T4 ABL: Проблемы с ГБЦ - проверка, ремонт, замена
Сообщение ЕвгеN » 19.02.11, 21:52     Re: Ремонт ABL - вопросы
И все-таки хотелось бы узнать о критичности трещин между клапанами. Может на фото похо видно, но они там есть! Сервис, занимавшийся ремонтом ГБЦ, решил пока не докучать вопросами пару дней. Жду мысли общества. ;)
Евгений
ЕвгеN Не в сети
Модель: T4 Transport
Сообщение Derdik » 19.02.11, 21:54     Re: Ремонт ABL - вопросы
До 0,5мм допускаются. Я 120 ткм проехал с трещинами между клапанами - больше не стали.
NISSAN P10. Игорь
Derdik Не в сети
Сообщение ЕвгеN » 19.02.11, 21:57     Re: Ремонт ABL - вопросы
Derdik писал(а):До 0,5мм допускаются.
Это размер чего: длина, ширина, глубина?
Евгений
ЕвгеN Не в сети
Сообщение Дизель » 19.02.11, 22:02     Re: Ремонт ABL - вопросы
макс.допустимая ширина трещин между седлами клапанов. временами и меньше-сифонят,а временами и больше не на что не влияют.желательно гбц проверить на герметичность и плоскость к блоку,даже при малом сомнении.
Дизель Не в сети
Images: 50
Сообщение ЕвгеN » 19.02.11, 22:44     Re: Ремонт ABL - вопросы
dizell писал(а):желательно гбц проверить на герметичность и плоскость к блоку,даже при малом сомнении.
В том то и дело, что недели 3 назад это и делали (опрессовка, шлифовка плоскости, замена ПГБЦ, клапанов...), а результат намного не изменился. Про трещины мне не сказали, поэтому и решил блок тащить на опрессовку, а как снял сегодня голову, так в ступор и попал...
26-го отвез блок на опрессовку. Жду результатов...
Евгений
ЕвгеN Не в сети
Сообщение ЕвгеN » 02.03.11, 16:33     Re: T4 ABL: Проблемы с ГБЦ - проверка, ремонт, замена
Ну вот и дождались. В четвертом цилиндре трещина. Заказал 4 гильзы. :bue:
(как их (сообщения) объединить то в единое???)Пойду в другую тему...
Евгений
ЕвгеN Не в сети
Сообщение Yura » 03.03.11, 12:30     Трещины в ГБЦ на форкамеры, прорыв газов (1X, ABL)
Подскажите пожалуйста вот такая проблема: под нагрузкой выплёвывает антифриз, печка завоздушивает, машина не кипит, доливаешь антифриз без нагрузки все :punk: газ в полик - та же ситуация выплевывает пол-литра антифриза, долил поехал дальше и так 30 литров антифриза. Сняли ГБЦ как и в предыдущем ремонте 50000 км назад трещины между седлами и в 3-х цилиндрах незначительные трещины на форкамеры. По осмотру железной прокладки - обжим в идеале, на головке и на блоке тот же красивый рисунок, прорыва газов визуально нет. Есть предположение трещины в ГБЦ. Требуется совет:тех кто глубже сталкивался с проблемой трещин на форкамеру - как решали вопрос?
VW T4 2001г. 1,9TD ABL короткая и белая!
Yura Не в сети
Сообщение Korolev » 03.03.11, 12:43     Re: T4 ABL: Проблемы с ГБЦ - проверка, ремонт, замена
В Москве такой ремонт иногда получается дороже чем купить новую, и все это без гарантий, что форкамеры вывалятся. Я бы посоветовал ГБЦ поменять...
Korolev Не в сети
Сообщение popivasiku » 20.04.11, 19:59     Re: T4 ABL: Проблемы с ГБЦ - проверка, ремонт, замена
Отдам бесплатно ГБЦ с трещинами меж сёдел ( вглубь ниже ... в рубаху) и на камеры тож есть но не сквозные!! Если сделает хто. :punk: :pilot:
Хочу всё знать!!!+семь 701 288 30 83 Андрей всегда ГОТОВ!!!
popivasiku Не в сети
Модель: vw t-4 multi
Skype: trofimov_a.1978
Сообщение Дизель » 21.04.11, 01:14     Re: T4 ABL: Проблемы с ГБЦ - проверка, ремонт, замена
вот пара фоток сегодняшних о вреде рециркуляции,сам очумел,башка привозная-ездила на неметчиском топливе,на двух цилиндрах впуск намертво запечатан гумном,замучились вычищать.
Дизель Не в сети
Images: 50
Сообщение максим алексеев » 21.04.11, 01:23     Re: T4 ABL: Проблемы с ГБЦ - проверка, ремонт, замена
ЕвгеN писал(а):Ну вот и дождались. В четвертом цилиндре трещина. Заказал 4 гильзы. :bue:
и у меня тоже самое было , голову несколько раз и делали и меняли .
wv caravelle 1999 acv
wv caravelle 2002 acv
wv caravelle 2003 auf
максим алексеев Не в сети
Модель двигателя: auf
