T4 1X: Плохой запуск холодного двигателя
Сообщение Мегавольт » 13.01.08, 15:25
Огромное спасиб,
поменял-йпровод стартера(горелый был,где была пайка через клему болтовую соеденил),перед заводом дунул из фена в воздушный колектор и завелся,.дизелист помог,сказал,что свечи....
Вот веть как-купил у перикупов и все приходиться переделывать,это урок на будуще.
Алексей,электрик(220v).
8952776569пять
Мегавольт Не в сети
Модель: нет
Модель двигателя: нет
Сообщение Лёха Юрич » 13.01.08, 15:43
Ну провод , стартер - это уже последствия твоего постоянного " верчения" до упора ...
Делай диагнозу и "косяки" попутно подчищай .
Лёха Юрич Не в сети
Сообщение кент » 14.01.08, 10:08
раз с эфира заводиться смотри свечи и их цепь питания
Суроегин Евгений ААВ. Ни гвоздей ни жезлов всем на дорогах!!!!!
кент Не в сети
Сообщение ФРА » 17.01.08, 20:29
Не надо заниматся самолечением обратись к врачу :44:
т-4 1991 s=470км
ФРА Не в сети
Сообщение Мегавольт » 20.01.08, 18:58
Этот геморой вылечил свечами.
8952776569пять
Мегавольт Не в сети
Модель: нет
Сообщение Tank T-34 » 27.05.09, 19:11     Т4 1Х Плохой запуск холодного двигателя
Добрый вечер всем! Помогите кто может! Утренний пуск.После замены ГРМ двигатель плохо запускается,приходится маслать 1х 1992г . А из глушака солярка летит как из пуливизатора и моного белого дыма(как в тумане) . Воды в фильтре нет.Антифриз утекает до меnки MIN за 2-е недели, так и стоит в уровне.
Tank T-34 Не в сети
Модель двигателя: 1X
Сообщение also » 27.05.09, 20:10     Re: Плохой запуск двигателя
белый дым это неправильный угол.вроде надо сделать пораньше.(но не уверен завтра спрошу у дизелистов)
т-3 Dehler
давайте жить дружно и счатливо!
Skype also-vw
also Не в сети
Год выпуска Т.С.: 1983
Модель двигателя: забанен
Сообщение Tank T-34 » 28.05.09, 19:02     Re: Плохой запуск двигателя
Утром отсоединил фишку с температурного датчика и всё ОК!!! ЗАВЁЛСЯ с пол тыка. :49: Заглушил,присоединил всё на своё место и снова таже самая петрушка :bash: "МАСЛАЕМ". Завтра попробую ещё раз.
Tank T-34 Не в сети
Сообщение also » 28.05.09, 19:41     Re: Плохой запуск двигателя
а свечи-то греются?
т-3 Dehler
Skype also-vw
also Не в сети
Сообщение Tank T-34 » 28.05.09, 20:12     Re: Плохой запуск двигателя
да греют :punk:
Tank T-34 Не в сети
Сообщение Tank T-34 » 28.05.09, 20:22     Re: Плохой запуск двигателя
совсем забыл. при отключённом датчике свечи греют примерно 12-15 сек, а при включённом 7-10 сек
Tank T-34 Не в сети
Сообщение yri » 28.05.09, 21:36     Re: Плохой запуск двигателя
Расскажу про свой опыт .Началось всё месяц назад.Двигатель с утра стал плохо заводится.Я начал с меток .ПОтом замена фильтров,чистка т.бака.Проверка клапана отсечки топлива.Потом куил свечи и поменял,замена заняла 2,5 часа мотор 1.9 ABL. И всё заработало ,после демонтожа свечей оказалось нет ни одной исправной.Да перед топл. фильтром я поставил эл. бензонасос от волги(выносной)Ни секрет что после замены топл. фильтра приходится изрядно помослать стартером чтобы мотор запустился.А теперь включаю насос 10секунд и в баке зажурчала обратка.Поворот ключа заж. и вперёд.Да екщё заглушил ЕГР.Сажи было столько обалдеть.Вынашиваю идею установки интеркуллера.
yri Не в сети
Модель: t5 174л.с
Модель двигателя: AXE
Сообщение also » 29.05.09, 17:31     Re: Плохой запуск двигателя
да свечи могут быть,а вот чтобы долго не маслать я просто заполняю топливный фильтр топливом и всё.завёл и она не глохнет :yes: .
т-3 Dehler
Skype also-vw
also Не в сети
Сообщение Tank T-34 » 29.05.09, 20:17     Re: Плохой запуск двигателя
Уважаемые Господа! фильтр при замене тоже заливаю промерно литр,свечи рабочие. самый простой способ проверки снял и на АКБ только полярность не перепутать, 5-ть сек кончик краный (РАБОЧИЯ)
Tank T-34 Не в сети
Сообщение also » 30.05.09, 15:08     Re: Плохой запуск двигателя
а если принудительно прогреть свечи тогда как заведётся?после того как прогрел авто как заводится?на прогретом есть белый дым?
т-3 Dehler
Skype also-vw
also Не в сети
