T4 ABL: Громкая работа двигателя, посторонние шумы и стуки
Сообщение хомяк 36 » 23.06.08, 09:52
звук стал появляться уже на холостых,при нажатии на газульку визг усиливается.сегодня доехал до кулибина,поставил диагноз-скорее всего помпа.думали генератор или помпа,побрызгал вдэшкой на помпу визг пропал(странно при чем тут реакция на сцепление),причем помпа не течет и не люфтит?подтвердите или опровергните диагноз,и как долго она может прожить :(
хомяк 36 Не в сети
Сообщение хомяк 36 » 24.06.08, 09:21
интересно я так сам с собой тут разговариваю :tongue: ну раз все заняты я еще сам себе что нибудь посоветую. свист постепенно прогрессирует,стал сомневаться про помпу,может быть всетаки это натяжной ролик грм?надо наверное рискнуть и снять ремень гена-помпа попробовать кратенько завести,может не успеет ничего крякнуть,зато источник локали-зую точно.да наверное так и сделаю спасибо всем за консультации :lol:
хомяк 36 Не в сети
Сообщение С-Питер » 24.06.08, 09:24
Нет, не сам с собой. КОличество просмотров 159, просто никто ничего вразумительного сказать не может. Вариантов масса, а что конкретно... Попробуйте взять стетоскоп и послушайте как звучит каждый из механизмов, возможно выявите источник :shuffle:
Сообщение Kot » 24.06.08, 09:26
возьми эбонитовую палочку и тыркай(слушай)источник звука..сложно сидя за компом давать совет типа сверчок завелся или воробей (хотя лучше посмотри под потолком и ковриками :-)) )
8921647девятьдевятьдевять3
Kot Не в сети
Модель: BMW
Модель двигателя: //M
Сообщение хомяк 36 » 24.06.08, 22:13
выкроил минутку,залез под машину :shuffle: снял защиту,завел,залез под буса(ямы нету :( )и визг сцука стал пропадать :44: .с ним такое бывает,взял кусок шланга(на форуме где то вычитал)слушал,слушал ни хрена не выслушал.зато выглядел:генератор стоит криво,шкив гены завален внутрь к крышке грм,лопнуло одно крепление(нижнее)когда то уже сваренное и ремень на шкиве помпы торчит наружу на 2-3мм.обнаружил на гене натяжитель,не понял его функции, болты крепления генератора затянуты.сколько сейчас стоит новый генератор? :(
хомяк 36 Не в сети
Сообщение толЯ Китай » 24.06.08, 22:44
Ежель в сборе и 90А то вот:
Delta autotechnik L * * * 0 Генератор 5 1 1 $355.38
или вот
VAG 0 * * * P Генератор 1 7 $1,135.53
Продал Жип-купил Автобус 2,4 D AAB Карамель
толЯ Китай Не в сети
Сообщение 020 » 24.06.08, 23:06
хомяк 36 писал(а):сколько сейчас стоит генератор? :(
2 хомяк 36
У нас на рынке в павельонах, мужик ими занимается, на ходовые модели выбор из 5-7 генераторов, за 50р. диагностика. его мобил.номер где-то был, наиду отпишу.
020 Не в сети
Модель: ххх
Модель двигателя: ххх
Сообщение rk3anl » 07.11.08, 20:10     Т4 ABL звон в двигателе
катаюсь уже год , но похоже с приходом холодов звон или лязг как его назвать, стал громче.
такой звук как на бензиновых двигателях при неправильно выставленом зажигании .как будто звенят "пальцы."
как прогревается машина становится чуть по тише но всё равно есть. ГРМ МЕНЯЛ 5 тысяч назад на краснобогатырке.
у кого какие мысли??
на помойку не предлагать! ещё не готов!
T-4 фургон грузопассажир. 1998год.
1,9 TD ABL /МКПП ABS/
rk3anl Не в сети
Сообщение Барыга » 07.11.08, 20:13
Меняй вакумный насос., можно его перебрать , но ненадолго .
Барыга Не в сети
Сообщение rk3anl » 07.11.08, 20:22
да ! помоему на 1,9 таких проблем нет с вакумным насосом!
rk3anl Не в сети
Сообщение rk3anl » 08.11.08, 13:50
ну что нет больше предположений ?
rk3anl Не в сети
Сообщение EVGENY R » 08.11.08, 13:59
Скорее опережение не выставлено. Надо угол проверить. При чем вакум? Он больше на холостых бремчит.
VIDEOSPORT AUTO 17 лет в эфире ! http://www.autosport-tv.ru
AXG+chip.203 л.с
В личку просьба не писать , лучше в QIP или тел. в любое время
EVGENY R Не в сети
Год выпуска Т.С.: 12
Модель двигателя: TDI-AXG
Сообщение samos » 08.11.08, 14:11
А не могут это гидрики звенеть пока масло густое на холодную, прогревается масло, гидрики его нормально набирают и не звенят.
Какое масло залито, нормальные ли гидрики,может причина в этом?
Сообщение EVGENY R » 08.11.08, 14:18
Кстати да. При пуске стук,но при нагреве проходит. Это гидрики.
А под нагрузкой звон сильнее?
AXG+chip.203 л.с
EVGENY R Не в сети
Сообщение BABASIK » 09.11.08, 00:49
EVGENY R писал(а):Кстати да. При пуске стук,но при нагреве проходит. Это гидрики.
а может угол уходить на холодную? :shuffle:
rk3anl писал(а):катаюсь уже год , но похоже с приходом холодов звон или лязг как его назвать, стал громче.
мона вопрос-ты за год 5 ткм накатал?
