T4 ABL: Плохой запуск холодного двигателя
Сообщение Серж 98 » 30.08.10, 15:10     Re: Не заводится, подскажите в чем проблема?
Подожди не торопись ты все менять, так можно и пол машины поменять, а решение проблемы окажется ерундовой. Может к вечеру опытные БУСоводы подтянутся. А вообще съезди к толковым диагностам.
Серж 98 Не в сети
Модель: Мультиван.
Сообщение Badman » 30.08.10, 15:25     Re: Не заводится, подскажите в чем проблема?
С удовольствием бы съездил, но у нас в городе их просто нет.
А свечи стоят половина Autowelt, другие вообще не знаю какие. Перекупы по ходу поставили что бы заводилась. Впереди зима, так что думаю все таки стоит поменять.
Badman Не в сети
Сообщение С-Питер » 30.08.10, 15:37     Re: Не заводится, подскажите в чем проблема?
Попробуйте включить в салоне свет и посмотрите при включении свечей будет ли "проседать" свет. Если он притухает, то дел не в свечах (или не во всех свечах) :37:
Если свет бех изменений, то идите от реле проверять где пропадает контакт, дойдете до свечей - меняйте свечи :shuffle:
Сообщение Badman » 30.08.10, 19:08     Re: Не заводится, подскажите в чем проблема?
С-Питер писал(а):Попробуйте включить в салоне свет и посмотрите при включении свечей будет ли "проседать" свет. Если он притухает, то дел не в свечах (или не во всех свечах) :37:
Спасибо за совет, обязательно попробую.
Хотя наверное если свечи г...но, но рабочие, свет тоже будет притухать.
Badman Не в сети
Сообщение Perez » 30.08.10, 19:14     Re: Не заводится, подскажите в чем проблема?
В данном случае они либо греют, либо нет.
А вот в морозы имеет место плохой нагрев (в полнакала или греется только носик) :yes:
Perez Не в сети
Сообщение Badman » 05.09.10, 15:26     Re: Не заводится, подскажите в чем проблема?
Приехали мои свечки. Прежде чем их менять, вооружившись вольтметром и умной книжкой :bestbook: , решил проверить питание. Щупал щупал... не нащупал. Какое именно реле на свечки не нашел. Пошел с другой стороны, со свечек. И вот оно.....
Приляпал в место этого предохранителя провод. Да вот только совсем забыл, что там сила тока в 32А. Устроил дымовую завесу ))). Завтра куплю предохранитель, надеюсь не расплавится. Не зря же этот сгорел ...
Последний раз редактировалось Badman 05.09.10, 15:59, всего редактировалось 2 раз(а).
Badman Не в сети
Сообщение Badman » 06.09.10, 16:24     Re: Не заводится, подскажите в чем проблема?
Купил новый предохранитель на 50А, поставил. Расплавился при первом же повороте ключа зажигания (((. А вот теперь даже не знаю что и делать....
Клубни, подскажите в чем может быть проблема??? Где то закорачивает??? Весну отъездил нормально, проблем с запуском не было.
Badman Не в сети
Сообщение Dibus » 06.09.10, 16:28     Re: Не заводится, подскажите в чем проблема?
выкрутите уже свечи
Dibus Не в сети
Модель: rrrr
Год выпуска Т.С.: 1900
Модель двигателя: rrrr
Сообщение ALEX69 » 06.09.10, 16:35     Re: Не заводится, подскажите в чем проблема?
Скорее коротыш в цепи посмотри шину которая идет к свечам накала и место где 1 свеча в районе стартера стоит под пластиковым фланцем но и внутри свечей накала может быть коротыш, меняй все перед установкой проверь кратковременно работу новых свечей
Последний раз редактировалось ALEX69 06.09.10, 16:52, всего редактировалось 1 раз.
ALEX69 Не в сети
Модель: Временно пеш
Модель двигателя: ноги
Skype: alex10031963
Сообщение robinho » 14.03.11, 14:00     Re: T4 ABL: Плохой запуск холодного двигателя
Если кто есть - помогите советом!
на холодном двигле кручу старетром 5-7 оборотов потом само блокируется и мигает на приборке лампа масла--- ключ блокируется пока обратно не повернешь.... почти сразу отворачиваю против часовой (ключ) и с нова на старт - после этого уже дает сделать 2-3 оборота стартером и опять тоже самое.....
ABL 1.9 TD 1998.
robinho Не в сети
Модель двигателя: abl td 1.9
Сообщение АлексейФ » 14.03.11, 14:14     Re: T4 ABL: Плохой запуск холодного двигателя
Здрасьте :bigwink;
Не очень понятно, что Вы хотите :09: :37:
Попробуйте еще раз с запятыми и поподробней :shuffle:
желтый с желтыми зеркалами
(911)
девять22-девять44-0
АлексейФ Не в сети
Images: 26
Сообщение popivasiku » 14.03.11, 18:52     Re: T4 ABL: Плохой запуск холодного двигателя
немцы умные!!!! нет напруги на стартер- :nafig: предел напруги- :nafig:
Хочу всё знать!!!+семь 701 288 30 83 Андрей всегда ГОТОВ!!!
popivasiku Не в сети
Модель: vw t-4 multi
Skype: trofimov_a.1978
Сообщение robinho » 15.03.11, 12:00     Re: T4 ABL: Плохой запуск холодного двигателя
Спасибо за внимание.
АлексейФ писал(а):Здрасьте :bigwink;
Машина не заводится холодная: после 5-7 оборотов стартером он сам перестает крутиться и мигает лампа масла (ключ при этом блокируется и его можно повернуть только в состояние off - против часовой стрелки).
Если подождать 2 минуты и опять пробовать то удасться сделать 2-3 оборота и будет тоже самое-дальше пробовать нет смысла, если только долго ждать.
robinho Не в сети
Сообщение robinho » 15.03.11, 12:04     Re: T4 ABL: Плохой запуск холодного двигателя
popivasiku писал(а):немцы умные!!!! нет напруги на стартер- :nafig: предел напруги- :nafig:
можно по подробнее....
в принципе стартер смотрели- тоже думали на него - перебрали и поставили назад
(единственное что там нашли это немного больше других стерлась щетка одна)
При этом плохое было втягивающее но его заменили новым....
robinho Не в сети
Сообщение Владимир51 » 15.03.11, 12:11     Re: T4 ABL: Плохой запуск холодного двигателя
либо акум пора менять либо этот зарядить :shuffle:
Владимир51 Не в сети
Skype: twwladimir51
