Сообщение Цезарь » 18.02.10, 09:10     Re: Вопрос по изгнанию воздуха из ТНВД.
Разбей нафиг чёрную хрень эл клапана и подсоедини провода к самому клапану, выкинув всю электронику. И выкини свою тракторную подкачку, всё и без неё должно работать и прркачиватся.
Сообщение АлексейФ » 18.02.10, 09:36     Re: Вопрос по изгнанию воздуха из ТНВД.
Цезарь писал(а):Разбей нафиг чёрную хрень эл клапана.
ТОЛЬКО ПОАККУРАТНЕЙ :bash: , а то мало ли что :1:
желтый с желтыми зеркалами
(911)
девять22-девять44-0
АлексейФ Не в сети
Images: 26
Сообщение Nick » 18.02.10, 11:20     Re: Вопрос по изгнанию воздуха из ТНВД.
И главное, чтобы все чисто было.
Смотри в ТНВД никакой грязи не занеси :1:
Вечная память Сергею Давыдову
Nick Не в сети
Сообщение Alex789 » 18.02.10, 21:06     Re: Вопрос по изгнанию воздуха из ТНВД.
На зелено-черном должно быть 12вольт, если нет смотри пред№10 в салоне, но лампа свеч при сгоревшем предохранителе не зажигалась бы. Надо открутить обратку от насоса (синий шланг) и посмотреть полный ли насос, если нет, то наполнить, затем смотреть подачу на форсунки - металлическая трубка от одной форсунки уже откручена (крутить стартером и смотреть). Подцепи на место отломленные провода, можно без разъема. Если по прежнему нет топлива из металлической трубки на форсунку - аккуратно выламывай иммобилайз и зелено-черный цепляй на сам клапан, который находиться внутри иммобилайзера. Иммобилайзер - черная коробочка 4Х5х3см.
97г. Т4 ABL желтый фургон
Alex789 Не в сети
Сообщение det-moroz » 19.02.10, 01:11     Re: Вопрос по изгнанию воздуха из ТНВД.
Мужики! Спасибо всем за ответы! И прошу прощения за широкий формат фото :(
Проблема решилась. Откусил эту оборванную фишку к чертям собачим и подключил провода напрямую обычными колхозными контактами (ибо под заказ эта фишка стоит 320 руб....) Машинка ожила, причем с пол пинка! :)
Правда теперь образовалась новая проблема: когда откидывал радиатор, пришлось отсоединить шланг с жидкостью для ГУРа. В итоге при заводке авто все содержимое выплеснулось на пол :( Завтра поеду за свежей порцией жидкости. Возник вопрос - передние колеса при промывке и прокачке ГУРа обязательно "задирать" к небу?
det-moroz Не в сети
Сообщение Цезарь » 19.02.10, 07:58     Re: Вопрос по изгнанию воздуха из ТНВД.
Если в руках дурная сила можеш не задирать.
Сообщение det-moroz » 21.02.10, 23:54     Re: Вопрос по изгнанию воздуха из ТНВД.
Благодарю всех за помощь! :beer:
Проблема устранена! :1321:
det-moroz Не в сети
Сообщение 6AIOH » 28.07.10, 12:43     T4 ABL не заводится
Сначала выделывался на "горячую", пока не постоит 2-3 минуты после того как заглушишь, не заводился. Это было 3-4 раза. А сейчас и утром не завелся (Поставил во двор пол-первого ночи).
Симптомы: Стартер крутит, а в ответ ни одного "чих-пыха".
И нахожусь в 15 километрах от Бологое в сторону Боровичей :44:
ЗЫ: И интернет здесь чуть живой... :shuffle:
Был 6AI0H.
6AIOH Не в сети
Год выпуска Т.С.: 1928
Модель двигателя: BRS
Сообщение Гароныч » 28.07.10, 13:13     Re: ABL на заводится
Лёша,это может быть реле (номер 109 или 104 кажется). Вытащи его (в коробке предрохранителей слева от руля) и зачисть контакты.
У меня такое было на ABL.
Тебе помощь нужна? Может Барыге,Данилоффу или Самоделкину позвонишь?
Гароныч Не в сети
Модель: CADDY
Модель двигателя: TSI 1,2
Сообщение 6AIOH » 28.07.10, 13:29     Re: ABL на заводится
Игорь, спасибо за совет. Пойду посмотрю.
Утром съездил в Бологое, нашел ремонтника(единственнного) по электрике. Обещал подъехать сегодня после шести. Не буду поднимать волну раньше времени. Может проблема выеденого яйца не стОит. :yes:
Сходил, вытащил реле 104, подчистил контакты. Без изменений. Заодно другие релюшки пошевелил. Результата нет. :bue:
Был 6AI0H.
6AIOH Не в сети
Сообщение jurauto » 28.07.10, 14:12     Re: ABL на заводится
С толкача пробовал??? Если заведётся,то привет насосу... :bue: :bue: :bue:
Т4,1997г.,2.5 бенз.,AET,-Multivan в продаже
Т4, 1995г.,1.9TD - ABL Грузопассажир
WV-BUS 4EVER!!!
+79500407052
Юра,Юрец,Юрикус....
jurauto Не в сети
Сообщение 6AIOH » 28.07.10, 14:20     Re: ABL на заводится
С толкача не пробовал.
Заводилась холодная, при ноле градусов на улице, не грея свечи.
Был 6AI0H.
6AIOH Не в сети
Сообщение ALEX69 » 28.07.10, 14:32     Re: ABL на заводится
У тебя топливный насос с эмобилайзером ? Может клапан отсечки топлива, ослабь трубку на одну форсунку посмотри есть подача топива
ALEX69 Не в сети
Модель: Временно пеш
Модель двигателя: ноги
Skype: alex10031963
Сообщение Гароныч » 28.07.10, 14:44     Re: ABL на заводится
Точно! У меня на прошлом бусе ААВ такое было,тоже не заводился горячий. Потом и холодный перестал заводиться. Срубали прямо на трассе клапан имобилайзера зубилом.
Гароныч Не в сети
Модель: CADDY
Сообщение 6AIOH » 28.07.10, 15:45     Re: ABL на заводится
Есть у меня такие же подозрения. Но сначала пущай электрик поколдует. :shuffle:
Был 6AI0H.
6AIOH Не в сети
