Т4 ABL: Течи и угар масла - проблемы и методы их лечения
Сообщение Pivovarov » 07.07.10, 22:06     Re: T4 ABL: Жрёт масло, 0.5 л на 800 км - это лечится?
турбину смотрел, вроде особо не подкидывает.. наверное кольца, т.к. головка и все что в ней новое!!
http://www.vzhopypodpis.ru
Pivovarov Не в сети
Модель: T5
Сообщение Tec » 07.07.10, 22:20     Re: T4 ABL: Жрёт масло, 0.5 л на 800 км - это лечится?
лечить можно всё, только плати за лечение... :brows:
если голову менял - и в ней уверен, остаётся турбина и ЦПГ, и то и то дорого - пока проще доливать...
кстати ФФ говорит что до литра на 1000 норма :bigwink;
но морально уже можно готовится
кстати если кольца - то расход масла в городе и на трассе примерно одинаков - и если снимешь маслозаливную крышку - оттуда будет прилично дуть... а если турбина - не дует, в долгих поездках за городом жрёт НАМНОГО меньше чем при кратковременных поездках
Сергей тел.
Скайп - TecKursk
Tec Не в сети
Модель: T4.
Сообщение Pivovarov » 08.07.10, 09:26     Re: T4 ABL: Жрёт масло, 0.5 л на 800 км - это лечится?
дело в том, что не сильно дует из крышки... может быть только маслосъемным кабзда, а компрессионные еще более менее..?!
Pivovarov Не в сети
Модель: T5
Сообщение Smail9 » 02.08.10, 21:00     T4 ABL Компресия
Ребята такая ситуация. Двигатель ABL компресия 27,25,25,25 -- на спидометре 420 тыс., начал подьедать масло 600 мл/1000, ремонтирую турбину, т.к. патрубок на впускной коллектор от неё весь в масле. Кроме этого особых проблем нет, расход нормальный, тяга 1,9 TD. Лично проехал на этом маторе 280 тыс. Вопрос такой, сколько можно проехать на такой компресии? Компресия измерялась на холодном двигателе, простоял 3 часа.
Smail9 Не в сети
Сообщение ANT53 » 02.08.10, 21:04     Re: Компресия на ABL
Вопрос из серии: сколько денег можно потратить в магазине....
Сообщение Derdik » 02.08.10, 21:10     Re: Компресия на ABL
Компрессия сама по себе ничего не значит, так как зависит от многих параметров (стартер, АКБ, состояние маслосъёмных колец...). Имеет смысл сравнить между цилиндрами. В -20 заводился?
NISSAN P10. Игорь
Derdik Не в сети
Сообщение SAhOK » 02.08.10, 21:11     Re: Компресия на ABL
Проездить наверно можно столько, сколько самому не надоест доливать масло и заводить с буксира в мороз.
Если это не угнетает то ездий и не думай. :shuffle:
SAhOK Не в сети
Сообщение Седой » 02.08.10, 21:17     Re: Компресия на ABL
От компрессометра зависит сильно.От его конструкции.Достоверна информация-только лишь разброс по цилиндрам.
А мне кажется и в - 20 с рабочими свечами и нормальным стартером+акб заведется почти любой мотор. А вот если попробовать завести холодный (насколько это возможно летом) без свечей?
Андрей.
Седой Не в сети
Сообщение Feliks » 02.08.10, 23:36     Re: Компресия на ABL
Cкажу как я решал . Капиталил вот уж как два месяца (после 340 тыс.км) , масло начило поджирать до двух литров на 1000 км. и зимой плохо заводилась . Но не это проблема , из-за картерных газов масло - причины понятны - каполо под машиной . Кольца на поршнях были треснутые в трех , четырех местах и всякая недогоревшая хрень летела в мотор . Капиталку делать дорого и надо понимать что она Вам сейчас действительна нужна или вашей машине .
Feliks Не в сети
Модель двигателя: АВL
Сообщение Дизель » 02.08.10, 23:46     Re: Компресия на ABL
обычно капиталят с расходом масла более литра на т км.
Дизель Не в сети
Images: 50
Сообщение Цезарь » 03.08.10, 00:37     Re: Компресия на ABL
При плохой компрессии тяга не пропадает, а даже наоборот увеличивается. Из за попадания масла на компрессионные кольца.
Я бы при компрессии 25-27 поменял бы колечки и тыщ на 50-80 забыл бы за капиталку. Свой капиталил при 492000, кольца на нём сменил на 430000. И ездил бы ещё, если бы болт на колене не обломило.
Сообщение Славка » 01.09.10, 11:24     Re: T4 ABL Дополнительный маслоотделитель?
Все осталось по прежнему. Дизельный Мобил1 как в трубу -Литр на тысячу. Сейчас залил ЗИК полусинтетику (у товарища упал расход в двое), кажется по барабану... Копим деньги.
Славка Не в сети
Модель: Multivan.
Модель двигателя: 1.9TDI ABL
Сообщение Waldas » 05.10.10, 12:41     T4 ABL замасливается двигатель
Всем привет! После замены поршневой (20000км назад,в апреле 2010) и её обкатки где то через 5000км, стали замасливаться места указанные на фото. Потерянную недавно пимпочку временно заменил по колхозному, в прошедшие выходные трубочка лопнула и маслицем наплевала. Но; 1.других претензий к работе движка не имею. 2.масло от замены до замены не больше 500гр доливал. 3.турбина тестировалась в тоже в апреле 2010, состояние идеальное, хотя она и ровесница буса. 4.EGR не глушил. 5.пробег 237000(так на приборах :bigwink; ,реальный незнаю), по Москве в пробках бус почти не ездит, не гоняю. У кого какое будет мнение, в поиске полазил и ничего похожего не нашёл, может плохо искал!?
Waldas Не в сети
Модель двигателя: AET синхра
Сообщение Андрей 44 » 05.10.10, 12:50     Re: Проблемка на ABL
EGR лучше заглуши, он на фик не нужен а грязи от него не мало в коллектор летит, На клапанной крышке вытащи спун, промой бензином и поставь на герметик, заглушка на турбине у самого такая и тоже сопливит :lol: Удачи!
Т-4 Caravelle 1997г. АBL был ,Т-4 Caravelle 1998г. ACV был
Андрей 44 Не в сети
Модель двигателя: AХА
Сообщение Waldas » 05.10.10, 12:59     Re: Проблемка на ABL
я его и так с трудом вытаскиваю, всё равно на герметик?
Waldas Не в сети
