Давление масла и возможные варианты. Двигатель ABL
Сообщение 777aleksandr777 » 27.01.16, 18:47
ребят потскажите от патрубка воздушного фильтра идет трубка к клапоннай крышке из нее очень сильно дует и кидает масло.Может потскажите в чем причина и как ее исправить и можно ли с ней ездить?
777aleksandr777 Не в сети
Модель: T4 transport
Модель двигателя: 1.9td abl
Сообщение sachok » 20.11.16, 22:56
похоже турбина - сам мучаюсь .
sachok Не в сети
Модель: Volkswagen C
Модель двигателя: 1,9 ABL
Сообщение carmusic » 20.11.16, 23:10     Re:
777aleksandr777 писал(а):ребят потскажите от патрубка воздушного фильтра идет трубка к клапоннай крышке из нее очень сильно дует и кидает масло.Может потскажите в чем причина и как ее исправить и можно ли с ней ездить?
Движок устал, сапунит...капиталь.
carmusic Не в сети
Сообщение drunya-04 » 25.06.18, 22:45
Всем доброй ночи.Ребят нужна помощь. Т-4 1.9 TD 94г. По городу катаюсь все в порядке, как только выезжаю на трассу так после проезда 20-30 км со скоростью 100-90 км в час срабатывает зумер и моргает лампочка давления масла.Выключаю передачу сделаю оборотов до 3 тыс. лампочка гаснет и зумер молчит.Давление масла в норме проверял,датчиков поменял кучу.
drunya-04 Не в сети
Модель двигателя: 1.9 TD
Сообщение Сергей Круглов 2000 » 26.06.18, 10:39
Масло нагревается давление падает..... Меняй на более густое...похоже движок требует внимания, точнее вливания средств
89283135866
Сергей Круглов 2000 Не в сети
Модель двигателя: 2.4 ААВ
Сообщение Ирбис » 26.06.18, 10:42
Смени насос и всё пройдет.
Ирбис Не в сети
Images: 495
Модель двигателя: АЕТ
Сообщение drunya-04 » 26.06.18, 10:44     Re:
Сергей Круглов 2000 писал(а):Масло нагревается давление падает..... Меняй на более густое...похоже движок требует внимания, точнее вливания средств
Движка только после кап.ремонта пол года прошло.
drunya-04 Не в сети
Сообщение Eduard-60 » 26.06.18, 17:42
Добрый день.
Как то сломался датчик давления масла.Пробило его через клему.Купил за 100р,оригинал стоил тогда 900р.
Поставил,через месяц стал срабатывать хотя давление в норме,проверили механическим манометром.Купил друго за 100р,поездил тоже как то недолго и только третий датчик за 100р служит уже второй год без проблем.
Может тоже меняли датчик при ремонте мотора?
+7-921-212-12-14.Эдуард.
Eduard-60 Не в сети
Сообщение drunya-04 » 26.06.18, 19:19     Re:
Eduard-60 писал(а):Добрый день.
Да. Датчики за этих полгода поменял уже 5шт.и на голове и на фильтре.
drunya-04 Не в сети
Сообщение evrobus » 26.06.18, 21:42     Re: Давление масла и возможные варианты. Двигатель ABL
Сергей Круглов 2000 писал(а): Меняй на более густое
И что?Это продлит агонию?Надолго ли? :du_ma_et:
drunya-04 проверь давление манометром на прогретом до включения вентиляторов двигателе на холостых и на 3000 .
Манометр вкручивать вместо датчика в ГБЦ.
Проще.... можешь фишку нижнего датчика кинуть на массу и ездить наблюдать.Если ничего моргать не будет,то пробовать заменить датчик.Если моргать продолжит - тогда другой коленкор.Неплохо еще видеть зарядку в момент начала "моргания".
+380678726119
+380955005427
За это сообщение автора evrobus поблагодарил:  Сергей Круглов 2000
evrobus Не в сети
Модель: Eurovan
Сообщение крабус » 27.06.18, 07:57     Re: Давление масла и возможные варианты. Двигатель ABL
Проверь провод к датчику. !!!! Мне протянуть практически к блоку предохранителей пришлось. Изоляция целая а проводу кирдык.
т4 1991 ,1х 8+1 Алексей +7-911-910-42-83
крабус Не в сети
Сообщение Сергей Круглов 2000 » 28.06.18, 00:08     Re: Re:
drunya-04 писал(а): поменял уже 5шт.и на голове и на фильтре.
а реальное давление при рабочей температуре на 800 об сколько ?
Добавлено спустя 5 минут:
evrobus писал(а):И что?Это продлит агонию?Надолго ли?
продлит однозначно .... агонию --точно ... реальное давление даст полную картину ...результата капиталки
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
крабус писал(а): Изоляция целая а проводу кирдык.
Это было бы самым не дорогим вариантом
89283135866
Сообщение Ирбис » 28.06.18, 09:03     Re: Давление масла и возможные варианты. Двигатель ABL
Редукционные клапана на насосах в АБЛ/1Х и т.д, мягко говоря, хрень.
Именно поэтому
drunya-04 писал(а):По городу катаюсь все в порядке, как только выезжаю на трассу так после проезда 20-30 км со скоростью 100-90 км в час срабатывает зумер
Попробуй оставить заведённый мотор минут на 20 на холостых с подключенным манометром. Если давление начнет по-чуть падать (а скорее всего так и будет), то насос по замену. Можно и не холостых, а тупо держать любые, но ровные обороты, без перегазовок. Результат будет таким же.
Ирбис Не в сети
Images: 495
