Сдвижная дверь Т4 проблемка
Кто во что горазд :)
Сообщение vinnill » 02.03.11, 19:53     Re: Сдвижная дверь Т4 проблемка
Я избавился от невыносимого дребезжания сдвижки путем устранения зазора между верхним роликом и направляющей,наклеив пластинку из фторопласта между ними (над роликом). ...на месте не трудно сообразить. Около года уже,дверь не гримит. Но щас стало слышно как хлопушка скрипит!!!
vinnill Не в сети
Сообщение Валентин Бах » 02.03.11, 20:03     Re: Сдвижная дверь Т4 проблемка
Тоже делал такую примерно наклейку,помогало не надолго,приходилось обновлять(стиралась со временем).
T 4 Transporter 1990. AAB 7+1 490. 000км.(был в Казахстане)
T 4 Caravelle lang 1997. ACV 8+1 512. 000км. Продан...
Т 5 Caravelle lang 2008. BRS 8+1 365. 000км. Еду дальше.....
Валентин Бах Не в сети
Модель двигателя: BRS
Сообщение Андрей 645 10rus » 02.03.11, 20:18     Re: Сдвижная дверь Т4 проблемка
Так сказать ВНИМАНИЕ, ВНИМАНИЕ !!!!!!!!!
Данные девайсы от Спринта на Т4 НЕ ПОДХОДЯТ :yes: :1: :1ywytryw:
Всё дело в их ширине :yes: Короче они толще приблизительно на 5 мм
Фото не очень, но так на всякий случай.
+79212212016 Бусика продал( теперь Ауди А6 quattro)))))
Андрей 645 10rus Не в сети
Модель: caravelle
Сообщение oleg2011G » 02.03.11, 20:49     Re: Сдвижная дверь Т4 проблемка
А может просто гидравлику приколхозить с кнопочкой нажал дверь и открылась, ещё раз нажал, дверь закрывается и одновременно плотно притянется.Видел сегодня такой на т-4 и оболдел.Да вот кулибин, только с мужиком не успел по говорить по этому девайсу. :woot: :tongue:
oleg2011G Не в сети
Сообщение Андрей 645 10rus » 03.03.11, 08:58     Re: Сдвижная дверь Т4 проблемка
Вчера смотрел Тойоту Превию :1ywytryw: , короче тоже не катит :1: , там стойка под наклоном :bue:
vinnill писал(а):наклеив пластинку из фторопласта между ними (над роликом).
А можно подробнее :blush2: , просто не представляю как выглядит эта пластина :shuffle:
oleg2011G писал(а): просто гидравлику приколхозить с кнопочкой нажал дверь и открылась, ещё раз нажал, дверь закрывается и одновременно плотно притянется.
Ну да, безвыходных ситуаций не бывает. Можно ещё и вот так :bb: :brows: :bigwink;
Модель: caravelle
Сообщение vinnill » 03.03.11, 11:34     Re: Сдвижная дверь Т4 проблемка
вот такая примерно пластинка
vinnill Не в сети
Сообщение АлексейФ » 03.03.11, 11:43     Re: Сдвижная дверь Т4 проблемка
А чем приклеить фторопласт?
желтый с желтыми зеркалами
(911)
девять22-девять44-0
АлексейФ Не в сети
Images: 26
Сообщение black cat » 03.03.11, 12:01     Re: Сдвижная дверь Т4 проблемка
наверное ебоксидкой
Был Т4 1991 ААВ, теперь Т4 1991 1Х
Компьютер абсолютно бесполезная вещь - умеет только отвечать на ваши вопросы - П.Пикассо
+7 910-310-69-78 Андрей
black cat Не в сети
Модель двигателя: 1X (AAZ)
Сообщение vinnill » 03.03.11, 12:35     Re: Сдвижная дверь Т4 проблемка
супер клей или момент точно не помню. Главно фторик нацарапать наждачкой. При закрытой двери все это дело прижмет... Еще не разу не отпало. А если отпадет еще раз приклею :bigwink;
vinnill Не в сети
Сообщение Андрей 645 10rus » 03.03.11, 15:10     Re: Сдвижная дверь Т4 проблемка
vinnill писал(а):вот такая примерно пластинка
Понятно, дак а вообще, где такую пластину можно найти, от чего отпилить? И почему она приклеена сверху, я думал, что надо с боку?
Кстати вчера попытался тщательно изучить механизм работы двери :1ywytryw: . Все регулировки переделал. Результат, пока радует, но я проехал всего-то 5 км :blush2: . Ещё обнаружил такое дело, верхний ролик, когда закрываешь дверь, сначала едет в натяг, т.е не крутится (видимо поэтому дверь катится с трудом :1ywytryw: ), а вот в момент закрытия, появляется большой люфт, свободный ход (от этого и стучок :1ywytryw: )
Вопрос к специалистам: а как должно-то быть, в оригинале?
Модель: caravelle
Сообщение vinnill » 03.03.11, 18:11     Re: Сдвижная дверь Т4 проблемка
я сверху приклеил, т к дверь вверх-вниз прыгала,тем самым дырень под нижним роликом выбивает у некоторых. А для пластинки любой жесткий материал подойдет. В идеале капролон(из него же и сам верх ролик сделан),жесткий и износостойкий. А фторопласт под рукой был и он обладает высокой скользючестью :bigwink;
vinnill Не в сети
Сообщение ARCADY » 03.03.11, 19:17     Re: Сдвижная дверь Т4 проблемка
Vinnill писал:
Я избавился от невыносимого дребезжания сдвижки...
:yes:
Есть ещё люди с чувством юмора!
Само же решение мне кажется простым и действенным. Буду пробовать.
Даже скрип хлопушки не остановит.
:punk:
Сею своё графоманское:
Пробив асфальт на Моховой,на тонкой ножке
стоял он в шапке меховой и без одёжки.
Я был в то время не у дел,был вид мой странен.
На одуванчик я глядел,как марсианин.
ARCADY Не в сети
Сообщение Андрей 645 10rus » 03.03.11, 20:26     Re: Сдвижная дверь Т4 проблемка
vinnill писал(а):я сверху приклеил, т к дверь вверх-вниз прыгала
Понял :yes: . Кстати, вчера обнаружил, что ролик на стоечке тоже вверх-вниз ползает, подложил под него шайбочку :shuffle: :shuffle: :shuffle:
Модель: caravelle
Сообщение Андрей 645 10rus » 16.03.11, 23:27     Re: Сдвижная дверь Т4 проблемка
Андрей 645 10rus писал(а): ролик на стоечке тоже вверх-вниз ползает, подложил под него шайбочку
Не знаю, это помогло или регулировка, но на мелких неровностях стало заметно тише :yes: . А вот на, так сказать больших (открывшихся после зимы ямах и трещинах в дор. покрытиях) есть посторонний звук, но без грамотного пассажира, трудно определить откуда звук :1ywytryw: , может быть
vinnill писал(а):дверь вверх-вниз прыгала,тем самым дырень под нижним роликом выбивает у некоторых
хотя направляющая снизу ровная :1ywytryw:
А вообще, по всем видам шумо-вибро изоляции есть такая тема, типа устранив один шум, начинает слышаться другой :yes: , гонятся за этим можно долго, но если захотеть, можно сделать идеал :yes: . Это я к тому, что теперь слышу как стучит крышка бардачка, при громком прослушивании музыки дребезжит передний салонный световой плафон и навигатор на своём креплении :1ywytryw:
Модель: caravelle
