Т4. Стайлинг , бодикит (начало)
Сообщение RT » 04.04.11, 22:40     Re: Т4. Стайлинг , бодикит (начало)
Андрюха, полироль лучше всего искать,там где берёшь смолу и ткань.
Стеклотканевые детали склеиваются..... - Снять глянец(лучше с мелкими рисками)
и на это место стеклоткань со смолой...
Зы.
Про бампера....
Чтобы нормально работать над макетом из пены,надо дать основу для пены,
чтоб при снятии пена не сломалась. Я обычно даю 2 слоя ткани №300.
+37125958953,.........Рома .
скайп, vitalik522
RT Не в сети
Модель двигателя: АЦВ
Сообщение Андрей 645 10rus » 04.04.11, 22:49     Re: Т4. Стайлинг , бодикит (начало)
RT писал(а):Стеклотканевые детали склеиваются.
Понятненько :yes: , но они ведь будут покрыты шпаклей и грунтом :yes: , прокатит?
RT писал(а): Снять глянец(лучше с мелкими рисками)
Т.е не просто полиэфирка, а ещё и ткань туда запихать :09: , но тогда ведь нарушатся габариты изделия (заготовки), а они же будут подогнаны точь в точь, или я что-то не так понял :shuffle: :shuffle: :shuffle:
+79212212016 Бусика продал( теперь Ауди А6 quattro)))))
Андрей 645 10rus Не в сети
Модель: caravelle
Сообщение RT » 04.04.11, 22:53     Re: Т4. Стайлинг , бодикит (начало)
Ткань на ткань... значит снимем слой до ткани....(болгаркой)
Т.е не просто полиэфирка, а ещё и ткань туда запихать , но тогда ведь нарушатся габариты изделия (заготовки), а они же будут подогнаны точь в точь
Сейчас я понял про что ты....Я это склеиваю только клеем для автостёкол....ИМХО.
Да....
Всё это потом с изнанки ткань на ткань...
скайп, vitalik522
RT Не в сети
Сообщение Андрей 645 10rus » 04.04.11, 23:05     Re: Т4. Стайлинг , бодикит (начало)
RT писал(а):клеем для автостёкол..
Теперь и я понял :yes: Спасибо :punk:
RT писал(а):дать основу для пены,
Это я так понимаю, вариант для меня :bigwink; :punk: , т.е в принцепи Реально, за сутки залить из пены макет, приблизительно вырезать форму и накинуть пару слоёв мата :shuffle: . Блин пишу, а сам понимаю, пена-пене рознь, одна сохнет 2-3-5 часов, а другая и за сутки не встаёт :lol: .
Ну тогда, можно испытать вариант ребят, по поводу "строительного пенопласта" :yes: не надо ждать пока он высохнет :yes:
Модель: caravelle
Сообщение RT » 04.04.11, 23:21     Re: Т4. Стайлинг , бодикит (начало)
Не.
Сделать какую то подложку(чтобы пены в дальнейшем меньше уходило., на неё стеклоткань,
на стеклоткань пену.Потом снимай как хош,реж, шпаклюй отдельно от авто.
Конечно надо часто накидывать, примеривать...
Зы.
Сутки ткань сохнет, двое суток и больше -пена.
Чем дольше сохнет пена, тем лучше...
ИМХО.
Пенопласт возьми кусочек и попробуй как он обрабатывается....
Мне - :1ywytryw:
ИМХО.
скайп, vitalik522
RT Не в сети
Сообщение Андрей 645 10rus » 04.04.11, 23:50     Re: Т4. Стайлинг , бодикит (начало)
Суть понял :yes: , но
RT писал(а):Сделать какую то подложку
вот с этим делом, ни как не пойму :1ywytryw: . Ну понятно, снимаю родной бампер и ......... так понимаю, подложка должна быть жесткой и по габаритам как новоиспечённый бампер (хотя бы в месте прилегания к кузову)? Ко всему, она как-то должна быть закреплена к кузову?
