Т4 ABL рывки после сброса газа
Сообщение carmusic » 16.05.09, 17:29     Re: рывки после сброса газа
Цезарь писал(а):Вот блин у меня на АБЛе щас такая фигня с дёрганием, но ходовка в норме, грешу на ТНВД т.к. на горячую хуже стал заводиться. Это вроде плунжер меняться проситься, да? Скока щас это удовольствие стоит кто знает?
Начните с простого.
Попробуйте поменять тросег газа.
carmusic Не в сети
Сообщение KVS » 16.05.09, 17:47     Re: рывки после сброса газа
у меня тоже дёргает после того как лежащих полицейских переезжаеш.но думаю что это никак не связано со шрусами.скорее с тросом или тнвд.
KVS Не в сети
Сообщение Цезарь » 17.05.09, 06:48     Re: рывки после сброса газа
Нет, бывает всё таки из за люфтов приводов и полуосей, а так же из за поломок пружинок на диске сцепления, но в этом случае ещё трусить мотор будет при трогании с места.
Сообщение Славка » 01.09.10, 11:18     Re: Т4 ABL рывки после сброса газа
Такую ситуевину исправил заменой распылителей и регулировкой ТНВД. (Что конкретно из этого помогло, не знаю.)
Славка Не в сети
Модель: Multivan.
Модель двигателя: 1.9TDI ABL
Сообщение Sergey959 » 01.09.10, 16:30     Re: рывки после сброса газа
carmusic писал(а):[Попробуйте поменять тросег газа.
Придерживаюсь этого же мнения. Никак не пойму причём здесь шрусы, ТНВД с форсунками и турбина.
Sergey959 Не в сети
Сообщение VW-Dimon67 » 01.09.10, 17:13     Re: Т4 ABL рывки после сброса газа
Такая-же хрень!!! заметил что дергает в диапазоне от 1800 до 2200 оборотов, грешу на ТНВД или давление или угол!!!(шрузы новые все,трос газа тоже)!!!
VW-Dimon67 Не в сети
Сообщение Цезарь » 02.09.10, 06:31     Re: Т4 ABL рывки после сброса газа
АБЛовщики, гляньте на газульку тнвд, если она начинает газовать не сразу а имеется свободный ход, тогда подкрутите винтик (тот в который газуля на хол. ходу упирается) до момента увеличения оборотов и дёргания пропадут. См. букварь.
Сообщение AndreyK » 22.11.13, 18:23
Есть ещё такие кому помогло подкручивание этого винта про который Цезарь пишет?
AndreyK Не в сети
Модель двигателя: abl
Сообщение kosty » 10.01.14, 19:11
у меня такое было при сбросе газа, болт коленвала начинал откручиватся
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
не факт, но проверить можно.
мы непобедимы!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
81648522197+ WhatsApp
40932403697+
62700012297+
kosty Не в сети
Images: 11
Откуда: живу в Качканаре, Свердловской обл. родом с Волгоградской обл. г. Фролово
Модель двигателя: ABL+кулер
Skype: kosty0312
Сообщение sachok » 06.11.14, 22:58
Всем привет !!! - .... к машине своей я ток привыкаю - недавно купил (и это мой первый бус ) - так вот меня немного раздражает при страгивании с места - небольшая вибрация на торпеду , автослесаря говорят давай немного газку - но всеравно неугодаешь , чуть чуть но есть !!! Вот первая передача и вторая передергиваются - остальные тоже - но немного по мягче !!! --- ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ !!!!? .... и еще, может это другая проблема но тоже связана с движением - на любой передаче , учитывая все скоростные соответствия передач .... при движении бросаю педаль газа - идет качение машины 3 раза !!!! , потом легонько нажимаю на педаль газа и опять идет качение - 3 раза ( раз, два , три - и поехали !!!! ) :ya_du_mayu:
--был сегодня на сто в соседнем боксе стоял такой же бус с таким же движком - говорит что тоже устал от этих дерганий - а мастера пожимают плечами , незнаем - у вас все в норме !!! мой год 1996 .... кто знает или сталкивался подскажите пожайлуста , я эти светофоры уже НЕНАВИЖУ !!!
... с болтом надо попробовать , да и тросик газа поменять ! ( там диафрагма какая то стоит ) :ya_du_mayu:
Последний раз редактировалось sachok 06.11.14, 23:04, всего редактировалось 1 раз.
sachok Не в сети
Модель: Volkswagen C
Модель двигателя: 1,9 ABL
Сообщение Хлестафор Колун » 06.11.14, 23:02
Тросиг газа и амортизатор на насосе.
И сделать надо ещё что выше написали.
Хлестафор Колун Не в сети
Сообщение andrys » 06.11.14, 23:03     Re: Т4 ABL рывки после сброса газа
общий люфт в трансмиссии (шлицевая в шрусах, валах. фланцах) ну и подушки менять наверно пора
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
Re:
Хлестафор Колун писал(а):Тросиг газа и амортизатор на насосе.
нет ни тросика, ни амортизатора, а вибрация есть, после замены подушки - стало заметно меньше.
Сообщение Pavel_T » 06.11.14, 23:05
А я думаю аморты все менять надо...
Сообщение Туляк » 06.11.14, 23:06
а на каких оборотах переключаешься ?
Если переключился на 2,5 тысячах, то после переключения на тахометре будет 1,5 - естественно он дернется.
Переключайся на разгоне 3-3,4 и дерганья не будет.
Ты не знаешь, чего можешь достичь, пока не попробуешь этого...
+семь 926 двадвадванольноль 26
Был Т4 ABL, катал 73-433 тысячи, пробег не скручен
Туляк Не в сети
Модель: Lada
Год выпуска Т.С.: 2015
Модель двигателя: 1600
Сообщение sachok » 06.11.14, 23:09
подушку на коробке поменял - стало мягче на 20% .... но не надолго ! знакомые говорили , что может надо было опору оригинальную покупать - там резина помягче !!!?
- переключаюсь правильно , хоть и нет тахометра - стараюсь слушать двигатель !
Последний раз редактировалось sachok 06.11.14, 23:13, всего редактировалось 1 раз.
sachok Не в сети
