serp » 10.06.10, 23:25 Re: Как сделать кресла поворотными?
Сегодня ездил,так сказать,на дальняк в Питер.
Сначала эти 25 мм показались совсем лишние...но немного откинув спинку назад новая посадка понравилась.
Всё таки есть небольшой ход (не люфт) платформы вправо-влево,совсем незначительный буквально пару мм но разблокирующие ручки мелко дребезжат в петлях на гребёнке когда не поджаты этим ходом,проблема не сложная,легко разрешимая но неприятная для немецкого девайса.
Кресла разворачиваются без открытия дверей несмотря что присутствуют карманы которые по началу казалось что будут мешать.Ход разворота упругий,прелагаемое усилие по ощущениям такое же как и на штатных креслах.Если сдвинуть развёрнутое кресло пассажира в глубь салона остаётся хороший обзор наружнего правого зеркала с места водителя,думаю это можно будет использовать при движении...
Длинный зеленый фетиш
