доводчики дверей на Т5
Сообщение vstrglv » 01.06.10, 20:17     Re: доводчики дверей на Т5
ak-75 писал(а):Дайте номерок самого доводчика и блока! :bigwink;
номер доводчика правой двери -7H0 843 766 F
номер блока управления - 7H0 959 243 H
vstrglv Не в сети
Модель: T5
Сообщение vstrglv » 01.06.10, 20:18     Re: доводчики дверей на Т5
Sergey S. писал(а):Мне кажется все дело в ручке снаружи она в самом конце цепляет , вот иногда доводчик и остается в том положении типа дверь закрыта
Вот это мне не понятно
vstrglv Не в сети
Модель: T5
Сообщение ak-75 » 01.06.10, 20:21     Re: доводчики дверей на Т5
То vstrglv !
Если обладаешь информацией , подскажи , что ещё необходимо для установки! :yes:
Чем короче тормозной путь , тем длиннее ваша жизнь!
ak-75 Не в сети
Модель: multivan.
Модель двигателя: AXE
Сообщение Sergey S. » 01.06.10, 20:48     Re: доводчики дверей на Т5
ну типа у ручки свободный ход большой и открывает она в самом конце.
доводчик сделан эксцентриком типа крутится прижимая отжимая дверь
вообщем когда плавно тянешь за ручку гудит доводчик дверь отходит еще тянешь -щелчек и дверь открывается.
а когда резко дернуть за ручку (очень любит противоположный пол :yes: :furious: :bash: ) то доводчик не гудит сразу щелчек дверь открывается ,
доводчик остается в состоянии типа дверь закрыта то есть эксцентрик не поворачивался .
в дверь я не лазал может там на ручке какой концевик или еще где незнаю.
приходится коротить контакты эксцентрик проворачивается.
так понятней ?
Sergey S. Не в сети
Модель: T5 ShuttLe
Сообщение Batman » 01.06.10, 22:23     Re: доводчики дверей на Т5
vstrglv писал(а):номер доводчика правой двери -7H0 843 766 F
Интересно,а можно задний доводчик откл. и на его блок подключить доводчик правой двери 7H0 843 766 F. :shuffle:
Это я про свой бус,у меня на хлопуне есть доводчик.
Крыммой!
Batman Не в сети
Images: 327
Год выпуска Т.С.: 2013
Модель двигателя: CAAA
Сообщение vstrglv » 07.06.10, 08:42     Re: доводчики дверей на Т5
Установил доводчик -7H0 843 766 F с блоком управления - 7H0 959 243 H
Была большая проблема засунуть мотор в маленькую дырку. Пол часа возился. Думал уже, что это не возможно, но как-то вдруг получилось.
Работает отлично, но стало немного сложнее открывать дверь моей жене.
vstrglv Не в сети
Модель: T5
Сообщение ak-75 » 07.06.10, 08:50     Re: доводчики дверей на Т5
Можно по-подробней расписать , что непосредственно делалось , от куда брал питание и что ещё необходимо для установки? :bigwink;
ak-75 Не в сети
Модель: multivan.
Сообщение pingvin » 07.06.10, 08:54     Re: доводчики дверей на Т5
То есть купив моторчик за 8442 (Экзист) и блок за 3780(Экзист), получаем дверь с доводчиком? А блок прописывать нужно нет? Подводящая проводка присутствует? Ответьте пжл. Тема очень интересная, я тоже хочу установить доводчики и у меня 2 сдвижные двери.
pingvin Не в сети
Сообщение Batman » 07.06.10, 09:33     Re: доводчики дверей на Т5
Присоединяюсь к страждущим pingvinу, ak-75.
vstrglv-подробней опишите процесс. :shuffle:
Проводка,прописывание и т.д. :shuffle:
Крыммой!
Batman Не в сети
Images: 327
Сообщение vstrglv » 07.06.10, 11:07     Re: доводчики дверей на Т5
Мотор 3т.р., контроллер - 1т.р.(оба Б.у)
Подробности вечером.
vstrglv Не в сети
Модель: T5
Сообщение Batman » 07.06.10, 11:19     Re: доводчики дверей на Т5
Бюджетно получилось,если Б/У. :shuffle:
Крыммой!
Batman Не в сети
Images: 327
Сообщение ak-75 » 07.06.10, 14:52     Re: доводчики дверей на Т5
Если есть возможность взять ещё , дай контакт! :yes:
ak-75 Не в сети
Модель: multivan.
Сообщение vstrglv » 07.06.10, 20:54     Re: доводчики дверей на Т5
Немного подробностей:
соединения:
Контакты контроллера - контакты двигателя
1 --------------------- 4(красный мотор)
3 --------------------- 3(белый мотор)
4----------------------- 2(синий концевик)
5 земля ---------------- 1(черный концевик)
7 +12В
8 контакт в замке сдвижной двери
К этому контакту от сдвижной двери надо подключиться через 6-ти контактный разъем, соединяющий дверь с эл. сетью машины. В стойке пассажира (для правой двери) это контакт 3-й. Если смотреть на него, то средний слева. Если его открутить, то номер на нём написан.
Режим работы такой: когда дверь открыта, то скоба замка, закрепленная в кузове выдвинута наружу. При закрывании двери, замок двери защелкивается на второе положение. При этом контакт в двери замыкается и это замыкание через 6-ти контактный разъем передается на 8-й контакт контроллера. Двигатель вкл. и подтягивает скобу вместе с дверью внутрь.
Вообще еще необходимо подключить 6-й контакт контроллера к разъему T18 блока урпавления J519 контакт 11 для правой двери и контакт 13 для левой. Это для того, чтобы лампочка о закрытии двери гасла не после того, как защелкнется замок двери, а после того как она подтянется. Я пока это не подсоединил.
Еще раз хочу предупредить, что вставить двигатель очень трудно!
vstrglv Не в сети
Модель: T5
Сообщение Batman » 07.06.10, 21:07     Re: доводчики дверей на Т5
Респектище! :clap:
Спасибо за отчёт !
Главное от теории перешли к практике.
Вы первый кому удалось сколхозить доводчик на сдвижку.
Пойду по вашим стопам. :shuffle:
Крыммой!
Batman Не в сети
Images: 327
Сообщение mitrich » 07.06.10, 21:14     Re: доводчики дверей на Т5
Batman писал(а):доводчик на сдвижку.
Саня, самый классный доводчик был механический и приводился в движение рукой водителя
как на этом бусе. :bigwink;
mitrich Не в сети
Модель: Сarmultrans
Год выпуска Т.С.: 1963
Модель двигателя: UFO
