Галогеновые линзы в фары
Сообщение Alf_10 » 23.03.18, 10:33     Галогеновые линзы в фары
Добрый день.
В какой то теме я обещал комрадам выдать результат попытки установить галоген линзы в фары.
Процес детально показан здесь.
https://www.drive2.ru/r/volkswagen/497811587130720364/
Alf_10 Не в сети
Модель: Multivan Syn
Сообщение ANT53 » 23.03.18, 17:37     Re: Галогеновые линзы в фары
Ждём продолжения. :yes:
Сообщение Большой » 23.03.18, 17:51     Re: Галогеновые линзы в фары
Ну и как светят?
T4 2.4 AAB, был
Большой Не в сети
Модель: AMORALEBUS
Сообщение Alf_10 » 24.03.18, 18:48
Светят на мой взгляд хорошо, объективную оценку сложно дать.
К то му же хочу поставить релюхи вот только думаю куда.
Есть мнение что все потери блуждают на стрекозе и реле можно поставить только возле блока предохранителей или же надо тащить провода напрямую с акб на каждую фару.
бум думать.
Alf_10 Не в сети
Сообщение ANT53 » 24.03.18, 19:13     Re: Галогеновые линзы в фары
Проще для запитки использовать коробку с предохранителями перед аккумом. Там или основные предохранителя, или три дополнительных (что вниз выходят).
Сообщение Alf_10 » 26.03.18, 11:20
Закончил по фарам.
Андрей проще это если тащить новые провода а если из схемы убирать только стрекозу то надо только под торпедой малеха поработать.
Alf_10 Не в сети
Сообщение ANT53 » 26.03.18, 11:26     Re: Галогеновые линзы в фары
Да нет. Как раз использовать существующую проводку. В разрез идущих на лампы и ставить реле, подключенное к блочку предохранителей. :yes:
Я правильно понял, это обычная линза, не "би" ?
Сообщение Alf_10 » 26.03.18, 11:55
Совершенно верно.
Под капотом грязновато, мне кажется при таком раскладе все таки лучше под панелью развязку делать.
Alf_10 Не в сети
Сообщение ANT53 » 26.03.18, 12:03     Re: Галогеновые линзы в фары
Опять упрёшься в "потери на длинне проводов".... :mi_ga_et:
Да и полноценный плюс именно под капотом, в этом блочке самый доступный.
Но, каждый сам решает.... :yes:
Сообщение Alf_10 » 26.03.18, 12:07
Меня уверяют что нет там никаких потерь, по крайней мере таких которые значимо влияют на процесс.
Все потери на стрекозе (мнение не моё) я лиш думаю какой из 2-х вариантов реализовать.
Alf_10 Не в сети
Сообщение БТр » 26.03.18, 12:49
Даже в штатных проводах от аккумудятора до фар у меня теряется 0.4в. Я поставил реле в герметичные разъемы, а сверху все закатал в термоусадку. Реле с плавным пуском, но не могу сказать, что они сильно помогают, яркие лампы все равно недолго живут.
Сообщение Alf_10 » 26.03.18, 14:49
Вот в том все и дело, что на этом пути у Вас подрулевой переключатель, в котором как считают мои товарищи происходят практически 100 % потерь.
Alf_10 Не в сети
Сообщение анатолий.м » 26.03.18, 16:15     Re: Галогеновые линзы в фары
мне релюшки поставили в разрыв на прямую от аккумулятора.сами реле стоят у фар. разница есть, при том что отражатели приказали долго жить. пользую эту тему года четыре. мне нравится результат.вот фары обновлю,вообще, счастлив буду.
анатолий.м Не в сети
Модель: caravelle.
Модель двигателя: aет
Сообщение БТр » 26.03.18, 16:29     Re:
Alf_10 писал(а):Вот в том все и дело, что на этом пути у Вас подрулевой переключатель, в котором как считают мои товарищи происходят практически 100 % потерь.
Имеется в виду участок штатной проводки от аккумулятора (проводка там разрезана и подключена к реле) до фар. Когда была стрекоза, там и 2в падало.
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
анатолий.м писал(а):мне релюшки поставили в разрыв на прямую от аккумулятора.сами реле стоят у фар.
У фар реле категорически не стоит ставить, т.к. на них заведен постоянный + от аккумулятора/генератора. В случае дтп все это дело запросто коротится на массу и простое выключение зажигания уже не поможет.
Сообщение ANT53 » 26.03.18, 17:40     Re: Галогеновые линзы в фары
Тимур, коробочка с предохранителями у аккума прямо как спецом для этого. :mi_ga_et:
Использовать можно то, что вниз выходит.
