЖИР 250000 ПО СПИДОМЕТРУ ... был. HYUNDAI MATRIX 1.5 crdi
+380675649757
DNEPR Не в сети
Сообщение _Freeman_ » 09.02.09, 01:04     Re: Установка сидений от Опель Омега в Т-4
Спасибо за фото!
Такой целый ряд вопросов будет у меня.
Каркас под средний или задний ряды куда именно крепится к полу, точнее в какие места? Т.е. получается, что можно просверлить пол в любом месте и просто на болты взять как на фото? Или же надо строго в штатные отверстия попадать? Пол же рифленый, как с местами крепежа угадать; получается, сверлить надо снизу?
VW T-4 Тransporter Kombi, 2.0, AAC, 2000 г.в.
_Freeman_ Не в сети
Модель двигателя: ААС
Сообщение DNEPR » 09.02.09, 21:53     Re: Установка сидений от Опель Омега в Т-4
Сидения были установлены до меня, правда прикручены были саморезами.С местами где сверлить никто, по видимому сильно голову не ломал, основное на всех рядах места для ног хватает, сидеть удобно, никаких специальных мест для сверления нет. Снизу, где рефленка, подкладывал широкую шайбу.Когда сварил новый каркас для среднего ряда,выставил сидения как удобно, и сверху просверлил отверстия в полу.Если надо завтра выложу фото растояний между рядами и вид блтов снизу.
+380675649757
DNEPR Не в сети
Сообщение Albert » 09.02.09, 22:20     Re: Установка сидений от Опель Омега в Т-4
а можно с размерами по высоте, самих конструкций...
ну расстояние между рядами,
а у кресел есть наклон на зад?
да и какая в итоге получилась высота самих креселл, для сравнения со штатными,
а если не секрет кто ездит, детки как туда забирабираются... :49:
*//* Т4 1.9TD., 7-8-9 мест,
Albert Не в сети
Сообщение _Freeman_ » 09.02.09, 23:53     Re: Установка сидений от Опель Омега в Т-4
alexcap писал(а):
KVS писал(а): наклона назад
Как по мне, это скорее наклон подушки вперёд, а мне хотелось откинуться назад. Вот как было у меня на транспортёре, колхозно, но очень удобно, легко повторяется. :punk:
Супер! А размеры какие?
Тоже думаю об Омеговских сидушках. Но мне вот нужно как-то так заколхозить водительское сиденье, чтоб под него еще и второй аккум влез. У него высота 18 см. Поэтому, его разве что либо вперед двигать под эту самодельную тумбу, если поместится, либо все-таки сидушку придется на родную тумбу ставить, а это высоковато получится.
Может кто уже сталкивался с такой проблемой сидушки и второго аккума и как выкрутились, подскажите, а?
_Freeman_ Не в сети
Сообщение alexcap » 10.02.09, 09:35     Re: Установка сидений от Опель Омега в Т-4
Размеры, дома в букваре лежат, посмотрю, напишу. А аккум, может даже обычный станет, там до подушки ещё выше получается, лишь бы тяга электролифта не задевала его. Сойдут снега, тоже займусь. Родные подиумы в огород, а на этих, под водителя аккум для автономки и компьютера, под пассажира сис блок комп РС в выезжающий ящик(ужо прикупил, на соплях работает). :punk:
Александр
alexcap Не в сети
Модель двигателя: AJT 117ps
Сообщение DNEPR » 10.02.09, 22:19     Re: Установка сидений от Опель Омега в Т-4
Для alik-1302 . Размеры по высоте: первое фото высота подушки переднего сидения.Делал на пару см ниже штатного,т.к. новые регулируются по высоте.
Фото 2. Высота сидений второго ряда. Третий такой же по высоте.
Фото 3 Растояние каркаса второго ряда от переднего порога.
Фото 4 Растояние между каркасами 2 и 3 ряда.(64см)
Фото5 Примерное растояние от подушки до передней спинки. Растояние может меняться, сидение двигается по салазкам
Наклон кресел назад небольшой,заложенный конструкцией, каркасы делал горизонтальными.
Дети забираются нормально, дочке 6.5 лет, сама садится , сама пристегивается в детском кресле.Сыну проще, 19 лет уже с правами.
+380675649757
DNEPR Не в сети
Сообщение _Freeman_ » 12.02.09, 01:04     Re: Установка сидений от Опель Омега в Т-4
alexcap писал(а):Размеры, дома в букваре лежат, посмотрю, напишу. А аккум, может даже обычный станет, там до подушки ещё выше получается, лишь бы тяга электролифта не задевала его. Сойдут снега, тоже займусь. Родные подиумы в огород, а на этих, под водителя аккум для автономки и компьютера, под пассажира сис блок комп РС в выезжающий ящик(ужо прикупил, на соплях работает). :punk:
Пользуясь случаем, напоминаю про размеры подиумов :yes:
Кстати, намедни разжился, как тут уже принято, сидушками от Омеги Б, с электрорегулировкой по высоте. Вот подумываю подключить эту электрорегулировку от второго аккума, того что под сидушкой стоит, благо рядом находится. Естественно через предохранитель. Так вот вопрос тем кто подключал, номинал какой у предохранителя должен быть, чтоб не опытным путем искать?
_Freeman_ Не в сети
Сообщение KVS » 12.02.09, 01:32     Re: Установка сидений от Опель Омега в Т-4
Если ставить от омеги б на родные подиумы под водительским (электро)гдето 18см,а под пасажирским на5см точно большеместа(потомучто электро привода нет).акб под пасажирское влезет.завтро попробую фото выложить.
KVS Не в сети
Сообщение HolDeR » 12.02.09, 09:57     Re: Делюсь опытом. Удобные сидухи на передок.
alik-1302 Альберт, куда вам столько сидений? Хотите еще что то с Питера привести? :shuffle:
DNEPR На фотках видна салонная печка, Сами ставили?
HolDeR Не в сети
Модель: Т4-Multivan
Модель двигателя: АXG
Сообщение alexcap » 12.02.09, 10:21     Re: Установка сидений от Опель Омега в Т-4
LiberOm писал(а):напоминаю про размеры подиумов
Отверстия по месту.
Александр
alexcap Не в сети
Сообщение _Freeman_ » 12.02.09, 12:07     Re: Установка сидений от Опель Омега в Т-4
2 alexcap:
Спасибо большое за размеры!
KVS писал(а):Если ставить от омеги б на родные подиумы под водительским (электро)гдето 18см,а под пасажирским на5см точно большеместа(потомучто электро привода нет).акб под пасажирское влезет.завтро попробую фото выложить.
- Я пока у себя на глазок посмотрел, вроде аккум влазит и под водительское. Там электропривод сбоку стоит, мешать не должен аккуму по идее.
Вообщем, когда буду ставить зафоткаю, что получилось.
_Freeman_ Не в сети
Сообщение KVS » 12.02.09, 16:31     Re: Делюсь опытом. Удобные сидухи на передок.
любой акум влезет
Последний раз редактировалось KVS 12.02.09, 16:36, всего редактировалось 1 раз.
KVS Не в сети
смотри
KVS Не в сети
Сообщение KVS » 12.02.09, 16:40     Re: Делюсь опытом. Удобные сидухи на передок.
по моим предположениям на штатных тумбах,будет удобно человеку не ниже170см(педали неудобно нажимать),и невыше 180см(высоко).
Последний раз редактировалось KVS 12.02.09, 23:03, всего редактировалось 1 раз.
KVS Не в сети