А, кстати по поводу :blush2:
RT писал(а):Всё это потом с изнанки ткань на ткань...
а как осуществить это :shuffle: , ведь там пена :yes: . Или возможен варик: снять изнутри (там где необходимо) пену, зачистить и "ткань на ткань"? :lighten:
Модель: caravelle
Сообщение RT » 05.04.11, 00:36     Re: Т4. Стайлинг , бодикит (начало)
ПРо подложку примерно так :yes: ...., крепи как сумеешь...
Где скочь, где кирпичиками, где палочками....
ведь там пена
Так ты писал, что деталь уже отлита стеклотканью, значит пену давно убрать надо было....
скайп, vitalik522
RT Не в сети
Сообщение andman » 05.04.11, 00:46     Re: Т4. Стайлинг , бодикит (начало)
Может не новость для вас, но если пену смочить водой в 2 раза быстрее сохнет и поры меньше. Я спеной давно работаю, помогает. :bigwink;
+375 29 6446683 Андрей
andman Не в сети
Сообщение Андрей 645 10rus » 05.04.11, 14:14     Re: Т4. Стайлинг , бодикит (начало)
RT писал(а):деталь уже отлита стеклотканью, значит пену давно убрать надо было.
Пена, вроде как, мне не мешала :shuffle: поэтому она всё ещё на заготовке :yes: :shuffle: . Сниму :yes:
andman писал(а):пену смочить водой в 2 раза быстрее сохнет и поры меньше
Да, мне об этом подсказал приятель, как раз в тот момент, когда я первый раз стал пенить :yes:
Модель: caravelle
Сообщение RT » 05.04.11, 15:06     Re: Т4. Стайлинг , бодикит (начало)
Ты наверно залил и забыл, а нам надо её ещё обрабатывать, начиная пилой,заканчивая
шлифмашинкой..
Только я ещё вижу последствия,когда в дальнейшем есть доступ влаги к пене,
и как пена рвёт стеклоткань...
скайп, vitalik522
RT Не в сети
Сообщение andman » 05.04.11, 17:20     Re: Т4. Стайлинг , бодикит (начало)
Высыхание пены зависит от температуры и влажности воздуха,
смочив пену - ускоряешь процес высыхания
а дальше делай с ней что хочешь и ничего она не порвет
andman Не в сети
Сообщение RT » 05.04.11, 17:43     Re: Т4. Стайлинг , бодикит (начало)
О, Андрюха, тоже занимаешся ремонтом обвесов из стеклоткани?! :09:
скайп, vitalik522
RT Не в сети
Сообщение Андрей 645 10rus » 05.04.11, 18:43     Re: Т4. Стайлинг , бодикит (начало)
Ну, раз пошла такая пьянка, имею ввиду разговор о пене :bigwink;
Объясните мне пожалуйста :blush2: что могло повлиять на мою "морду" короче заливал заготовку тремя разными марками пены - это во первых, иногда лил воду, иногда забывал или заливал водой, после ну так минут через 15-20 :1ywytryw: - это во вторых :yes: . В итоге в некоторых местах моя заготовка из пены была одного цвета, а в некоторых другого :yes: , но это не беда, главное, что мне не понравилось, что там где пена была желтее, она ещё и плохо обрабатывалась :1ywytryw: , т.е была хрупкой и более пористой :44: . Есть логическое объяснение этому фактору :09:
Модель: caravelle
Сообщение RT » 05.04.11, 18:59     Re: Т4. Стайлинг , бодикит (начало)
Андрей, ты с балончика дуешь?
Если да, то так может быть...
скайп, vitalik522
RT Не в сети
Сообщение Андрей 645 10rus » 05.04.11, 20:48     Re: Т4. Стайлинг , бодикит (начало)
RT писал(а): ты с балончика дуешь?
Да, именно с балончика :yes: :shuffle:
Модель: caravelle
