Делюсь опытом. Удобные сидухи на передок.
Кто во что горазд :)
Сообщение -hooligan- » 23.09.09, 23:42     Re: Делюсь опытом. Удобные сидухи на передок.
кстатп а как вам сидения от мицубиси спейс вагона 99-01 года... я ездил на таком..они очень удобные ?
+375-29-1687-487 Александр
*Я ночной хулиган, у меня есть наган, и я вечно пьян!*
-hooligan- Не в сети
Модель двигателя: 2.5 TDI
Сообщение joker53 » 23.10.09, 21:28     Re: Делюсь опытом. Удобные сидухи на передок.
не моё...сидения с какого авто- не знаю...подсмотрел у немцев :pilot: Смотрится зачётно :punk:
joker53 Не в сети
Модель: Hyundai Tucs
Модель двигателя: 2 MPI
Сообщение yri » 23.10.09, 21:51     Re: Делюсь опытом. Удобные сидухи на передок.
Сиденья можно поставить любые .У иеня Шарановские повороты стоят во втором ряду ,только у меня молехо по приличнее ,перетянуты в цвет и подголовники от Т-4
yri Не в сети
Модель: t5 174л.с
Модель двигателя: AXE
Сообщение Kamal » 25.10.09, 06:44     Re: Делюсь опытом. Удобные сидухи на передок.
как подключитьб подогрев на сидухи от а-6
Kamal Не в сети
Модель: Т 5
Сообщение Варяг » 25.10.09, 22:38     Re: Делюсь опытом. Удобные сидухи на передок.
достались от прошлого хозяина передние сидухи от пассата В5.
Под перед. сиденьем вся аккустическая приблуда Clarion посередине бардачек-колхоз, а под пассажирским сделал выдвижной ящик на салазках
Т4 ААВ 1991г. длинный грузовой
Раньше звался Вояка тел 8 926 155 сорок два 95
grigo84-4@mail.ru
Варяг Не в сети
Сообщение Варяг » 25.10.09, 22:40     Re: Делюсь опытом. Удобные сидухи на передок.
и еще
grigo84-4@mail.ru
Варяг Не в сети
Сообщение Albert » 30.10.09, 16:03     Re: Делюсь опытом. Удобные сидухи на передок.
вот в продолжение темы ПОДЛОКОТНИКИ!
правда пока только установлены на служебный авто, так сказать по назначению
но буду переделывать и устнанавливать на новые подиумы....
*//* Т4 1.9TD., 7-8-9 мест,
Albert Не в сети
Сообщение ХЭС » 05.11.09, 12:24     Re: Делюсь опытом. Удобные сидухи на передок.
Сегодня обзвонил кучу опелёвских разборок негде нету сидух от омегиВ ,нашёл только свинину 3т.р. за шт.а я хочу велюр со всеми регулировками.Всё скупили бусоводы.
ХЭС Не в сети
Модель: transporter.
Модель двигателя: Acv102л.с.
Сообщение Kamal » 07.11.09, 23:51     Re: Делюсь опытом. Удобные сидухи на передок.
Доброго дня.
Сразу оговорюсь, что речь пойдет именнно о подключении сидух со штатным встроеным подогревом.
Преамбула
После инсталяции родных кожаных сидений при резком похолодании сидеть на мертвом немецком кабане стало холодно, и пришлось задаться вопрососм о его подключении.
Благодаря нашему Николаю aka Admin, с сайта была скачана схема обогрева сидений, и началось ее изучение, а вместе с этим и попутно изучение принципа схем вообще.
Можно долго рассказывать с какими проблемами я столкнулся, но попробую кратко.
итак, сиденья мне достались в комплекте с 6-тиконтактной колодкой нисходящей из самой сидухи и кнопкой-регулятором. Проводки не было.
Поисх по разборкам показал полное отсутствие штатной проводки, а цена новой в exist сложилась бы из 1400*2+2900=5700. 5,7 Кр это немного неадекватная цифра для 1,5 метра пучка проводов.
Вторая проблема с чем я столкнулся это отсутствие "Блоков подогрева"!!! Они мне не достались вместе с сидухами, а как выяснилось позже сделаны они из чистого золота и стоят 2 Кр/штука.
Поиск сих девайсов методом обзвона разборок тоже не увенчался успехом.
Тем временем холодать продолжало, и задница мерзла еще больше...
Особого выбора не было.
Или 9700 за оригинал новые запчасти, морозить задницу дальше, или колхоз.
-Колхоз? При этом сидуха будет греться тока по максимуму
-Колхоз! И да простит меня концерн VW и боги, - подумал я и приступил.
Материалы:
провод, желательно разных цветов счечением 1 мм2
немного подходящие фишки для нашей кнопки
2 обычных реле с колодками.
