Т4 ABL: Течи и угар масла - проблемы и методы их лечения
Сообщение Kot » 17.01.08, 18:20
А вчем проблема с сопуном сам менял но похоже зря.А датчик говорят не нужен .просто трубки соединяешь и усе...
8921647девятьдевятьдевять3
Kot Не в сети
Модель: BMW
Модель двигателя: //M
Сообщение GenaCiT » 18.01.08, 09:02
мне кажется что он масло не отсекает
вот и думаю как проверить
уже голова болит
а по поводу 12а это не датчик
а подогреев
Transporter 1.9 TD(ABL), 2001, 150 000 km
+7 (910) 912-15-60
Гена
GenaCiT Не в сети
Сообщение Ilya » 18.01.08, 15:55
А в чем проблема?
Насколько я понял, редукционный клапан нужен для того, чтобы все масло не вылетело в камеру сгорания. В нем конденсируются испарения масла, которые и стекают обратно вниз. А все остальные газы отправляются прямиком в камеру сгорания. Если корпус целый, можно обойтись только промывкой и продувкой. Я покупал такой новый (у меня треснул штуцер), подул в него, не почувствовал никакого сопротивления, точно также как и у старого. ИМХО: ломаться там нечему.
А подогрев нужен только при эксплуатации в условиях низких температур. Сомневаюсь в необходимости данного девайса в нашем климате. Лучше заливать в мотор хорошее масло, не оставляющее всякие отложения.
Ilya Не в сети
Сообщение Melman » 18.01.08, 17:03
а как сапун разобрать? я снял его, в руках покрутил, так и не понял что с ним можно сделать! а то у меня он в масле весь
Das Auto. VW T4 99 г.в. ABL 8 мест Long
8(910)600-44-77. Андрей.
Работа - http://www.volkswagen-rus.ru/kaluga.html
Melman Не в сети
Сообщение Kot » 18.01.08, 17:11
Помыл в зебине и увидел крышку. :yes:
Kot Не в сети
Модель: BMW
Сообщение GenaCiT » 18.01.08, 17:17
Раз затронули тему про масло в винтеляции
у меня его там было достаточно
недавно чистил колектор все промыл
завёл не подсоединяя вентиляцию картера
хотел посмотреть гонит ли турбина масло
посмотрел не гонит
владельци абл'ов напищите если не лень про свои моторы что-то типа:
Масло Мобил 1 5в50
вентиляция картера в масле
от замены до замены(7000км) долив 1-1,5 л масла
+7 (910) 912-15-60
Гена
GenaCiT Не в сети
Сообщение Батыр » 18.01.08, 23:23
Что то очень большей долив .Когда был АБЛ пользовал масло Castrol Magnatek GTD 5W40 и долива было 200гр на 10т.км.
БЫЛ Транспортер 2001 длинный ABL 1,9T Теперь обладатель КАРАВЕЛ одын штука тоже длынный 2003г ACV цвет как сладкий персик "серебро"
Батыр Не в сети
Сообщение Diesel86 » 22.01.08, 09:19
Чаще меняй воздушный фильтр. Как только забивается он немного, турбина тащит из сапуна. :49:
Т4 1995 1,9TD, был, продал...
Ищу T5 ...
Diesel86 Не в сети
Сообщение GenaCiT » 22.01.08, 12:41
меняю постоянно
+7 (910) 912-15-60
Гена
GenaCiT Не в сети
Сообщение sashat4 » 22.01.08, 13:05
GenaCiT писал(а):владельци абл'ов напищите если не лень про свои моторы что-то типа:
Масло Мобил 1 5в50
5в40 тебоил, 13а и 11а посодил на силикон(сопливились), между заменами масло не доливаю
sashat4 Не в сети
Сообщение Hakim » 22.01.08, 17:32
Масло "Shell 10w40 diesel", от замены до замены 8- 8.5 тык. Не доливаю вааще. При замене устанавливаю уровень "max". При сливе уровень нах-ся посредине, между "max" и "min".
T 4 1.9 TD ABL 1999г. 270тык.
Hakim Не в сети
Сообщение Алексеич » 22.01.08, 17:58
ESSO ULTRA 10W40 turbo dizel через 10 тыс без долива
+ фильтра масляный и воздушный
1.9TD 1998г грузовой
Алексеич Не в сети
Сообщение Львович(Алексей) » 23.01.08, 12:10
Масло эссо турбо-дизель 5w40.замена через 8-8500км.Не жрет.
Львович(Алексей) Не в сети
Сообщение Сева » 28.01.08, 01:10
А кто нить толково может обьяснить как этот клапан вентиляции работает? Пружинка, мембрана.........
Вот мембрана рваная у меня, но как она влияет на процесс маслоотделения я так и не понял......
Сева Не в сети
Модель: Ducato
Год выпуска Т.С.: 2015
Модель двигателя: 1FA
Сообщение Цезарь » 15.02.08, 10:52     T4 ABL теплообменник
Течёт масло откуда то спереди движка, в районе фильтра или вакуумника. Прокладку под головкой менял, вакуумник снимал смотрел на всякий случай уплотнил его герметиком. Кто с такой проблемой сталкивался? :cry:
