Т4 слив воды из передних крыльев
Сообщение MAX 2 » 09.09.10, 11:10     Re: Слив воды в крыльях
Крути-верти болтики, какая может быть процедура?
MAX 2 Не в сети
Модель двигателя: ---------
Сообщение Michael76 » 09.09.10, 11:15     Re: Слив воды в крыльях
или отрезай крылья болгаркой))) на старых годах
а вообще идея - супер, чтобы не забивалась, прото нужно периодически продувать компрессором, у меня на Гольфе2 протекал люк, проблема решилась продувкой сливных отверстий
Михаил
+375 29 755375Один
Michael76 Не в сети
Модель двигателя: 1X
Сообщение Volodya » 09.09.10, 11:25     Re: Слив воды в крыльях
Решение действительно интересное, только не совсем понятно на фотках, куда нижний конец шланга выведен ?
Отрезай герметик по арке...
НИ В КОЕМ случае :44: :44: :44: Грей феном и потихонечку оттягивай.
просто когда будешь резать, то всю краску покончаешь каким бы ты аккуратным не был., когда отрывать, то помнешь все крыло, клеить замучаешься.
Transporter T - 4 . 1991 г. 1Х
Volodya Не в сети
Модель двигателя: 1.9 D 1x
Сообщение vmlumi » 05.10.10, 21:09     Re: Слив воды в крыльях
Ilya писал(а):На каком-то голландском сайте, где местные кулибины выкладывают фото интересных решений, видел, как на сливные отверстия приделали мелкоячеистую сетку. В результате под крыло не попадают листья и прочая грязь.
Себе именно так и сделал
vmlumi Не в сети
Модель: СИНХРА
Сообщение Алексей Кравченко » 06.10.10, 13:38     Re: Слив воды в крыльях
Слева закрываю мозги плёнкой, а справа снимаю воздушный фильтр и промываю раз в год керхером. Припервой промывке три года назад тоже грязи вымылся вагон.
T-4 91 AAC около 600т.км
8-916-127-03-70
Алексей Кравченко Не в сети
Сообщение RT » 06.10.10, 13:44     Re: Слив воды в крыльях
Алексей, то же об этом подумывал. :yes:
+37125958953,.........Рома .
скайп, vitalik522
RT Не в сети
Модель двигателя: АЦВ
Сообщение Ilya » 06.10.10, 14:47     Re: Слив воды в крыльях
Что мне нравиться в Т5, большинство таких недостатков по кузову устранены. Особенно радует отсутствие с левой стороны шва между второй и третьей секцией и как сделан порог под сдвижной дверью.
Ilya Не в сети
Сообщение ansip » 06.10.10, 16:03     Re: Слив воды в крыльях
Было бы совсем печально,если бы в Т5 остались такие косяки от Т4-го)
Самые большие ошибки люди совершают в спешке.
+37255611050 Юрий
ansip Не в сети
Модель: multivanT4
Сообщение borych » 11.10.10, 08:46     Re: Слив воды в крыльях
Грей феном и...
А температуру какую нужно выставить на фене?
Есть строительный фен с двумя режимами: 300 градусов и 600...
А потом на старый снова прилеплять?
Вот про это расскажите поподробнее!
Пожалуйста!
Или старый герметик удалять полностью?
Он при нагреве легко снимается?
Краска вместе с ним не слезает?
T4 1999г ААС 2.0 бензин, белый, был ц/м-фургон, стал грузопасс.
borych Не в сети
Сообщение ansip » 16.10.10, 10:21     Re: Слив воды в крыльях
Грел газовой горелкой,температуру контролировал рукой,сильно нагревать не нужно,главное что бы гермет размягчился и тогда нужно осторожно не погнув , оттягивать крыло с краю. Краска не повредится. Старый гермет нужно удалить, но не весь,только те места под которыми будет коррозия, для того,что бы крыло встало как положено и старый герметик не мешал.Естественно приклеить на новый кузовной густой герметик,не силиконовый. Вообще в этом варианте слива есть недостаток, трубка ,ее конец будет лежать в низу крыла ,в месте примыкания его к кузову,а там нет сквозного отверстия на улицу, вода будет течь по месту соединения и грязь там будет собираться быстрее. Это место дополнительно обработал антикором,но лучше сделать отверстия для шланга в кузове и через кольцевые резиновые уплотнители вывести его наружу. При установке крыла приклеил толстые уплотнительные резинки ,на желоб под лобовым стеклом,где установлен штуцер для шланга ,он не даст листве попадать под крыло. И еще можно приколхозить какую то решетку со свалки от других машин ,что бы в трубку не лез мелкий мусор от деревьев. Удачи.
+37255611050 Юрий
ansip Не в сети
Модель: multivanT4
Сообщение kds » 16.10.10, 11:07     Re: Слив воды в крыльях
Бывает и так при вскрытии,не критично.
скайп-dronho1
kds Не в сети
Модель двигателя: ААВ.2,4Д
Skype: dronho1
Сообщение mister » 03.12.19, 23:36
Я сдал вот так!
Добавил косынки в верху крыла! Поставил леечки выточенные с нержавейки!
г Брест тел.+375 29 8298999 (вайбер ватсап )
За это сообщение автора mister поблагодарил:  uran-uran
mister Не в сети
Модель двигателя: acv
Skype: misterfarkop
Сообщение Алексей77 » 04.12.19, 07:38
Лишнее всё это и не помогает , грязь и листья попадают туда не только через это отверстие что на фото , а ближе к дверям .
Алексей77 Не в сети
Сообщение uran-uran » 04.12.19, 07:59
Алексей77 писал(а):Лишнее всё это и не помогает......
может тогда снять крылья и измазать всё мовилем в несколько слоёфф?
uran-uran Не в сети
Модель: Карамель-син
Skype: uran-uran-benz
Сообщение Алексей77 » 04.12.19, 08:55
Мовиль само собой не помешает , я к тому , что грязь и листья там будут . Я пробовал сеточки ставить не помогло грязь и листья всё равно там .
Алексей77 Не в сети
