Сообщение Kotelev » 28.07.10, 21:58     Re: ABL на заводится
А можно обойти иммобилайзер через ЭБУ? Нигде не могу найти такой инфы. Есть один ключ, но сделать дубликат дороговато в данный момент для меня.
T4 Caravelle 1.9TD ABL 1999
Jetta 2 1.6D JP 1987
Kotelev Не в сети
Модель: T4 Caravelle
Сообщение 6AIOH » 30.07.10, 22:12     Re: ABL на заводится
Роман не закончился... :bash:
Приехал к мастеру в Бологое(официальные сертификаты от BOCSH). Сорок минут пляски с ноутбуками и проводами(то бишь с бубнами) показали, что почил в бозе чип в родном ключе.
Но проблема осталась. Двигатель не заводится сразу, на "горячую". Две-три минуты передыха и с полпинка. Мастер этой проблемы не "увидел".
Родной ключ так же умирал.
Поеду через Питер, может подскажете, где возможно протестировать и решить эту проблему?
Был 6AI0H.
6AIOH Не в сети
Год выпуска Т.С.: 1928
Модель двигателя: BRS
Сообщение ALEX69 » 30.07.10, 22:16     Re: ABL на заводится
Катализатор не забит? Вобще в нормальном сервисе посмотри сколько ключей прописано (вагком случайно не дает ошибку эмобилайзера)
ALEX69 Не в сети
Модель: Временно пеш
Модель двигателя: ноги
Skype: alex10031963
Сообщение 6AIOH » 31.07.10, 09:00     Re: ABL не заводится
Катализатора давно уже нет, Ваг-ком прописал два ключа, но у одного чип в полном ауте, то бишь помер.
Был 6AI0H.
6AIOH Не в сети
Сообщение Toucher » 21.08.10, 18:17     T4 ABL: Вдруг перестал заводиться
Сегодня, после 4-х дневной стоянки решил завести буса.
Он покрутил мне стартером и все.
Ну, думаю, топливо ушло, покрутил еще, никаких улучшений.
Открутил болт обратки - течет когда крутишь.
Открутил трубку с 1 форсунки - не течет когда крутишь.
Ключик с чипом. Есть и без чипа. На прошлой неделе заводился бус от обоих, а сейчас ни от одного.
Думаю про электромагнитный клапан.
Тут не нашел технологии как его отключить, чтоб не мешался.
Видимо это было сделано ранее, но отключение как-то испортилось.
Кто подскажет делом, а не демагогией?
Прописан в Брянске.
Продаю мечты.
Skype - Toucher.Russia
Toucher Не в сети
Сообщение игарюха » 21.08.10, 18:57     Re: ABL вдруг перестал заводится
А может это отсекатель? Не проверял?Дожен бытьщелчёк при включении зажигания.
игарюха Не в сети
Модель: Т-4.
Сообщение aleks53 » 21.08.10, 19:14     Re: ABL вдруг перестал заводится
недавно такая же проблема была у корешка, на станции открутили шланг подачи от тнвд и засасывали топливо из бака...
aleks53 Не в сети
Модель: Caravelle.
Модель двигателя: ABL 1,9TD
Сообщение carmusic » 21.08.10, 19:44     Re: ABL вдруг перестал заводится
Технология простая.
Клапан стоит на ТНВД снизу-сбоку :)
такая чорная коробочка.
Только клапан в ней залит чемто вроде эпоксидки,и для того что бы добраццо до провода клапана,аккуратно!, применим инструмент системы зубило энд молоток.
Вот когда до этого провода доберёсся,то на него подать надо 12 в.
Только я бы сначало проверил топливную систему,такие симптомы бываю когда соляра ушла в бак изза недержащего клапана на фильтре,отсюда пустой насос и соответственно нет топлива на форсунках.
carmusic Не в сети
Сообщение carmusic » 21.08.10, 19:45     Re: ABL вдруг перестал заводится
игарюха писал(а):А может это отсекатель? Не проверял?Дожен бытьщелчёк при включении зажигания.
Это и есть электромагнитный клапан на насосе завязанный на иммобилайзер.
carmusic Не в сети
Сообщение alex.85st » 21.08.10, 19:46     Re: ABL вдруг перестал заводится
подай на клапан отсечки + с аккума и все станет ясно
не волшебник, только учусь
8 029 82 77 000 мэтэсэ, Алексей
alex.85st Не в сети
Модель: VW T4
Модель двигателя: ACкизVверь
Сообщение carmusic » 21.08.10, 19:52     Re: ABL вдруг перестал заводится
Не путайте человека,(+) там так просто не подашь...написал же как.
carmusic Не в сети
Сообщение Toucher » 21.08.10, 20:02     Re: ABL вдруг перестал заводится
На щелчек не проверял, проверю, спасибо.
Но! У мена было отключено сие безобразие, заводился аппарат как от ключа с чипом, так и без. Там что-то между коробочкой и самим засунуто, типа проволоки. Если захотеть, чтоб работал иммо то надо ее выдернуть.
Проволока не выдернута. Должен заводится.
2 aleks53, carmusic
Писано выше:
"Ну, думаю, топливо ушло, покрутил еще, никаких улучшений.
Открутил трубку с 1 форсунки - не течет когда крутишь."
Топливо в ТНВД есть, а вот дальше оно выходит только по обратке.
2 carmusic
А можно не срубать, а высверлить клепки или разорвать провод с разъемом и на него подать 12 в?
Прописан в Брянске.
Продаю мечты.
Toucher Не в сети
Сообщение alex.85st » 21.08.10, 20:02     Re: ABL вдруг перестал заводится
если ошибаюсь поправьте :shuffle: : клапан отсечки под. топлива находится сверху тнвд, сбоку клапан опережения впрыска если заводился с ключа без чипа, как говорит автор, то иммо либо нет либо отключен имхо---нет напруги на верхнем.
пока писал появился более интересный ответ :shuffle:
Последний раз редактировалось alex.85st 21.08.10, 20:04, всего редактировалось 1 раз.
alex.85st Не в сети
Модель: VW T4
Сообщение carmusic » 21.08.10, 20:04     Re: ABL вдруг перестал заводится
ошибаешься.
Если я так подозреваю шо второй ключ выглядит как обычный то он с чипом.
А первый наверно с кнопками?
Клапан под №35,намертво залит в фигне под номером 54.
carmusic Не в сети
Сообщение Toucher » 21.08.10, 20:16     Re: ABL вдруг перестал заводится
один ключик с эмблемой VW, родной от аппарата.
Второй - обычная болванка сделанная ключником по первому.
Заводился и с первого и со второго
Сегодня пробовал завести и с первого и со второго - ответ нулевой.
Все же грешу, что проволочка отвалилась и перестала что-то удерживать.
Судя по картинке фигня 54 стоит сбоку справа и в нее втыкается разъем от иммо.
Так вот проволочка у меня стоит между этой фигней 54 и стенкой тнвд.
Прописан в Брянске.
Продаю мечты.
Toucher Не в сети
