Т4 1X: Посторонние шумы и стуки в двигателе
Сообщение Итальянец » 14.11.07, 13:00     T4 1X парочкa вопросов.
Здравствуйте, товарищи бусоводы! :)
Вопрос по двигателю 1х.
- при движении на 5 или 4 передаче в основном под горку или при загруженной машине, когда надавить на вонючку, издается некий звук, похож на "стучание пальцев" в бензиновой машине, а когда газ отпустить - звук пропадает. Причем машина розганяется, как и положено. Я думал что это связано с качеством смеси и заменил воздушный и топливный фильтр, но это не помогло. :(
Заранее благодарен за ответы. :)
Последний раз редактировалось Итальянец 14.11.07, 13:35, всего редактировалось 1 раз.
Итальянец Не в сети
Сообщение vitamir » 14.11.07, 13:06
добро пожаловать :punk:
с 1.9 необщался извиняй :blush2:
___________
vitamir Не в сети
Модель: 666
Модель двигателя: 666
Сообщение Итальянец » 14.11.07, 13:08
Жаль. Говорят эти моторчики оч распространенные. :yes:
VW Т4, 1.9 D. 1995 г.в.
Короткий конструктор.
Итальянец Не в сети
Сообщение kirill » 14.11.07, 13:21
он может идти, и из коробки тоже, не подняв на подьёмник не поймёш,у меня похожая ситуация была на AAB, да и сейчас есть,особенно передача высокая. например 4, а обороты всего 2000т, обороты поднимаеш, звук пропадает,или переходит в другую какуето свою тональность, но его становится почти не слышно, у меня например так, но совсем не обязательно ,что у тебя тоже самое,я например грешу на коробку
kirill Не в сети
Сообщение Итальянец » 14.11.07, 13:33
Я не могу грешить на коробку, т.к. заменил ее 1000 км назад, а звук остался. :wacko:
я думаю что может быть из-за того, что после замены главного ремня мне не выставляли угол или момент (как оно там правильно) :blush2: впрыска толи зажигания... Звук может быть связан, например с не правильной подачей топлива... :shuffle:
Итальянец Не в сети
Сообщение pavelt31 » 14.11.07, 22:42
очень смахивает на не удачную установку ремня,но лучше проверить ,
pavelt31 Не в сети
Год выпуска Т.С.: 1986
Модель двигателя: дизель1.6
Сообщение Лёха Юрич » 14.11.07, 23:01
На сколько помню , на 1Х насос с корректором по нагрузке , который корректирует уголок ( в раннюю сторону )
Пока вижу вариант с неправильным углом впрыска , либо с завышенным давлением в ТНВД
Как заводится в средне прогретом состоянии ??
Лёха Юрич Не в сети
Сообщение Итальянец » 15.11.07, 11:35
Всегда заводится ОЧЕНЬ хорошо - с чверть оборота. :yes: :shuffle: Что холодный, что горячий... :)
Итальянец Не в сети
Сообщение Professor » 16.11.07, 03:10
у меня тоже такая тема.
звук не напрягает.
поэтому и не ищу "откуда".
Professor Не в сети
Модель: иномарка №1
Модель двигателя: тарахтит
Сообщение Итальянец » 16.11.07, 11:01
Я лично думаю, что поискать надо, т.к. это может влиять на расход горючки и остальные ТТХ двигателя. :yes: :) :49:
Итальянец Не в сети
Сообщение Валерий » 16.11.07, 22:24
А вот момент впрыска никогда не помешает лишний раз глянуть.
Сообщение Цезарь » 30.12.07, 20:59
У меня тоже есть вопросы по ABL .Подскажите, что и из за чего может греметь в головке?
Опишу свой движок. Заводится хорошо как горячий так и холодный на вытянутом подсосе и начинает троить когда убираеш подсос, воздушных пузырьков в топливопроводе нету. Но с небольшим прогревом троение проходит. Сам движок гремит в районе головы. Хол обороты то ли специально то ли по неграмотности более 1000 накручены. Рукой тягу двигаеш в сторону уменьшения оборотов они уменьшаются, но шум в голове возрастает. Чего это такое, может это результат чьего то колхозного ремонта, может ремень на зуб сдвинут или ещё чё? На ходу не дымит, прошёл почти 1000 км - масло не жрёт. Давайте поговорим на эту тему. Хотелось бы знать к чему готовиться.
Сообщение Korolev » 30.12.07, 21:04
Могут гидрокомпенсаторы греметь .
Korolev Не в сети
Сообщение Цезарь » 30.12.07, 21:07
Да такое ощущение что они все сразу гремят. А распредвал не может греметь?
Сообщение Валерий » 30.12.07, 21:16
Серега, для начала проверь работу системы динамического контроля давления масла, и само давление мехманометром, возможно им давления не хватает. Заодно проверь регулировку ГРМ,возможно это выхлопные клапана по поршням стучат. Такое бывает при ненадлежащим затягивании центрального болта к/вала,и неправильной регулировки ГРМ.
