T4 ABL: Давление масла. Датчики, сигнализация, зуммер
Сообщение Kins » 11.01.11, 16:15     Re: Давление масла
Был недавно похожий косяк с миганием лампочки давления масла, помогло замена фишки на генераторе под буквой "W"
Какой русский не любит комфортной езды?
Тот, который едет не на бусе!
9один8383037шесть Жека
Kins Не в сети
Модель: T4 BlackMult
Сообщение Elf.78 » 12.01.11, 21:09     Re: Давление масла
Приветствую! Сегодня тоже "познакомился" с зуммером и лампочкой давления масла. Странные обстоятельства- еду по трассе на пятой передаче и при наборе скорости 100 сработал зуммер и пару тройку раз моргнула лампочка. Срабатывало это чудо не сразу, а периодически(ну за километров 70) раз пять моргнула по 2-5 раза именно на такой скорости. Развернулся и в сторону дома. Обратно ехал 80-90 и не срабатывало ни чего. Заехал в сервис, померили давление(на гол. дв.) механическим датчиком. На холостых оборотах 0.5 показал. Сказали что должно быть 0.35. Вот может это виноват мой генератор, на котором я поменял щетки и как это называется по чём они бегают :blush2: пару дней назад? Двигатель ABL
А еще, сильней моргает при нагрузке.
Elf.78 Не в сети
Сообщение MakcRZN » 26.01.11, 10:33     Re: Давление масла
Сегодня стала периодически моргать лампочка. В минуту раз 5-6 моргнет и тишина. Потом опять раз 5-6 моргнет и опять тишина. При увеличении оборотов тухнет и не подает признаков никаких. Зуммер ни разу не слышал, хотя может быть его и нет у меня :bigwink; . Почитал форум. Буду искать причину.
MakcRZN Не в сети
Модель двигателя: 1.9TD ABL
Сообщение Извозчик » 17.03.11, 16:55     Давление масла
Здравствуйте!Прошу у Вас помощи советом!У меня Т4 1995г.1,9ТД ABL на ходу заморгала лампочка давления масла затем включился зуммер!600км. назад была такая же ерунда менял масляный и вакуумный насосы. 30000км. назад был кап. ремонт двигателя! Чего еще не хватает этой машине?
Извозчик Не в сети
Сообщение KAY » 17.03.11, 16:57     Re: Давление масла
KAY Не в сети
Сообщение ansip » 17.03.11, 16:59     Re: Давление масла
1.Красный силикон залепил маслоприемник.
2.Дурит датчик давления масла.
3.Дурит приборка,трещины на плате,пайки.
4.Проводка.
5.Давление измерить механическим манометром с системе :shuffle:
Самые большие ошибки люди совершают в спешке.
+37255611050 Юрий
ansip Не в сети
Модель: multivanT4
Сообщение wlast » 17.03.11, 17:02     Re: Давление масла
На Джетте была такая фигня,поменял масл. фильтр,поехал дальше,хотя фильтр ставил нормальный,брендовый.
wlast Не в сети
Модель: Мultivan
Сообщение igorxer » 17.03.11, 17:41     Re: T4 ABL: Давление масла. Датчики, сигнализация, зуммер
Надо проверить турбину.В двигателе abl давление масла снижается еще и через подачу масла на турбину.Так что если турбина активно гонит масло во впускной коллектор,о чем можно судить по расходу масла 1л на 100 км и работе двигателя вразнос на масле,то давление при работе двигателя также будет низким.
igorxer Не в сети
Сообщение Цезарь » 18.03.11, 06:35     Re: T4 ABL: Давление масла. Датчики, сигнализация, зуммер
Если с масл. датчика (что на маслфильтре) провод соскочит или где то оборвётся, такая же фигня будет.
Сообщение popivasiku » 19.03.11, 19:37     Re: T4 ABL: Давление масла. Датчики, сигнализация, зуммер
Цезарь писал(а):Если с масл. датчика (что на маслфильтре) провод соскочит или где то оборвётся, такая же фигня будет.
:punk: :punk: :punk:
Хочу всё знать!!!+семь 701 288 30 83 Андрей всегда ГОТОВ!!!
popivasiku Не в сети
Модель: vw t-4 multi
Skype: trofimov_a.1978
Сообщение ANDREY01 » 14.07.13, 06:26     Re: T4 ABL: Давление масла. Датчики, сигнализация, зуммер
Витек писал(а):На холостых оборотах горит индикатор давления масла, уровень в норме, со вкладышами тоже порядок, остаются датчики один на 0,9 бар нашел, а вот с другим 0,3 гимор, в одной книге написано, что он с торца на ГБЦ, а в другой, что с лицевой стороны! Так вот че то ни там ни там не нахожу. Научите люди! :wacko:
Уважаемые форумчане,у меня вопрос по лампе аварийного давления масла.VW T4 caravelle 2001г. 1.9 ABL-после включения зажигания загораются все контрольки потом тухнут остаются зарядка,ручник...а почему лампа аварийного давления масла не горит?Это так должно быть или что то не так с электрикой...провод с датчика снимал замыкал на массу ноль результат,подскажите!!!Я ездил на пассатах В3 В4 там она тухла при запуске двигателя :worthy:
+79265202566 Андрей
ANDREY01 Не в сети
Сообщение aleks53 » 14.07.13, 09:18     Re: T4 ABL: Давление масла. Датчики, сигнализация, зуммер
у меня также, вроде это норм..
За это сообщение автора aleks53 поблагодарил:  ANDREY01
aleks53 Не в сети
Модель: Caravelle.
Модель двигателя: ABL 1,9TD
Сообщение Сенька » 29.10.13, 19:21     Re: T4 ABL: Давление масла. Датчики, сигнализация, зуммер
У меня тоже самое ,хотя в умной книге пишут:НЕИСПРАВНОСТЬ:после включения зажигания,контр.лампа не мигает--и одна из проверок-Включить зажигание снять провод выключателя и присоеденить к массе.(гидровыкл на 0,3 бар-коричневый).Если контр.лампа горит,то заменить выключатель. :woot: кто ещё проводил испытания??? :med_sestra: Пытаюсь удержать шаловливые руки свои :ni_zia:
Сенька Не в сети
Images: 49
Модель двигателя: ABL-AJA
Сообщение sergeyos » 22.10.14, 19:48     Re: T4 ABL: Давление масла. Датчики, сигнализация, зуммер
всем привет. была такая беда. загорелась лампочка на приборке заряда АКБ и заморгала лампочка давления масла. проверял всё провода от гены, датчики масла. в итоге нашёл- стёрся коллектор на генераторе. за не много денег перепояли и всё заработало
sergeyos Не в сети
Сообщение Дмитрий Вас. » 14.09.16, 14:50
При заводке на горячую-теплую мигает давление масла пока не газанешь чуток, далее на ХХ не горит. Раньше такого не было. В руководстве написано, что при повышении оборотов лампа должна гаснуть и это нормально. Забить или готовиться к приключениям?
Дмитрий Вас. Не в сети