колодка под предохранитель
предохранитель 10А
изолента.
Как ни странно но это все нашлось у меня в гараже апсолютно бесплатно.
И так подключение.
собираем наши реле. расположил я их решил за бородой, основное питание берется с прикуривателя, подсветка и питание кнопки сидух - с кнопки обогрева заднего стекла - благо рядом. Провода тянутся по тоннелю, уходят под судухи в районе ручника.
И так по реле. обычное 5-тиконтактное 3747
выглядит примерно так.
85-
-30 |88 |87
86-
реле1(лев сидуха). 85 - на землю, 86 - с кнопки подогрева контакт 5. 30 - к лев. сидухе.
реле1(прав сидуха). 85 - на землю, 86 - с кнопки подогрева контакт 6. 30 - к прав. сидухе.
к 87 на каждое реле - питание с прикуривателя (через пред 10А). 88 свободный(если колодка с проводом - то лучше его заизолировать)
кнопка-регулятор.
пояснение к обозначениям.
1/58b это есть контакт 1. далее слева направо 2,3,4,5,6,7.
контакты 1,2 - лампа подсветки. вринципе неважно как ее подключать, это не диод, гореть будет в обе стороны, но по схеме на 1 должен подаваться +12В. Все берется с кнопки подогрева стекла. 2 тонких провода коричневый и серый с полосой - это +12.
контакт 3 (управление блоком подогрева, в нашем случае - релюхами). - питание +12 при включеном зажигании. Его берем с кнопки обогрева стекла с толстого верхнего провода. ищется при вкл зажигании и выкл габаритах.
Контакты 4 и 7 не подключаем.
Сидуха.
Что бы не путать по цветам проводки - ищем толстые провода у колодки. их всего таких 2: черный и коричневый. Судя по схеме на черный надо подать наш +12 провод от реле. но разницы никакой нет. Для страховки надо воткнуть в них Тестер измерить сопротивление. У меня показал 2,7 Ом.
второй провод подключаем на массу. я воткнул под болт ручника.
Вот вроде и все.
фотки вставлю позже...
Теперь когда заводишь машину из окна, предусмотрительно оставив включеной кнопку подогрева, садиться в машину приятно. Ну а когда начинает становиться черезмерно тепло просто выключаю подогрев и все нормуль
Еще раз спасибо Николаю за сайт на котором есть все что нужно
И еще одно спасибо за то, что я теперь стал разбираться в электросхемах
Какие блоки подогрева имеет в виду человек?
Kamal Не в сети
Модель: Т 5
Сообщение Boss66 » 15.11.09, 09:56     Re: Делюсь опытом. Удобные сидухи на передок.
у меня нет никаких блоков, провод, кнопка включения и сам нагревательный элемент в сидухах, сидухи от сафрана, не совсем понятно, к чему огород из релюх городить...
AJT 2002 г. Геннадий
Boss66 Не в сети
Сообщение Kamal » 15.11.09, 17:51     Re: Делюсь опытом. Удобные сидухи на передок.
Boss66 писал(а):у меня нет никаких блоков, провод, кнопка включения и сам нагревательный элемент в сидухах
кнопка релюшкой или кнопкой, нагрев регулируется?
Kamal Не в сети
Модель: Т 5
Сообщение Boss66 » 15.11.09, 20:35     Re: Делюсь опытом. Удобные сидухи на передок.
разве нагрев нужно регулировать? просто кнопка в разрыв цепи, никаких релюшек...
Boss66 Не в сети
Сообщение Kamal » 15.11.09, 20:55     Re: Делюсь опытом. Удобные сидухи на передок.
а штатные регуляторы нагрева?
Kamal Не в сети
Модель: Т 5
Сообщение Ant » 07.12.09, 00:45     Re: Делюсь опытом. Удобные сидухи на передок.
ХЭС писал(а):Народ подскажите пожалуйста где можно купить передние сидухи от омеги в,всё что сам сумел найти полное г. за космические деньги я не против отдать 4-5 т.р. за пару велюровых сидух но что бы и состояние было хорошим.
кроме омеги? от японцев легко ставить,подиум правда я новый варил-работы на пол-часа.
мне нравится,когда салазки у сиденья на одной высоте-проще с подиумом.Ставил от примьеры,камри
Антон +7 911 238 88 50
Ant Не в сети
Сообщение cooler » 07.12.09, 09:03     Re: Делюсь опытом. Удобные сидухи на передок.
Подскажите пожалуйста!!!!!! Кто-нибудь ставил сидухи от Mitsubishi Pajero????
Владимир +7-952-383-83-92
Т4 Long, ACV, 2.5 TDI, АКПП
cooler Не в сети
Модель двигателя: TDI ACV
