T4 ABL: Давление масла. Датчики, сигнализация, зуммер
Сообщение sachok » 20.11.16, 22:09
Привет ребят .... моя турбина потихоньку гонит масло (уже занимаюсь ее заменой и покупкой ) - но не в этом суть !
.... хотел спросить на ABL при опустошении масла с двигла - какое идет оповещение (есть ли оно вообще потому как на поддоне никаких датчиков нету !!) .... и как ее проверить ?
.... как то один раз был минимум на щупе - но никакого оповещения не было !
sachok Не в сети
Модель: Volkswagen C
Модель двигателя: 1,9 ABL
Сообщение carmusic » 20.11.16, 22:25
Два датчика у вас, один на низкое давление, второй на высокое.
Один стоит спереди на блоке двигла, второй стоит с левого торца двигла по ходу авто.
Проверить просто, снимите с него провод и замкните провод на массу при включённом зажигании, на щитке должно заморгать и запищать.
carmusic Не в сети
Сообщение Donat » 20.11.16, 22:27
:yes:
Donat Не в сети
Модель: VW T4
Модель двигателя: AJA
Сообщение sachok » 20.11.16, 22:45
.... я знаю эти датчики - и как понял они работают только на давление !! .... это получается масло пока все не вылетит в трубу - тогда они и сработают !!!?
... на уровень масла датчиков у нас нету получается !?
sachok Не в сети
Сообщение carmusic » 20.11.16, 23:11
На уровень на ABL нет.
carmusic Не в сети
Сообщение Eduard-60 » 21.11.16, 00:45
Уровень приходится проверять в ручную. :mi_ga_et:
+7-921-212-12-14.Эдуард.
Eduard-60 Не в сети
Сообщение sachok » 21.11.16, 09:55
печаль .... особенно с поломанной , еле живой турбиной ! - когда уже я ее поменяю блин !!! :(
sachok Не в сети
Сообщение Eduard-60 » 21.11.16, 09:58
Поменяешь как я ,когда ведрами станет кушать и временами в разнос уходить.Хочешь-не хочешь ,а поменяешь.Проблема найти хорошую,их просто нет почти.Так что поиском советую заняться уже сейчас.Я себе за 10000р брал,почти без наценки. :shuffle:
Eduard-60 Не в сети
Сообщение sachok » 21.11.16, 10:08
уже ищу - и на днях куплю ... беда только в том , что сейчас в гостях за 500 км (тут ничего путного из запчастей!) и именно в этот раз в пути стал доливать по литру масла , вернее на 500 км -2 литра всего ушло пока !!! .... что то страшно возвращаться , незнаю что делать - масло то купить можно про запас !!! - боюсь ток чтоб турбина не выбрасила все масло !!! .... а так люфт не большой 1,5-2 мм - крыльчатки
sachok Не в сети
Сообщение Eduard-60 » 21.11.16, 10:28
Люфт допускается продольный ,а верх вниз не должно вообще.
У меня кушала 1л на 50 км так что у тебя конечно уже много ,но думаю пару тыщ км еще пройдешь. Короче когда сизый дым из трубы пойдет,это уже предел,нужна замена.
Eduard-60 Не в сети
Сообщение Александр Колпачёв » 21.11.16, 11:08
Китайскую турбину не советую покупать. Моя через 20000 километров начала пропускать масло. Но люфта ещё не было. Просто патрубок запотевал. Ещё покатался и появился радиальный люфт. Пока не менял т. к. уровень масла не падает. Но думаю это всё до поры до времени....
Александр Колпачёв Не в сети
Сообщение sachok » 21.11.16, 17:59
понял , спасибо ! - не будим засарять тему !!! (остался выбор либо JP GROOP либо GARRET )
.... с глушителя пока ничего , но вот турба и дрыгун ввесь в масле , со всех патрубков турбины давит !
sachok Не в сети
Сообщение женя » 22.07.18, 22:22     Re: T4 ABL: Давление масла. Датчики, сигнализация, зуммер
У меня т-4 абл ,пищит зуммер и мигает лампочка давления масла .Снял провод с верхнего датчика ,пищит ,снял и с нижнего всё равно пищит. Снял с генератора клему с двумя проводами ,перезапустил не пищит ,похоже причина в генераторе,а вы как думаете ,подскажите ,а .
женя Не в сети
Модель двигателя: abl
